  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #95
    Kann es aber sein das ioB diesen Viewwechsel nicht mag ? Seit das aus ist scheint es ruhig zu bleiben. Hab ich aber gefühlt schon ein paar mal gesagt hier bei anderen Verdachtsfällen
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #96
      @d3ltoroxp Du bastelst zeitgleich an so vielen Baustellen, dass man als Außenstehender irgendwann die Übersicht verliert, ob und was bereits erledigt ist oder nicht.
      Ich bin nach wie vor der Meinung, dass bei dir irgendein (oder mehrere) Skripte deine Probleme verursachen.
      Möglicherweise ezeugst du aber neue Baustellen, wo vorher keine waren, in dem du immer wieder an anderen Stellen rumschraubst
      • ChaotC Chaot
        @homoran sagte in Ram läuft voll:
        Bei der Verteilung des RAMs in den VMs unbedingt den Eigenbedarf der PVE berücksichtigen
        Wobei ich nirgendwo den "Bedarf" dokumentiert finde. Ich habe bei mir 2 GB unverteilt gelassen und das System läuft ohne große Lastprobleme, aber es wäre schon gut zu wissen wieviel tatsächlich mindestens benötigt wird.
        Wenn du da mal was findest wäre es nett wenn du mir das mal weitersenden würdest.
        Der Proxmox Adapter muss nach so einer Aktion einmal neu gestartet werden. Dann holt er sich auch die aktuellen Systemwerte. Die werden scheinbar seltener aktualisiert als der Rest.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #97
        @chaot sagte in Ram läuft voll:
        Das steht doch direkt auf der Proxmox Seite
        ~~Hatten wir nicht das Thema in nem Anderen Thread.~~das war ja hier, nur ein Stück weiter oben
        Edit
        https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/systemanforderungen
          @homoran Ram ändern geht.
          Festplattengröße nur Richtung größer.
          Jepp!
          Hat geklappt - Danke
          Sicherheitshalber vorher Backup gefahren
          • iobroker gestoppt
          • RAM Zuweisung verringert
          • VM rebooted
          ioBroker startet danach selber, die RAM-Zuordnung in der VM passte, im Proxmox-Adapter war noch einige Zeit der alte Wert, was mich erst etwas störte.
          RAM "Verbrauch" in der VM war natürlich jetzt erst mal niedriger. SWAP im PVE war weg! Juchhu.
          Und nach einiger Zeit ging dann auch die System-Load deutlich runter, die vorher anscheinend durch das Swapping entstanden war
          Nochmals Danke und an alle Mitleser:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #98
          SWAP im PVE war weg
          Du kannst ja auch den swap entgegen der default Einstellung anpassen
            SWAP im PVE war weg
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #99
            @crunchip sagte in Ram läuft voll:
            SWAP im PVE war weg
            Danke - war missverständlich ausgedrückt. Die Nutzung des Swap war weg.
            Deswegen wahrscheinlich jetzt auch der deutliche Drop in der Load
              SWAP im PVE war weg
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #100
              @homoran ne hab schon verstanden, meinte nur, du kannst ja den swappiness Wert anpassen, wann der swap greifen soll.
              Default sind 60.
                @homoran Eigentlich ganz einfach..
                Dort einfach abändern und die VM oder den LXC neu starten.
                Bis jetzt alles ruhig hier. Der Ram ist nicht wirklich gestiegen, heute hatte ich aber wieder in der Log das mit dem daswetter Adapter... wie etwas weiter oben.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #101
                @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
                Im Lxc kann der Ram im laufendem Betrieb hoch und runter geregelt werden, ganz ohne Neustart.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #102
                  @d3ltoroxp
                  • wie ist denn nun eigendlich der Aktuelle Stand, laut Screenshot, hast du ja erst mal 3 Problem Adapter, die nicht laufen, unabhängig vom javascript.
                    Ist das denn schon behoben?
                  • das 2te was mir auffällt, die Ausgabe passt Hier nicht, da fehlt die Zeile
                  /usr/bin/nodejs
                  • dein Problem ist ja nicht nur der Ram Anstieg, sonder deine CPU steigt ja auch ums 7fache
                  • da müsste doch noch so einiges an "Baustellen" im Log zu finden sein(vll auch versteckt, weil logstufe auf err steht) wieviel kb/mb hat bei der denn das Log eines ganzen Tages
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    @d3ltoroxp
                    /usr/bin/nodejs
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #103
                    @crunchip Also der Calendar Adapter wird nicht mehr genutzt der ist deaktiviert und wird dann noch deinstalliert. Der dasWetter Adapter läuft, dort konnte ich aber schon zum 2. x sehen das er Fehler schmeißt, aber wie schon von jemand anderem vermutet ein Folgefehler.
                    Wenn du als 3. den Vaccum Adapter meinst, der ist momentan aus.
                    Die Log ist aktuell 1 MB groß.
                    Die HW kann nicht das Problem sein, das da der Ram oder die CPU einen weg hat ? Das neue System war schob gebraucht.
                    Logstufe müsste ich dann von allen Adaptern auf Debug stellen ?
                    EDIT::
                    Auf jeden Fall gibt es hier immer wieder Probleme mit der DB, wie auch bei das Wetter...
                    weatherunderground.0
                    	2022-01-06 10:34:45.071	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.069	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.068	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.066	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.064	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.061	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.059	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.057	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.056	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.055	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.053	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.052	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.051	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.049	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.048	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.046	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.045	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.044	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.041	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.040	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.038	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.037	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.036	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.034	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.032	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.031	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.029	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.018	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.017	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.016	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.014	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.012	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.011	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.009	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.008	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.006	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.004	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.003	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                    	2022-01-06 10:34:45.001	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                    Kann sein das die einen Weg hat ? Oder das es einfach der Folgefehler ist, weil eben der Ram voll läuft die CPU überlastet ist und er dadurch nicht schafft auf die DB zu schreiben, wobei die ja auf der SSD liegt und nicht im Ram oder ?
                    Ich glaube ich werde mal was probieren. Ich möchte mal versuchen das ganz auf einen LXC zu packen also neu von Grund auf, dann müsste ich doch mit Backitup alles wieder rüber holen können oder ? Aber da hole ich vllt auch defekte Daten mit ?
                    Ich hab jetzt auch auf den Ram Verbauch geschaut bin grad wieder am Limit..
                    smarthome@iobroker:~$ ps -eo pmem,pcpu,vsize,pid,cmd | sort -k 1 -nr | head -20
                    35.0 20.4 3340788 29964 io.javascript.0
                     8.6 52.0 1343628  376 iobroker.js-controller
                     3.3  0.1 1056104  426 io.admin.0
                     2.6  0.7 888908  1400 io.web.0
                     2.5  1.2 771124   613 io.sonoff.0
                     2.1  0.1 985212   486 node-red
                     1.9  0.4 728208   598 io.shelly.0
                     1.8  0.1 912548  1307 io.sourceanalytix.0
                     1.7  0.4 917992 31010 io.zigbee.0
                     1.6  0.8 688512  1355 io.upnp.0
                     1.6  0.6 707300   628 io.tr-064.0
                     1.6  0.2 972564   520 io.alexa2.0
                     1.6  0.2 845064  1322 io.statistics.0
                     1.5  0.0 962912   704 io.backitup.0
                     1.5  0.0 962780   535 io.fhem.0
                     1.5  0.0 702528   689 io.hm-rega.0
                     1.4  0.4 667276  1277 io.proxmox.0
                     1.4  0.0 937488   821 io.info.0
                     1.4  0.0 768640   918 io.iot.0
                     1.4  0.0 702204   674 io.hm-rpc.0
                    Der Javascript ist grad bei knapp 2GB sonst bei so 200-300 MB. Dann muss doch da immer ein faules Script getriggert werden. Das ist aber erst faul geworden seitdem man alles upgedated hat, wie Admin 5, js controller, node usw.
                    Außer bei Update von nodejs ging was schief. Weil an den Scripten wurde nichts geändert und davor hatte ich das Problem ja nicht, da waren für das komplette System mit anderen VM's und LXC's gerade mal 8GB vorhanden.
                    Javascript Adapter beendet und nach ca. 1 min ging der Ram wieder auf 3 auch die CPU beruhigt sich wieder. Deutet indem Fall wohl alles darauf hin, das hier irgendwann ein Script getriggert wird, was dies dann verursacht.
                    Ich werde mal die wichtigsten deaktivieren und schauen wies weiter geht.
                    crunchipC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      EDIT::
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #104
                      nein der zigbee
                      nein, dann kackt er wahrscheinlich komplett ab
                      auf Info, bzw maximal auf warn, wenn auf err steht, bekommst du die Warnmeldungen nicht mit
                      hast du eine eigene Wetterstation?
                      solltes du irgendwas durchreichen müssen(usb) müsstest du das erst einrichten bei einem LXC
                      ansonsten, nützt dir das nichts, wenn du irgendein "Problemscript" am laufen hast
                      was du ja selbst mit deiner Aussage festgestellt hast
                      eben, diese müssen aber ggf angepasst werden
                      wohl er die kompliziertesten, die möglicherweise in einer Dauerschleife enden oder irgendwelche timeouts nicht gestoppt werden....
                      zeig mal bitte nochmal die Ausgabe von
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                        nein der zigbee
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #105
                        @crunchip said in Ram läuft voll:
                        smarthome@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.2
                        v14.18.2
                        6.14.15
                        Der Zigbee Adapter läuft, das HMIP Funkmodul auch.
                        Hab ich nicht, nur einen Temp Sensor.
                        Ich weiß hatte ich schon mal mit einer USB HDD gemacht, hab auch ne Anleitung für nen Stick, das sollte klappen.
                        Ich hab schon angefangen die Scripte durch zu schauen, wo viel passiert, wo Timeouts und Variablen vorhanden sind.
                          EDIT::
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #106
                          EDIT::
                          Für mich ist das eindeutig.
                          Es ist ein Skript im javascript-Adapter.
                          Die hohe CPU kommt wharscheinlich nur deswegen zustande, weil der Rechner schon mit swappen anfängt und das kostet erhöte CPU.
                          Als nächsten Schritt würde ich vorschlagen:
                          1. du schaust hier im Forum nochmal nach Speicherlecks, ich hatte da mal schon diverse Dinge geschrieben und einen Link mit Tips, hab leider gerade keine Zeit mehr um dir das rauszusuchen. Falls du es nicht findest, schreib nochmal
                          2. Du wartest bis der Speicher wieder ähnlich voll gelaufen ist wie in der Ausgabe da oben.
                          3. Dann stoppst du jedes Skript einzeln und lässt dir immer die Ausgabe der Speicherverteilung machen.
                            Bei jedem einzelnen stoppen wird der Speicherverbrauch vom javascript-Adapter ein wenig abnehmen. Das ist normal
                            Wenn nach dem stoppen allerdings eine größere Menge an Speicher frei gegeben wird, dann hast du zumindest den einen (von evtl mehreren?) gefunden.
                            Dieses Skript untersuchst du dann nach den Tips aus den anderen Threads und dem Link
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            EDIT::
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #107
                            @oliverio sagte in Ram läuft voll:
                            Für mich schon lange.
                            Die auch von dir empfohlenen Schritte hat @D3ltoroxp bis jetzt noch nie konsequent durchgeführt. Je nach Trigger und Bedingungen im Skript kommt es ja nicht sofort zu einer Besserung/Verschlechterung
                            Statt dessen wird an allen unwichtigen Nebenkriegsschauplätzen geschraubt, was bei falscher Umsetzung zu weiteren Problemen führen kann.
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #108
                              Eh Timeouts am Ende oder am Anfang ? Anfang damit er nicht 2 fach oder mehrfach das selbe ausführt ? Oder am Ende, falls ein Timeout hängt ?
                              Schon wieder zwei mal heute , immer die selben zwei.
                              	2022-01-06 17:32:29.503	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.501	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.500	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.499	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.498	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.497	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.496	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.495	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.494	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.493	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.492	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.489	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.487	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.486	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.485	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.484	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.481	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.479	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.478	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 17:32:29.476	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              Zu der Zeit sah es aber beim Ram gut aus.
                              EDIT 20:00 Uhr
                              und wieder die zwei.
                              	2022-01-06 20:04:22.219	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.218	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.216	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.214	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.212	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.208	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.207	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.206	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.204	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.203	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.201	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.200	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.199	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.197	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.196	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.194	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.193	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.192	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.190	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.189	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.186	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.185	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.184	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.182	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.181	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.179	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.178	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.176	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.175	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.173	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.171	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.169	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.165	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.164	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.162	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.160	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:22.062	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:21.969	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                              	2022-01-06 20:04:21.758	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
                              host.iobroker
                              	2022-01-06 20:02:21.624	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                              daswetter.0
                              	2022-01-06 20:02:21.582	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-06 20:02:21.581	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-06 20:02:21.581	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value": Connection is closed.]
                              daswetter.0
                              	2022-01-06 20:02:21.581	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-06 20:02:21.581	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value": Connection is closed.
                              daswetter.0
                              	2022-01-06 20:02:21.581	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value": Connection is closed.
                              Ram war zu der Zeit auch wieder ruhig.
                              Loggröße liegt jetzt bei 52MB
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #109
                                Ich habe mal das System neu gestartet, danach sehe ich gleich sowas in der Log...
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.683	warn	adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: }
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:44.680	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.573	warn	adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.572	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.572	error	Caught by controller[0]: }
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.572	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.571	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.571	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                host.iobroker
                                	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                Kann das sein das die Updates auf nodejs und Co nicht richtig funktioiniert haben damals ?
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #110
                                  Ist das noch eine Baustelle?
                                  Da gab es schon eine Anfrage im Forum. Ich weiß gar nicht was dabei rausgekommen ist.
                                  Dieses Feature gibt es laut nodejs.org erst ab node 15
                                  ggf. ist da etwas durch up und downgrade verwurschtelt
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #111
                                    @homoran said in Ram läuft voll:
                                    Ich hatte noch nie ein downgrade gemacht nur das upgrade von 12 auf 14
                                    Eigentlich nicht, zumindest wüsste ich es nicht, der läuft einwandfrei und ohne Probleme.
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      #112
                                      @d3ltoroxp
                                      Da muss der Adapter neugebaut werden. Das wird automatisch versucht, funktioniert aber nicht immer. Voraussetzung dafür ist halt eine saubere Installation von nodeJS.
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #113
                                        @thomas-braun Die installation wurde weiter oben geprüft und wurde für gut befunden, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
                                        Wie kann ich den denn rebuilden ? Einfach
                                        npm rebuild zigbee
                                        Schade es denn wenn ich einfach alle Adapter neu bauen lassen würde ? Ich meine ja auch das der weatherunderground und der dasWetter nicht rund laufen.
                                          npm rebuild zigbee
                                          #114
                                          @d3ltoroxp
                                          iobroker stop
                                          iobroker rebuild zigbee
