  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
    6.8k
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    hat jemand eine Ahnung, wie ich einstellen muss um den Datenaustausch zwischen CMI MODBUS TCP und IOBroker her zu stellen - irgenwie klappte es nicht ....
    Bitte Hilfe ich komme nicht mehr weiter.
    J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto
      JoergH
      @oliver-panarotto
      Warum sind denn drei Einstellungen der Instanz vorhanden?
      Was genau willst Du damit machen? Ich kenne das Gerät nicht. Willst Du steuern oder Daten lesen?
      Was passiert denn? Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande? Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen.
      Oliver PanarottoO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        @oliver-panarotto
        CMI ist immer Master, IOB Slave
        Abfrage aller IP's
        Port 5021
        Gerät muss natürlich bei CMI und IOB gleich sein
        Bei mir funktioniert bei der Übertragung von Daten an CMI seit einigen Versionen nur mehr über Neustart des Adapters (IOB: Eingangsregister / CMI Einstellung 04 read input register) - Bin noch nicht draufgekommen was da schuld ist. Rückgabe der Werte von CMI auf IOB funkt ohne Probleme (IOB Holding Register / CMI 06 preset single register)
        Oliver PanarottoO 2 Antworten Letzte Antwort
        • peterk34P peterk34
          @oliver-panarotto
          Abfrage aller IP's
          Port 5021
          Oliver Panarotto
          @peterk34
          Vielen Dank schon mal, aber es läuft immer noch nicht ... ich will die AT abholen zum test ....holding register.png CMI4.png modbus3.png
          Was muss ich da für eine Adresse einstellen ?
          Viele Grüsse - und Danke :-)
          • J JoergH
            @oliver-panarotto
            Oliver Panarotto
            @joergh
            Vielen Dank für die Antwort ...
            Ich will zum Schluß daten aus dem CMI - in den IO übertragen und um gekehrt .....
            Was passiert .....: so wie ich das sehe er rattert durch .... aber die Daten kommen nicht ....
            "Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande?" : das weiß ich nicht, wie man das sehen kann .....
            "Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen." : ich weiß nicht was Du brauchst um mir zu helfen, bin noch unbeholfen in dem IO-Broker ......
            Viele Grüsse Oli
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              @joergh
              Viele Grüsse Oli
              JoergH
              @oliver-panarotto
              Hi Oli,
              ob die Verbindung zustande kommt siehst Du an der grünen Farbe der Adapter Instanz.
              Nun noch die Register eintragen, z.B. so:
              ...und dann solltest Du Werte erhalten.
              Siehe Objekte:
              Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoergH
                @oliver-panarotto
                Hi Oli,
                Siehe Objekte:
                Oliver Panarotto
                @joergh HI Joerg,
                verbunden ist das nicht .... bei mir nun habe ich gesehen was Du meinst ....vebunden NIO.png
                ich habe nachgelesen, das der CMI immer Master ist, daher habe ich unter Generell im IO Master eingegeben und die IP vom CMI.
                Das Teil Verbindet einfach nicht mit dem Mist ..... vielleicht tausche ich das Teil mal
                Ich habe echt kein Plan, warum das so unwillig ist ....
                J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @joergh HI Joerg,
                  JoergH
                  @oliver-panarotto Hast Du denn die Geräte ID auch gleich eingestellt? Einmal sehe ich oben Gerät 40 und dann in den ioBroker Einstellungen hast Du 56 genommen...?
                    @joergh HI Joerg,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                    Hast du zumindest eine Registereintrag gemacht @JoergH hat dir eine Vorlage gegeben .
                    Mit eine Wilkurlichen Registerabfrage funktioniert nicht wie du oben als Register 1 hast .
                    Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann kann man mehr erkennen wo es hängt .
                    Was sagt denn überhaupt das normale LOG als Fehler .
                    • J JoergH
                      Oliver Panarotto
                      @joergh Hallo,
                      Ja, das ist gleich....
                      In der Anleitung der CMI, steht Port 502 ..... den habe ich auch eingestellt und zum test auch mal Port 5021 ....
                      Und Device ist überallgleich .....
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Oliver Panarotto
                        @glasfaser Hallo,
                        ich habe mein Register so eingestellt .....
                        und das andere auf Debuge eingestellt ....
                          @glasfaser Hallo,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @oliver-panarotto
                          Nur mal so eine Frage ... ich kenne CMI nicht , ist den das Register richtig !
                          @JoergH hat doch eine Vorlage gegeben , oder ist das nicht das Register dafür.
                          @glasfaser sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                          Was ist hier mit ... mit dem LOG .
                          • J JoergH
                            @oliver-panarotto
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Oliver-Panarotto
                            @joergh sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                            Stop , das sind nur Beispiele .....
                            Nochmal , der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst " wird erst Grün , wenn das Register stimmt was abgefragt werden soll und nicht mit einem Phantasiewert von 1 .
                            Hast du überhaupt das richtige Register vorliegen !?
                            Wenn nicht kann dir nur ein User weiterhelfen , der das gleiche hat wie du .
                            @peterk34 schreibt doch davon ..... oder sehe ich das falsch
                              @oliver-panarotto
                              Oliver Panarotto
                              die Anleitung von CMI ist im Bereich Modbus - sehr einfach ..........
                              GlasfaserG Oliver PanarottoO 2 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @oliver-panarotto
                                Bitte die gesamte Logausgabe posten in Code-Tags </> ,
                                das kann man nicht lesen .......
                                  Oliver Panarotto
                                    @oliver-panarotto
                                    Oliver Panarotto
                                    @glasfaser
                                    Ups, wo finde ich das ?
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @oliver-panarotto
                                      zu CodeTags ...
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @oliver-panarotto
                                        Zu zeigst gerade ein Screenshot .... LUPE muß her ...
                                        Das ist aber das INPUT Register ... oder sehe ich das falsch ...
                                        du testest es in Holding Register!?
                                          @oliver-panarotto
                                          zu CodeTags ...
                                          Oliver Panarotto
                                          @glasfaser ```
                                          modbus.0
                                          2022-01-04 16:55:51.847 error Client in error state.
                                          12
                                          Log-Größe: 302.9 KB
                                          Zeit
                                          warn
                                          Nachricht
                                          modbus.0
                                          2022-01-04 16:59:21.780	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.120","port":502}
                                          modbus.0
                                          2022-01-04 16:59:21.779	error	Client in error state.
                                          modbus.0
                                          2022-01-04 16:59:21.776	error	Socket Error
                                          modbus.0
