  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #81
    Ich hatte kurz bevor dieses Thema hier im Thread auseinandergenommen wurde gerade meine gesamte Installation auf den neuesten Stand gebracht. Alle Hosts von Grund auf neu aufgesetzt und auch einen anderen NUC mit größerer SSD genommen und den 8GB Speicher auf die beiden VMs zu 6 und 2 GB aufgeteilt.
    Damals dachte ich auch noch: dann ist ja alles gut.
    Jetzt habe ich mal den einfachen Weg gewählt, den Proxmox-Adapter installiert und dort nachgesehen
    Kann man jetzt noch den RAM umverteilen, bzw. die Zuordnung für ioB auf z.B. 5GB reduzieren, oder muss nochmal alles neu installiert werden :-(
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #82
      kaperst du jetzt den thread mit einem anderen topic?
      Hier gehts doch darum das bei jemand das RAM voll läuft
      und nicht um "wie mache ich in proxmoxx...."
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #83
        @oliverio sagte in Ram läuft voll:
        das tut es bei mir doch auch!
        Der Swap wird immer mehr benutz
        Und wenn es wie hier beschrieben daran liegt, dass in den VMs mehr RAM vergeben ist als zur Verfügung steht, würde ich gerne wissen, ob und wie man das ändern kann
        Dann könnte ich das testen und die hoffentlich positiven Ergebnisse den anderen helfen
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #84
          @homoran Eigentlich ganz einfach..
          Dort einfach abändern und die VM oder den LXC neu starten.
          Bis jetzt alles ruhig hier. Der Ram ist nicht wirklich gestiegen, heute hatte ich aber wieder in der Log das mit dem daswetter Adapter... wie etwas weiter oben.
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #85
            @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
            Das hatte ich gesehen und wollte mich vergewissern, ob das gefahrlos geht. Bei HDDs geht das nämlich angeblich nicht
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #86
              @homoran Ram ändern geht.
              Festplattengröße nur Richtung größer.
              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #87
                @chaot
                müsste aber auch gehen, halt so wie mit einer echten Festplatte.
                Neue kleinere Festplatte anlegen, Daten kopieren,
                aber nicht automatisiert durch proxmox selber
                Links im Profil
                HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @chaot
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #88
                  @chaot
                  Ja, so geht das
                  Aber nicht wie mit paragon oder anderen Festplattentools unter Windows im laufenden Betrieb
                  (wobei auch dort eine Verkleinerung am offenen Herzen mit Risiko behaftet ist
                    @chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #89
                    @oliverio Dann bist du aber mit einer neuen VM schneller....
                    • ChaotC Chaot
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #90
                      @chaot sagte in Ram läuft voll:
                      Jepp!
                      Hat geklappt - Danke
                      Sicherheitshalber vorher Backup gefahren
                      • iobroker gestoppt
                      • RAM Zuweisung verringert
                      • VM rebooted
                      ioBroker startet danach selber, die RAM-Zuordnung in der VM passte, im Proxmox-Adapter war noch einige Zeit der alte Wert, was mich erst etwas störte.
                      RAM "Verbrauch" in der VM war natürlich jetzt erst mal niedriger. SWAP im PVE war weg! Juchhu.
                      Und nach einiger Zeit ging dann auch die System-Load deutlich runter, die vorher anscheinend durch das Swapping entstanden war
                      Nochmals Danke und an alle Mitleser:
                      Bei der Verteilung des RAMs in den VMs unbedingt den Eigenbedarf der PVE berücksichtigen
                      ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jepp!
                        • iobroker gestoppt
                        • VM rebooted
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #91
                        @homoran sagte in Ram läuft voll:
                        Wobei ich nirgendwo den "Bedarf" dokumentiert finde. Ich habe bei mir 2 GB unverteilt gelassen und das System läuft ohne große Lastprobleme, aber es wäre schon gut zu wissen wieviel tatsächlich mindestens benötigt wird.
                        Wenn du da mal was findest wäre es nett wenn du mir das mal weitersenden würdest.
                        Der Proxmox Adapter muss nach so einer Aktion einmal neu gestartet werden. Dann holt er sich auch die aktuellen Systemwerte. Die werden scheinbar seltener aktualisiert als der Rest.
                        • ChaotC Chaot
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #92
                          Ich habe im Moment nur einen NUC5PPYH zur Verfügung gehabt und der hat nur 8GB RAM. Da konnte ich keine 2GB RAM ungenutzt frei lassen :-(
                          Offizielles habe ich nicht gefunden, hatte aber über den ProxMox Adapter folgendes gesehen:
                          von den 8 GB standen dem PVE nur 7.68 GB zur Verfügung, also habe ich 600 MB abgezogen
                          (Mag sein, dass dieser Wert bei mehr VMs oder LXCs anders ausfällt)
                          Das hat ja nicht gereicht - der war ja sowieso down als ich iobroker gestoppt hatte
                          Auch ein erneuter restart der Instanz hat nicht die aktuellen Werte gebracht, ein forced refresh des Browsers auch nicht.
                          Aber irgendwann stand es dann auch in den Objekten korrekt drin
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #93
                            @homoran Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen:
                            Sind etwas über 500 MB wenn ich das richtig sehe.
                            • ChaotC Chaot
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #94
                              das würde zu meinen 320 MB bei 8GB/2VMs passen
                              Was mich im Moment am meisten freut ist dass die LOAD jetzt unter 1 liegt, die bisher zwischen 2,5 und 3 lag
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #95
                                Kann es aber sein das ioB diesen Viewwechsel nicht mag ? Seit das aus ist scheint es ruhig zu bleiben. Hab ich aber gefühlt schon ein paar mal gesagt hier bei anderen Verdachtsfällen
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #96
                                  @d3ltoroxp Du bastelst zeitgleich an so vielen Baustellen, dass man als Außenstehender irgendwann die Übersicht verliert, ob und was bereits erledigt ist oder nicht.
                                  Ich bin nach wie vor der Meinung, dass bei dir irgendein (oder mehrere) Skripte deine Probleme verursachen.
                                  Möglicherweise ezeugst du aber neue Baustellen, wo vorher keine waren, in dem du immer wieder an anderen Stellen rumschraubst
                                  • ChaotC Chaot
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #97
                                    Das steht doch direkt auf der Proxmox Seite
                                    ~~Hatten wir nicht das Thema in nem Anderen Thread.~~das war ja hier, nur ein Stück weiter oben
                                    Edit
                                    https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/systemanforderungen
                                      Jepp!
                                      • iobroker gestoppt
                                      • VM rebooted
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #98
                                      SWAP im PVE war weg
                                      Du kannst ja auch den swap entgegen der default Einstellung anpassen
                                        SWAP im PVE war weg
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #99
                                        @crunchip sagte in Ram läuft voll:
                                        SWAP im PVE war weg
                                        Danke - war missverständlich ausgedrückt. Die Nutzung des Swap war weg.
                                        Deswegen wahrscheinlich jetzt auch der deutliche Drop in der Load
                                          SWAP im PVE war weg
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #100
                                          @homoran ne hab schon verstanden, meinte nur, du kannst ja den swappiness Wert anpassen, wann der swap greifen soll.
                                          Default sind 60.
