  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @oliver-panarotto
    Das ist keine DEBUG ausgabe :
    https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/9
    Hast dz es nicht umgestellt ....
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    @glasfaser ```
    modbus.0
    2022-01-04 17:02:52.702 debug Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-01-04 17:02:51.711 debug Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2022-01-04 17:02:51.710 debug Socket closed with error
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto
      @glasfaser Ich habe Holding gewählt, das hat oben peterk34 empfohlen ....
      ich will ein Wert abholen vom CMI und zu IO Broker senden ...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
      Dann warte auf @peterk34 .... bringt sonst nichts ... ich selber kenne mich nicht mit CLI aus.
      Er kann dir bestimmt das Register hier zu Verfügung stellen .
      Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
        Oliver Panarotto
        @glasfaser Vielen Dank - das war auf alle Fälle schon mal gut, habe was gelernt ......
        MODBUS ohne gute Anleitung ist schwer .... :-)
        • peterk34P peterk34
          @oliver-panarotto
          CMI ist immer Master, IOB Slave
          Abfrage aller IP's
          Port 5021
          Gerät muss natürlich bei CMI und IOB gleich sein
          Bei mir funktioniert bei der Übertragung von Daten an CMI seit einigen Versionen nur mehr über Neustart des Adapters (IOB: Eingangsregister / CMI Einstellung 04 read input register) - Bin noch nicht draufgekommen was da schuld ist. Rückgabe der Werte von CMI auf IOB funkt ohne Probleme (IOB Holding Register / CMI 06 preset single register)
          Oliver Panarotto
          @peterk34 Hay Peter,
          das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...
          Vielen Dank vorab
          J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
            Vielen Dank vorab
            JoergH
            @oliver-panarotto
            Du hattest doch gestern noch die Beschreibung der Register bzw. einen Screenshot hier eingestellt. Stell den bitte noch einmal ein. Der Port 502 ist grundsätzlich bei modbus korrekt, aber ich glaube Du kannst auch jeden anderen Port nehmen, solange er nicht schon belegt ist und vor allem auf beiden Seiten das Gleiche eingestellt ist. Ich nutze für mein Smartmeter ebenfalls 502...
            Oliver PanarottoO 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JoergH
              @oliver-panarotto
              Oliver Panarotto
              @joergh ```
              modbus.0
              2022-01-04 17:10:25.420 debug Add holdingRegisters.40001_AT: {"_id":"holdingRegisters.40001_AT","type":"state","common":{"name":"Aussentemp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":56,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              • J JoergH
                @oliver-panarotto
                Oliver Panarotto
                @joergh Ich habe den Port auf 502 eingestellt in beiden Geräten, vieleicht ist der CMI kaputt .....
                  @joergh ```
                  modbus.0
                  JoergH
                  @oliver-panarotto Das meine ich nicht, sondern das Bild mit der Registerbeschreibung.
                  • J JoergH
                    Oliver Panarotto
                      JoergH
                      @oliver-panarotto Immernoch falsch. Ich rede nicht von Deinen Einstellungen, sondern von der Beschreibung der Register
                      • J JoergH
                        Oliver Panarotto
                        @joergh Hallo Joerg, das verstehe ich nicht welche Beschreibung ist das irgenwo im IO ? oder meinst du anleitung vom CMI ?
                          JoergH
                          @oliver-panarotto Ja, ich meine die "Anleitung" in der die Register beschrieben sind.
                          • J JoergH
                            Oliver Panarotto
                            Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht
                              JoergH
                              @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.
                              • J JoergH
                                Oliver Panarotto
                                @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
                                von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?
                                  JoergH
                                  @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....
                                  • J JoergH
                                    Oliver Panarotto
                                    @joergh Hay Jörg, man legt selbst das fest - es gibt da keine festgelegten Register .....
                                    die Beschreibung ist nur das bisschen .... wenn man das mal verstanden hat ist es sicher gut :-) nur kann es dauern und ich bin nun schon genervt von dem Mist, habe auch den Hersteller angeschrieben und mache da etwas druck.
                                    Habe die Einbindung von meinem Wechselrichter gemacht, das war echt Kinderspiel ......
                                    Aber das Teil ist echt übel, zumindest das Modbus gedöns :-)
                                    • J Offline
                                      JoergH
                                      @oliver-panarotto
                                      Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.
                                      • J JoergH
                                        @oliver-panarotto
                                        Oliver Panarotto
                                        @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                                        imho
                                        Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?
                                        Vielen Dank - für Deine Mühe
                                        J U 3 Antworten Letzte Antwort
                                          imho
                                          JoergH
                                          @oliver-panarotto
                                          Hi Oli,
                                          imho = in my humble opinion
                                          Ja, die CMI Anleitung meinte ich...
