  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
    adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js.
    Ist das noch eine Baustelle?
    code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
    Da gab es schon eine Anfrage im Forum. Ich weiß gar nicht was dabei rausgekommen ist.
    as die Updates auf nodejs und Co nicht richtig funktioiniert haben damals ?
    Dieses Feature gibt es laut nodejs.org erst ab node 15
    ggf. ist da etwas durch up und downgrade verwurschtelt
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #111
    @homoran said in Ram läuft voll:
    Ich hatte noch nie ein downgrade gemacht nur das upgrade von 12 auf 14
    Eigentlich nicht, zumindest wüsste ich es nicht, der läuft einwandfrei und ohne Probleme.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Ich habe mal das System neu gestartet, danach sehe ich gleich sowas in der Log...
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.683	warn	adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.682	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.681	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:44.680	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.573	warn	adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.572	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.572	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.572	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.571	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.571	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.570	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.569	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.iobroker
      	2022-01-08 12:18:42.568	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
      Kann das sein das die Updates auf nodejs und Co nicht richtig funktioiniert haben damals ?
      #112
      @d3ltoroxp
      Da muss der Adapter neugebaut werden. Das wird automatisch versucht, funktioniert aber nicht immer. Voraussetzung dafür ist halt eine saubere Installation von nodeJS.
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #113
        @thomas-braun Die installation wurde weiter oben geprüft und wurde für gut befunden, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
        Wie kann ich den denn rebuilden ? Einfach
        npm rebuild zigbee
        Schade es denn wenn ich einfach alle Adapter neu bauen lassen würde ? Ich meine ja auch das der weatherunderground und der dasWetter nicht rund laufen.
          npm rebuild zigbee
          #114
          @d3ltoroxp
          iobroker stop
          iobroker rebuild zigbee
            npm rebuild zigbee
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #115
            liegt vllt daran, das du keine eigene station hast?
            und zigbee hatte ich schon weiter oben angesprochen, das der nicht läuft
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #116
              @crunchip Komisch das die Zigbee Geräte aber rein kommen und auch die States, daher ist mir das nicht aufgefallen..
              Station habe ich keine eigene, aber das war bisher nie das Problem.
              Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                #117
                @d3ltoroxp
                Was war denn die Ausgabe beim rebuild?
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #118
                  @thomas-braun Uff da habe ich ehrlicherweise nicht drauf geachtet. Er war dann fertig ich habe wieder iob gestartet und habe nichts mehr gesehen dergleichen. Kann ich das im nach hinein noch anschauen ?
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #119
                    @d3ltoroxp Leg mal in dem Weatherundergound Adapter den Ort neu an bzw. ändere die Station.
                    War bei mir auch mal. Das passiert wenn eine Station wegfällt auf die sich deine Konfiguration bezieht.
                      #120
                      @d3ltoroxp
                      Ja läuft der Adapter nun sauber oder nicht?
                        @d3ltoroxp
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #121
                        @thomas-braun Er lief auch davor schon nur eben mit den Logeinträgen, die habe ich beim starten nicht gesehen.
                        @Chaot Danke für den Tipp schau ich mir mal an.
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #122
                          Sooooo,
                          also eindeutig schon mal die Quelle eingekreist woher der Überlauf kommt.
                          Ganz klar zu sehen, hab nahezu alle Scripte deaktiviert und seither über mehrere Tage ruhe. Jetzt muss ich schauen, welches Script da so rein haut. Also das heißt jetzt jeden Tag ein Script dazu und überwachen. So sollte ich ja dann erst mal den Übeltäter heraus finden. Dann würde ich das Script hier mal posten ob ihr dann seht was da der Fehler ist. Also ich geht voran.
                            Sooooo,
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #123
                            @d3ltoroxp oder du aktivierst im ersten Schritt die Hälfte der Skripte und beobachtest es. Wenn es dort keine Auffälligkeiten gibt, die erste Hälfte abschalten und den Rest aktivierten. So kannst du es etwas schneller einkreisen.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #124
                              @feuersturm er hat doch 2 script Instanzen laufen, einfach erstmal testen zwischen Instanz 0 und 1, hatte ich ihm aber schon vor Tagen vor geschlagen
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #125
                                @crunchip hä ich habe doch keine zwei Instanzen ??
                                Oder wie meinst du das ?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #126
                                  @d3ltoroxp ich war der Meinung in einem deiner Problem Threads gesehen zu haben, dass du 2 Instanzen laufen hast.
                                  Dann scheint wohl eine Verwechslung vor zu liegen.
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #127
                                    @crunchip Hätte ich ja vllt auch übersehen können aber läuft nur eine. So ich hab mal ein paar aktiviert und beobachte... Wenigstens Safe ein Script das ist doch schon mal eine gute Nachricht, dann läuft der Rest ja soweit.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #128
                                      Das der Ram sich mit der Zeit füllt ist normal ?
                                      Startet ihr immer wieder mal den ioB neu ? Oder die VM in der er läuft ?
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #129
                                        tut er das wirklich?
                                        hatten wir das Thema nicht schon mal?
                                        www.linuxatemyram.com
                                        du beobachtest doch free und nicht available, oder?
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #130
                                          @homoran weiß nicht was er da anzeigt, Auslastung = free ?
