  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chaot
    müsste aber auch gehen, halt so wie mit einer echten Festplatte.
    Neue kleinere Festplatte anlegen, Daten kopieren,
    aber nicht automatisiert durch proxmox selber
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #89
    @oliverio Dann bist du aber mit einer neuen VM schneller....
    • ChaotC Chaot
      @homoran Ram ändern geht.
      Festplattengröße nur Richtung größer.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #90
      @chaot sagte in Ram läuft voll:
      Jepp!
      Hat geklappt - Danke
      Sicherheitshalber vorher Backup gefahren
      • iobroker gestoppt
      • RAM Zuweisung verringert
      • VM rebooted
      ioBroker startet danach selber, die RAM-Zuordnung in der VM passte, im Proxmox-Adapter war noch einige Zeit der alte Wert, was mich erst etwas störte.
      RAM "Verbrauch" in der VM war natürlich jetzt erst mal niedriger. SWAP im PVE war weg! Juchhu.
      Und nach einiger Zeit ging dann auch die System-Load deutlich runter, die vorher anscheinend durch das Swapping entstanden war
      Nochmals Danke und an alle Mitleser:
      Bei der Verteilung des RAMs in den VMs unbedingt den Eigenbedarf der PVE berücksichtigen
      ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        Jepp!
        • iobroker gestoppt
        • VM rebooted
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #91
        @homoran sagte in Ram läuft voll:
        Wobei ich nirgendwo den "Bedarf" dokumentiert finde. Ich habe bei mir 2 GB unverteilt gelassen und das System läuft ohne große Lastprobleme, aber es wäre schon gut zu wissen wieviel tatsächlich mindestens benötigt wird.
        Wenn du da mal was findest wäre es nett wenn du mir das mal weitersenden würdest.
        Der Proxmox Adapter muss nach so einer Aktion einmal neu gestartet werden. Dann holt er sich auch die aktuellen Systemwerte. Die werden scheinbar seltener aktualisiert als der Rest.
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #92
          Ich habe im Moment nur einen NUC5PPYH zur Verfügung gehabt und der hat nur 8GB RAM. Da konnte ich keine 2GB RAM ungenutzt frei lassen :-(
          Offizielles habe ich nicht gefunden, hatte aber über den ProxMox Adapter folgendes gesehen:
          von den 8 GB standen dem PVE nur 7.68 GB zur Verfügung, also habe ich 600 MB abgezogen
          (Mag sein, dass dieser Wert bei mehr VMs oder LXCs anders ausfällt)
          Das hat ja nicht gereicht - der war ja sowieso down als ich iobroker gestoppt hatte
          Auch ein erneuter restart der Instanz hat nicht die aktuellen Werte gebracht, ein forced refresh des Browsers auch nicht.
          Aber irgendwann stand es dann auch in den Objekten korrekt drin
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #93
            @homoran Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen:
            Sind etwas über 500 MB wenn ich das richtig sehe.
            • ChaotC Chaot
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #94
              das würde zu meinen 320 MB bei 8GB/2VMs passen
              Was mich im Moment am meisten freut ist dass die LOAD jetzt unter 1 liegt, die bisher zwischen 2,5 und 3 lag
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #95
                Kann es aber sein das ioB diesen Viewwechsel nicht mag ? Seit das aus ist scheint es ruhig zu bleiben. Hab ich aber gefühlt schon ein paar mal gesagt hier bei anderen Verdachtsfällen
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #96
                  @d3ltoroxp Du bastelst zeitgleich an so vielen Baustellen, dass man als Außenstehender irgendwann die Übersicht verliert, ob und was bereits erledigt ist oder nicht.
                  Ich bin nach wie vor der Meinung, dass bei dir irgendein (oder mehrere) Skripte deine Probleme verursachen.
                  Möglicherweise ezeugst du aber neue Baustellen, wo vorher keine waren, in dem du immer wieder an anderen Stellen rumschraubst
                  • ChaotC Chaot
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #97
                    Das steht doch direkt auf der Proxmox Seite
                    ~~Hatten wir nicht das Thema in nem Anderen Thread.~~das war ja hier, nur ein Stück weiter oben
                    Edit
                    https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/systemanforderungen
                      Jepp!
                      • iobroker gestoppt
                      • VM rebooted
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #98
                      SWAP im PVE war weg
                      Du kannst ja auch den swap entgegen der default Einstellung anpassen
                        SWAP im PVE war weg
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #99
                        @crunchip sagte in Ram läuft voll:
                        SWAP im PVE war weg
                        Danke - war missverständlich ausgedrückt. Die Nutzung des Swap war weg.
                        Deswegen wahrscheinlich jetzt auch der deutliche Drop in der Load
                          SWAP im PVE war weg
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #100
                          @homoran ne hab schon verstanden, meinte nur, du kannst ja den swappiness Wert anpassen, wann der swap greifen soll.
                          Default sind 60.
                            @homoran Eigentlich ganz einfach..
                            Dort einfach abändern und die VM oder den LXC neu starten.
                            Bis jetzt alles ruhig hier. Der Ram ist nicht wirklich gestiegen, heute hatte ich aber wieder in der Log das mit dem daswetter Adapter... wie etwas weiter oben.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #101
                            @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
                            Im Lxc kann der Ram im laufendem Betrieb hoch und runter geregelt werden, ganz ohne Neustart.
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #102
                              @d3ltoroxp
                              • wie ist denn nun eigendlich der Aktuelle Stand, laut Screenshot, hast du ja erst mal 3 Problem Adapter, die nicht laufen, unabhängig vom javascript.
                                Ist das denn schon behoben?
                              • das 2te was mir auffällt, die Ausgabe passt Hier nicht, da fehlt die Zeile
                              /usr/bin/nodejs
                              • dein Problem ist ja nicht nur der Ram Anstieg, sonder deine CPU steigt ja auch ums 7fache
                              • da müsste doch noch so einiges an "Baustellen" im Log zu finden sein(vll auch versteckt, weil logstufe auf err steht) wieviel kb/mb hat bei der denn das Log eines ganzen Tages
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @d3ltoroxp
                                /usr/bin/nodejs
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                #103
                                @crunchip Also der Calendar Adapter wird nicht mehr genutzt der ist deaktiviert und wird dann noch deinstalliert. Der dasWetter Adapter läuft, dort konnte ich aber schon zum 2. x sehen das er Fehler schmeißt, aber wie schon von jemand anderem vermutet ein Folgefehler.
                                Wenn du als 3. den Vaccum Adapter meinst, der ist momentan aus.
                                Die Log ist aktuell 1 MB groß.
                                Die HW kann nicht das Problem sein, das da der Ram oder die CPU einen weg hat ? Das neue System war schob gebraucht.
                                Logstufe müsste ich dann von allen Adaptern auf Debug stellen ?
                                EDIT::
                                Auf jeden Fall gibt es hier immer wieder Probleme mit der DB, wie auch bei das Wetter...
                                weatherunderground.0
                                	2022-01-06 10:34:45.071	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.069	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.068	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.066	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.064	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.061	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.059	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.057	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.056	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.055	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.053	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.052	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.051	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.049	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.048	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.046	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.045	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.044	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.041	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.040	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.038	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.037	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.036	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.034	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.032	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.031	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.029	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.018	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.017	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.016	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.014	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.012	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.011	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.009	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.008	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.006	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.004	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.003	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                                	2022-01-06 10:34:45.001	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                                Kann sein das die einen Weg hat ? Oder das es einfach der Folgefehler ist, weil eben der Ram voll läuft die CPU überlastet ist und er dadurch nicht schafft auf die DB zu schreiben, wobei die ja auf der SSD liegt und nicht im Ram oder ?
                                Ich glaube ich werde mal was probieren. Ich möchte mal versuchen das ganz auf einen LXC zu packen also neu von Grund auf, dann müsste ich doch mit Backitup alles wieder rüber holen können oder ? Aber da hole ich vllt auch defekte Daten mit ?
                                Ich hab jetzt auch auf den Ram Verbauch geschaut bin grad wieder am Limit..
                                smarthome@iobroker:~$ ps -eo pmem,pcpu,vsize,pid,cmd | sort -k 1 -nr | head -20
                                35.0 20.4 3340788 29964 io.javascript.0
                                 8.6 52.0 1343628  376 iobroker.js-controller
                                 3.3  0.1 1056104  426 io.admin.0
                                 2.6  0.7 888908  1400 io.web.0
                                 2.5  1.2 771124   613 io.sonoff.0
                                 2.1  0.1 985212   486 node-red
                                 1.9  0.4 728208   598 io.shelly.0
                                 1.8  0.1 912548  1307 io.sourceanalytix.0
                                 1.7  0.4 917992 31010 io.zigbee.0
                                 1.6  0.8 688512  1355 io.upnp.0
                                 1.6  0.6 707300   628 io.tr-064.0
                                 1.6  0.2 972564   520 io.alexa2.0
                                 1.6  0.2 845064  1322 io.statistics.0
                                 1.5  0.0 962912   704 io.backitup.0
                                 1.5  0.0 962780   535 io.fhem.0
                                 1.5  0.0 702528   689 io.hm-rega.0
                                 1.4  0.4 667276  1277 io.proxmox.0
                                 1.4  0.0 937488   821 io.info.0
                                 1.4  0.0 768640   918 io.iot.0
                                 1.4  0.0 702204   674 io.hm-rpc.0
                                Der Javascript ist grad bei knapp 2GB sonst bei so 200-300 MB. Dann muss doch da immer ein faules Script getriggert werden. Das ist aber erst faul geworden seitdem man alles upgedated hat, wie Admin 5, js controller, node usw.
                                Außer bei Update von nodejs ging was schief. Weil an den Scripten wurde nichts geändert und davor hatte ich das Problem ja nicht, da waren für das komplette System mit anderen VM's und LXC's gerade mal 8GB vorhanden.
                                Javascript Adapter beendet und nach ca. 1 min ging der Ram wieder auf 3 auch die CPU beruhigt sich wieder. Deutet indem Fall wohl alles darauf hin, das hier irgendwann ein Script getriggert wird, was dies dann verursacht.
                                Ich werde mal die wichtigsten deaktivieren und schauen wies weiter geht.
                                crunchipC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  EDIT::
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #104
                                  nein der zigbee
                                  nein, dann kackt er wahrscheinlich komplett ab
                                  auf Info, bzw maximal auf warn, wenn auf err steht, bekommst du die Warnmeldungen nicht mit
                                  hast du eine eigene Wetterstation?
                                  solltes du irgendwas durchreichen müssen(usb) müsstest du das erst einrichten bei einem LXC
                                  ansonsten, nützt dir das nichts, wenn du irgendein "Problemscript" am laufen hast
                                  was du ja selbst mit deiner Aussage festgestellt hast
                                  eben, diese müssen aber ggf angepasst werden
                                  wohl er die kompliziertesten, die möglicherweise in einer Dauerschleife enden oder irgendwelche timeouts nicht gestoppt werden....
                                  zeig mal bitte nochmal die Ausgabe von
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                                    nein der zigbee
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #105
                                    @crunchip said in Ram läuft voll:
                                    smarthome@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.2
                                    v14.18.2
                                    6.14.15
                                    Der Zigbee Adapter läuft, das HMIP Funkmodul auch.
                                    Hab ich nicht, nur einen Temp Sensor.
                                    Ich weiß hatte ich schon mal mit einer USB HDD gemacht, hab auch ne Anleitung für nen Stick, das sollte klappen.
                                    Ich hab schon angefangen die Scripte durch zu schauen, wo viel passiert, wo Timeouts und Variablen vorhanden sind.
                                      EDIT::
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #106
                                      EDIT::
                                      Für mich ist das eindeutig.
                                      Es ist ein Skript im javascript-Adapter.
                                      Die hohe CPU kommt wharscheinlich nur deswegen zustande, weil der Rechner schon mit swappen anfängt und das kostet erhöte CPU.
                                      Als nächsten Schritt würde ich vorschlagen:
                                      1. du schaust hier im Forum nochmal nach Speicherlecks, ich hatte da mal schon diverse Dinge geschrieben und einen Link mit Tips, hab leider gerade keine Zeit mehr um dir das rauszusuchen. Falls du es nicht findest, schreib nochmal
                                      2. Du wartest bis der Speicher wieder ähnlich voll gelaufen ist wie in der Ausgabe da oben.
                                      3. Dann stoppst du jedes Skript einzeln und lässt dir immer die Ausgabe der Speicherverteilung machen.
                                        Bei jedem einzelnen stoppen wird der Speicherverbrauch vom javascript-Adapter ein wenig abnehmen. Das ist normal
                                        Wenn nach dem stoppen allerdings eine größere Menge an Speicher frei gegeben wird, dann hast du zumindest den einen (von evtl mehreren?) gefunden.
                                        Dieses Skript untersuchst du dann nach den Tips aus den anderen Threads und dem Link
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                        EDIT::
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #107
                                        @oliverio sagte in Ram läuft voll:
                                        Für mich schon lange.
                                        Die auch von dir empfohlenen Schritte hat @D3ltoroxp bis jetzt noch nie konsequent durchgeführt. Je nach Trigger und Bedingungen im Skript kommt es ja nicht sofort zu einer Besserung/Verschlechterung
                                        Statt dessen wird an allen unwichtigen Nebenkriegsschauplätzen geschraubt, was bei falscher Umsetzung zu weiteren Problemen führen kann.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #108
                                          Eh Timeouts am Ende oder am Anfang ? Anfang damit er nicht 2 fach oder mehrfach das selbe ausführt ? Oder am Ende, falls ein Timeout hängt ?
                                          Schon wieder zwei mal heute , immer die selben zwei.
                                          	2022-01-06 17:32:29.503	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.501	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.500	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.499	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.498	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.497	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.496	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.495	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.494	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.493	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.492	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.489	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.487	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.486	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.485	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.484	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.481	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.479	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.478	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 17:32:29.476	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          Zu der Zeit sah es aber beim Ram gut aus.
                                          EDIT 20:00 Uhr
                                          und wieder die zwei.
                                          	2022-01-06 20:04:22.219	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.218	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.216	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.214	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.212	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.208	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.207	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.206	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.204	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.203	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.201	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.200	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.199	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.197	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.196	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.194	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.193	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.192	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.190	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.189	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.186	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.185	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.184	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.182	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.181	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.179	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.178	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.176	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.175	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.173	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.171	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.169	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.165	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.164	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.162	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.160	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:22.062	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:21.969	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                                          	2022-01-06 20:04:21.758	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                                          host.iobroker
                                          	2022-01-06 20:02:21.624	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                          daswetter.0
                                          	2022-01-06 20:02:21.582	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value": Connection is closed.]
                                          daswetter.0
                                          	2022-01-06 20:02:21.581	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value": Connection is closed.]
                                          daswetter.0
                                          	2022-01-06 20:02:21.581	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value": Connection is closed.]
                                          daswetter.0
                                          	2022-01-06 20:02:21.581	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value": Connection is closed.
                                          daswetter.0
                                          	2022-01-06 20:02:21.581	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value": Connection is closed.
                                          daswetter.0
                                          	2022-01-06 20:02:21.581	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value": Connection is closed.
                                          Ram war zu der Zeit auch wieder ruhig.
                                          Loggröße liegt jetzt bei 52MB
