  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J JoergH
    @oliver-panarotto
    Warum sind denn drei Einstellungen der Instanz vorhanden?
    Was genau willst Du damit machen? Ich kenne das Gerät nicht. Willst Du steuern oder Daten lesen?
    Was passiert denn? Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande? Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Oliver-Panarotto
    @joergh sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
    die Register eintragen, z.B. so:
    Stop , das sind nur Beispiele .....
    @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
    Das Teil Verbindet einfach nicht mit dem Mist ..... vielleicht tausche ich das Teil mal
    Nochmal , der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst " wird erst Grün , wenn das Register stimmt was abgefragt werden soll und nicht mit einem Phantasiewert von 1 .
    Hast du überhaupt das richtige Register vorliegen !?
    Wenn nicht kann dir nur ein User weiterhelfen , der das gleiche hat wie du .
    @peterk34 schreibt doch davon ..... oder sehe ich das falsch
    • GlasfaserG Glasfaser
      @oliver-panarotto
      Nur mal so eine Frage ... ich kenne CMI nicht , ist den das Register richtig !
      @JoergH hat doch eine Vorlage gegeben , oder ist das nicht das Register dafür.
      @glasfaser sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
      Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann kann man mehr erkennen wo es hängt .
      Was sagt denn überhaupt das normale LOG als Fehler .
      Was ist hier mit ... mit dem LOG .
      Oliver PanarottoO Offline
      Oliver Panarotto
      die Anleitung von CMI ist im Bereich Modbus - sehr einfach ..........
      GlasfaserG Oliver PanarottoO 2 Antworten Letzte Antwort
      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @oliver-panarotto
        Bitte die gesamte Logausgabe posten in Code-Tags </> ,
        das kann man nicht lesen .......
        Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
          Oliver Panarotto
            @oliver-panarotto
            Oliver Panarotto
            @glasfaser
            Ups, wo finde ich das ?
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @oliver-panarotto
              zu CodeTags ...
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @oliver-panarotto
                Zu zeigst gerade ein Screenshot .... LUPE muß her ...
                Das ist aber das INPUT Register ... oder sehe ich das falsch ...
                du testest es in Holding Register!?
                  @oliver-panarotto
                  zu CodeTags ...
                  Oliver Panarotto
                  @glasfaser ```
                  modbus.0
                  2022-01-04 16:55:51.847 error Client in error state.
                  12
                  Log-Größe: 302.9 KB
                  Zeit
                  warn
                  Nachricht
                  modbus.0
                  2022-01-04 16:59:21.780	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.120","port":502}
                  modbus.0
                  2022-01-04 16:59:21.779	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  2022-01-04 16:59:21.776	error	Socket Error
                  modbus.0
                    @oliver-panarotto
                    Oliver Panarotto
                    @glasfaser Ich habe Holding gewählt, das hat oben peterk34 empfohlen ....
                    ich will ein Wert abholen vom CMI und zu IO Broker senden ...
                      @glasfaser ```
                      modbus.0
                      12
                      Log-Größe: 302.9 KB
                      Zeit
                      warn
                      Nachricht
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @oliver-panarotto
                      Das ist keine DEBUG ausgabe :
                      https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/9
                      Hast dz es nicht umgestellt ....
                        @oliver-panarotto
                        Oliver Panarotto
                        @glasfaser ```
                        modbus.0
                        2022-01-04 17:02:52.702 debug Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2022-01-04 17:02:51.711 debug Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        2022-01-04 17:02:51.710 debug Socket closed with error
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Dann warte auf @peterk34 .... bringt sonst nichts ... ich selber kenne mich nicht mit CLI aus.
                          Er kann dir bestimmt das Register hier zu Verfügung stellen .
                            Oliver Panarotto
                            @glasfaser Vielen Dank - das war auf alle Fälle schon mal gut, habe was gelernt ......
                            MODBUS ohne gute Anleitung ist schwer .... :-)
                            • peterk34P peterk34
                              @oliver-panarotto
                              CMI ist immer Master, IOB Slave
                              Abfrage aller IP's
                              Port 5021
                              Gerät muss natürlich bei CMI und IOB gleich sein
                              Bei mir funktioniert bei der Übertragung von Daten an CMI seit einigen Versionen nur mehr über Neustart des Adapters (IOB: Eingangsregister / CMI Einstellung 04 read input register) - Bin noch nicht draufgekommen was da schuld ist. Rückgabe der Werte von CMI auf IOB funkt ohne Probleme (IOB Holding Register / CMI 06 preset single register)
                              Oliver Panarotto
                              @peterk34 Hay Peter,
                              das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...
                              Vielen Dank vorab
                              J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Vielen Dank vorab
                                JoergH
                                @oliver-panarotto
                                Du hattest doch gestern noch die Beschreibung der Register bzw. einen Screenshot hier eingestellt. Stell den bitte noch einmal ein. Der Port 502 ist grundsätzlich bei modbus korrekt, aber ich glaube Du kannst auch jeden anderen Port nehmen, solange er nicht schon belegt ist und vor allem auf beiden Seiten das Gleiche eingestellt ist. Ich nutze für mein Smartmeter ebenfalls 502...
                                • J JoergH
                                  @oliver-panarotto
                                  Oliver Panarotto
                                  @joergh ```
                                  modbus.0
                                  2022-01-04 17:10:25.420 debug Add holdingRegisters.40001_AT: {"_id":"holdingRegisters.40001_AT","type":"state","common":{"name":"Aussentemp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":56,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  • J JoergH
                                    @oliver-panarotto
                                    Oliver Panarotto
                                    @joergh Ich habe den Port auf 502 eingestellt in beiden Geräten, vieleicht ist der CMI kaputt .....
                                      @joergh ```
                                      modbus.0
                                      JoergH
                                      @oliver-panarotto Das meine ich nicht, sondern das Bild mit der Registerbeschreibung.
                                      • J JoergH
                                        Oliver Panarotto
                                          JoergH
                                          @oliver-panarotto Immernoch falsch. Ich rede nicht von Deinen Einstellungen, sondern von der Beschreibung der Register
