  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
    Wenn du als 3. den Vaccum Adapter meinst,
    nein der zigbee
    Logstufe müsste ich dann von allen Adaptern auf Debug stellen
    nein, dann kackt er wahrscheinlich komplett ab
    auf Info, bzw maximal auf warn, wenn auf err steht, bekommst du die Warnmeldungen nicht mit
    weatherunderground.0
    hast du eine eigene Wetterstation?
    Ich glaube ich werde mal was probieren. Ich möchte mal versuchen das ganz auf einen LXC zu packen also neu von Grund auf, dann müsste ich doch mit Backitup alles wieder rüber holen können oder ? Aber da hole ich vllt auch defekte Daten mit ?
    solltes du irgendwas durchreichen müssen(usb) müsstest du das erst einrichten bei einem LXC
    ansonsten, nützt dir das nichts, wenn du irgendein "Problemscript" am laufen hast
    was du ja selbst mit deiner Aussage festgestellt hast
    Der Javascript ist grad bei knapp 2GB sonst bei so 200-300 MB.
    Weil an den Scripten wurde nichts geändert
    eben, diese müssen aber ggf angepasst werden
    ch werde mal die wichtigsten deaktivieren und schauen wies weiter geht.
    wohl er die kompliziertesten, die möglicherweise in einer Dauerschleife enden oder irgendwelche timeouts nicht gestoppt werden....
    zeig mal bitte nochmal die Ausgabe von
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #105
    @crunchip said in Ram läuft voll:
    smarthome@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.18.2
    v14.18.2
    6.14.15
    Der Zigbee Adapter läuft, das HMIP Funkmodul auch.
    Hab ich nicht, nur einen Temp Sensor.
    Ich weiß hatte ich schon mal mit einer USB HDD gemacht, hab auch ne Anleitung für nen Stick, das sollte klappen.
    Ich hab schon angefangen die Scripte durch zu schauen, wo viel passiert, wo Timeouts und Variablen vorhanden sind.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @crunchip Also der Calendar Adapter wird nicht mehr genutzt der ist deaktiviert und wird dann noch deinstalliert. Der dasWetter Adapter läuft, dort konnte ich aber schon zum 2. x sehen das er Fehler schmeißt, aber wie schon von jemand anderem vermutet ein Folgefehler.
      Wenn du als 3. den Vaccum Adapter meinst, der ist momentan aus.
      Die Log ist aktuell 1 MB groß.
      Die HW kann nicht das Problem sein, das da der Ram oder die CPU einen weg hat ? Das neue System war schob gebraucht.
      Logstufe müsste ich dann von allen Adaptern auf Debug stellen ?
      EDIT::
      Auf jeden Fall gibt es hier immer wieder Probleme mit der DB, wie auch bei das Wetter...
      	2022-01-06 10:34:45.071	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.069	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.068	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.066	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.064	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.061	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.059	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.057	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.056	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.055	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.053	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.052	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.051	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.049	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.048	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.046	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.045	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.044	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.041	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.040	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.038	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.037	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.036	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.034	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.032	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.031	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.029	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.018	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.017	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.016	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.014	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.012	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.011	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.009	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.008	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.006	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.004	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.003	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
      	2022-01-06 10:34:45.001	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
      Kann sein das die einen Weg hat ? Oder das es einfach der Folgefehler ist, weil eben der Ram voll läuft die CPU überlastet ist und er dadurch nicht schafft auf die DB zu schreiben, wobei die ja auf der SSD liegt und nicht im Ram oder ?
      Ich hab jetzt auch auf den Ram Verbauch geschaut bin grad wieder am Limit..
      smarthome@iobroker:~$ ps -eo pmem,pcpu,vsize,pid,cmd | sort -k 1 -nr | head -20
      35.0 20.4 3340788 29964 io.javascript.0
       8.6 52.0 1343628  376 iobroker.js-controller
       3.3  0.1 1056104  426 io.admin.0
       2.6  0.7 888908  1400 io.web.0
       2.5  1.2 771124   613 io.sonoff.0
       2.1  0.1 985212   486 node-red
       1.9  0.4 728208   598 io.shelly.0
       1.8  0.1 912548  1307 io.sourceanalytix.0
       1.7  0.4 917992 31010 io.zigbee.0
       1.6  0.8 688512  1355 io.upnp.0
       1.6  0.6 707300   628 io.tr-064.0
       1.6  0.2 972564   520 io.alexa2.0
       1.6  0.2 845064  1322 io.statistics.0
       1.5  0.0 962912   704 io.backitup.0
       1.5  0.0 962780   535 io.fhem.0
       1.5  0.0 702528   689 io.hm-rega.0
       1.4  0.4 667276  1277 io.proxmox.0
       1.4  0.0 937488   821 io.info.0
       1.4  0.0 768640   918 io.iot.0
       1.4  0.0 702204   674 io.hm-rpc.0
      Der Javascript ist grad bei knapp 2GB sonst bei so 200-300 MB. Dann muss doch da immer ein faules Script getriggert werden. Das ist aber erst faul geworden seitdem man alles upgedated hat, wie Admin 5, js controller, node usw.
      Außer bei Update von nodejs ging was schief. Weil an den Scripten wurde nichts geändert und davor hatte ich das Problem ja nicht, da waren für das komplette System mit anderen VM's und LXC's gerade mal 8GB vorhanden.
      Javascript Adapter beendet und nach ca. 1 min ging der Ram wieder auf 3 auch die CPU beruhigt sich wieder. Deutet indem Fall wohl alles darauf hin, das hier irgendwann ein Script getriggert wird, was dies dann verursacht.
      Ich werde mal die wichtigsten deaktivieren und schauen wies weiter geht.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #106
      EDIT::
      Für mich ist das eindeutig.
      Es ist ein Skript im javascript-Adapter.
      Die hohe CPU kommt wharscheinlich nur deswegen zustande, weil der Rechner schon mit swappen anfängt und das kostet erhöte CPU.
      Als nächsten Schritt würde ich vorschlagen:
      1. du schaust hier im Forum nochmal nach Speicherlecks, ich hatte da mal schon diverse Dinge geschrieben und einen Link mit Tips, hab leider gerade keine Zeit mehr um dir das rauszusuchen. Falls du es nicht findest, schreib nochmal
      2. Du wartest bis der Speicher wieder ähnlich voll gelaufen ist wie in der Ausgabe da oben.
      3. Dann stoppst du jedes Skript einzeln und lässt dir immer die Ausgabe der Speicherverteilung machen.
        Bei jedem einzelnen stoppen wird der Speicherverbrauch vom javascript-Adapter ein wenig abnehmen. Das ist normal
        Wenn nach dem stoppen allerdings eine größere Menge an Speicher frei gegeben wird, dann hast du zumindest den einen (von evtl mehreren?) gefunden.
        Dieses Skript untersuchst du dann nach den Tips aus den anderen Threads und dem Link
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        EDIT::
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #107
        @oliverio sagte in Ram läuft voll:
        Für mich schon lange.
        Die auch von dir empfohlenen Schritte hat @D3ltoroxp bis jetzt noch nie konsequent durchgeführt. Je nach Trigger und Bedingungen im Skript kommt es ja nicht sofort zu einer Besserung/Verschlechterung
        Statt dessen wird an allen unwichtigen Nebenkriegsschauplätzen geschraubt, was bei falscher Umsetzung zu weiteren Problemen führen kann.
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #108
          Eh Timeouts am Ende oder am Anfang ? Anfang damit er nicht 2 fach oder mehrfach das selbe ausführt ? Oder am Ende, falls ein Timeout hängt ?
          Schon wieder zwei mal heute , immer die selben zwei.
          	2022-01-06 17:32:29.503	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.501	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.500	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.499	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.498	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.497	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.496	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.495	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.494	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.493	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.492	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.489	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.487	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.486	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.485	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.484	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.481	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.479	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.478	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 17:32:29.476	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          Zu der Zeit sah es aber beim Ram gut aus.
          EDIT 20:00 Uhr
          und wieder die zwei.
          	2022-01-06 20:04:22.219	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.218	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.216	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.214	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.212	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.208	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.207	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.206	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.204	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.203	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.201	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.200	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.199	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.197	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.196	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.194	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.193	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.192	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.190	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.189	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.186	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.185	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.184	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.182	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.181	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.179	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.178	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.176	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.175	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.173	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.171	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.169	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.165	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.164	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.162	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.160	error	Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:22.062	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:21.969	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
          	2022-01-06 20:04:21.758	error	exception in daily forecast data Error: DB closed
          host.iobroker
          	2022-01-06 20:02:21.624	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
          daswetter.0
          	2022-01-06 20:02:21.582	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value": Connection is closed.]
          daswetter.0
          	2022-01-06 20:02:21.581	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value": Connection is closed.]
          daswetter.0
          	2022-01-06 20:02:21.581	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value": Connection is closed.]
          daswetter.0
          	2022-01-06 20:02:21.581	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds_value": Connection is closed.
          daswetter.0
          	2022-01-06 20:02:21.581	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value": Connection is closed.
          daswetter.0
          	2022-01-06 20:02:21.581	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value": Connection is closed.
          Ram war zu der Zeit auch wieder ruhig.
          Loggröße liegt jetzt bei 52MB
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #109
            Ich habe mal das System neu gestartet, danach sehe ich gleich sowas in der Log...
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.683	warn	adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: }
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: ^
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: throw e;
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:44.680	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.573	warn	adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.572	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.572	error	Caught by controller[0]: }
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.572	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.571	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.571	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: ^
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: throw e;
            host.iobroker
            	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
            Kann das sein das die Updates auf nodejs und Co nicht richtig funktioiniert haben damals ?
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #110
              Ist das noch eine Baustelle?
              Da gab es schon eine Anfrage im Forum. Ich weiß gar nicht was dabei rausgekommen ist.
              Dieses Feature gibt es laut nodejs.org erst ab node 15
              ggf. ist da etwas durch up und downgrade verwurschtelt
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #111
                @homoran said in Ram läuft voll:
                Ich hatte noch nie ein downgrade gemacht nur das upgrade von 12 auf 14
                Eigentlich nicht, zumindest wüsste ich es nicht, der läuft einwandfrei und ohne Probleme.
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  #112
                  @d3ltoroxp
                  Da muss der Adapter neugebaut werden. Das wird automatisch versucht, funktioniert aber nicht immer. Voraussetzung dafür ist halt eine saubere Installation von nodeJS.
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #113
                    @thomas-braun Die installation wurde weiter oben geprüft und wurde für gut befunden, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
                    Wie kann ich den denn rebuilden ? Einfach
                    npm rebuild zigbee
                    Schade es denn wenn ich einfach alle Adapter neu bauen lassen würde ? Ich meine ja auch das der weatherunderground und der dasWetter nicht rund laufen.
                      npm rebuild zigbee
                      #114
                      @d3ltoroxp
                      iobroker stop
                      iobroker rebuild zigbee
                        npm rebuild zigbee
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #115
                        liegt vllt daran, das du keine eigene station hast?
                        und zigbee hatte ich schon weiter oben angesprochen, das der nicht läuft
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #116
                          @crunchip Komisch das die Zigbee Geräte aber rein kommen und auch die States, daher ist mir das nicht aufgefallen..
                          Station habe ich keine eigene, aber das war bisher nie das Problem.
                          Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            #117
                            @d3ltoroxp
                            Was war denn die Ausgabe beim rebuild?
                              @d3ltoroxp
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #118
                              @thomas-braun Uff da habe ich ehrlicherweise nicht drauf geachtet. Er war dann fertig ich habe wieder iob gestartet und habe nichts mehr gesehen dergleichen. Kann ich das im nach hinein noch anschauen ?
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #119
                                @d3ltoroxp Leg mal in dem Weatherundergound Adapter den Ort neu an bzw. ändere die Station.
                                War bei mir auch mal. Das passiert wenn eine Station wegfällt auf die sich deine Konfiguration bezieht.
                                  #120
                                  @d3ltoroxp
                                  Ja läuft der Adapter nun sauber oder nicht?
                                    @d3ltoroxp
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #121
                                    @thomas-braun Er lief auch davor schon nur eben mit den Logeinträgen, die habe ich beim starten nicht gesehen.
                                    @Chaot Danke für den Tipp schau ich mir mal an.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #122
                                      Sooooo,
                                      also eindeutig schon mal die Quelle eingekreist woher der Überlauf kommt.
                                      Ganz klar zu sehen, hab nahezu alle Scripte deaktiviert und seither über mehrere Tage ruhe. Jetzt muss ich schauen, welches Script da so rein haut. Also das heißt jetzt jeden Tag ein Script dazu und überwachen. So sollte ich ja dann erst mal den Übeltäter heraus finden. Dann würde ich das Script hier mal posten ob ihr dann seht was da der Fehler ist. Also ich geht voran.
                                        Sooooo,
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #123
                                        @d3ltoroxp oder du aktivierst im ersten Schritt die Hälfte der Skripte und beobachtest es. Wenn es dort keine Auffälligkeiten gibt, die erste Hälfte abschalten und den Rest aktivierten. So kannst du es etwas schneller einkreisen.
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #124
                                          @feuersturm er hat doch 2 script Instanzen laufen, einfach erstmal testen zwischen Instanz 0 und 1, hatte ich ihm aber schon vor Tagen vor geschlagen
