  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    #181
    @oliverio
    Beim Starten des ioBroker bekam ich die Meldung dass zu wenig RAM (35MB) frei sei und keine Adapter mehr gestartet werden könnten.
    Ich habe jetzt testweise mal mehrere Adapter der Reihe nach gestartet, aber es läuft weiterhin.
    EDIT:
    Jetzt läuft alles sehr langsam.
    Der Info Tab öffnet sich nicht, Er lädt, und lädt, und lädt...
    Der Instanzen Tab öffnet nicht und gibt Meldung "Cannot read instances"
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aleks-83
      @oliverio
      EDIT:
      aleks-83
      #182
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        #183
        @aleks-83
        Was spuckt
        free -ht --mega
        aus?
        Vielleicht auch mal die ganze Choose mit
        iob diag
        anschauen.
          @aleks-83
          Was spuckt
          free -ht --mega
          aus?
          iob diag
          anschauen.
          aleks-83
          #184
          @thomas-braun sagte in Ram läuft voll:
          @aleks-83
          Was spuckt
          free -ht --mega
          aus?
          iob diag
          anschauen.
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            @aleks-83
            Was spuckt
            free -ht --mega
            aus?
            iob diag
            anschauen.
            #185
            @aleks-83
            Keine Bildchen von Text, sondern in Codetags eingebettet den Text hier reinkopieren.
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              Am 1.3. deaktiviert und am 6.3. wieder aktiviert. Eins alleine. Zudem läuft noch das Batterie Script von dir @Pittini
              Ram war paar mal voll. ioBroker geht wieder nicht.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #186
              @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
              Das ist erst mal nur eine Vermutung, das es an dem Fensterskript liegt?
              Es könnte ja sein, das das skript nur das i-tüpfelchen ist.
              Ich hab mal das Skript durchgeschaut, ja da werden ein paar async-Funktionen erzeugt und getriggert (on, setInterval). Die haben immer ein Risiko, das es zu Speicherlecks führt.
              Da aber das skript mehrfach im Einsatz ist, kann es entweder nur an der Konfiguration liegen oder an einem anderen Adapter/Skript, das diese ausschläge erzeugt.
              Ich weiß jetzt nicht von wo diese Grafik ist, aber man sollte erstmal unterscheiden ob dein Problem im javascript-Adapter liegt oder woanders.
              iobroker hat da ein paar Datenpunkte, die genau dafür zum monitoren da sind.
              wenn du im objekt-browser die expertendarstellung aktivierst, hast du einen neuen top-level datenpunkt system.
              da würde ich zunächst mal für diesen punkt die history anschalten
              system.host.<deiniobrokername>.mem
              dann für den javascriptadapter diese
              system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
              system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
              für weitere adapter die bei dir unter verdacht stehen dann entsprechend die gleichen
              dann lass das mal eine weile laufen, am besten solange bis die situation wieder eingetreten ist.
              ich weiß nicht ob es nach einem tag schon soweit ist
              es gilt herauszufinden, welcher adapter diese spitzen ram verbrauch auslöst.
              meist ist es schon der javascript-adapter.
              problem ist, das nur über try and error das konkrete skript herausgefunden werden kann.
              dann einfach mal ein verdächtiges skript abschalten und nach gewisser zeit schauen, ob diese spitzen, die man in der grafik sieht wieder auftauchen. so könnte man das problem auf adapter und dann evtl (wenn javascript adapter betroffen ist) auch auf ein konkretes skript eingrenzen.
              wenn wir das haben können wir uns weitere maßnahmen anschauen (bspw bei einem skript mehr logmeldungen einbauen um zu sehen, ob da sich irgendwas aufschaukelt was viel ram verbraucht)
              kannst du schon sagen, das wenn so eine ram-spitze war und der verbrauch wieder zurückgegangen ist, ob sich das normalisiert hat weil ein prozess abgeschossen wurde? dann kannst du mit dem iob diag skript mal nach den oom ereignissen schauen (out of memory)
              darüüber könnten wir auch schauen welcher prozess es wirklich ist. jeder adapter läuft in einem eigenen prozess.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                @aleks-83
                aleks-83
                #187
                @aleks-83
                Hätte ich ja gemacht, wenn die Zwischenablage der VM funktionieren würde.
                Das tut sie aber noch nicht.
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  @aleks-83
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #188
                  @aleks-83
                  F5 drücken, dann gehts
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @aleks-83
                    aleks-83
                    #189
                    @bahnuhr
                    Bei mir ändert F5 nichts.
                    Ich denke dass HyperV den RAM zu langsam dynamisch zuweist.
                    In der Console von Debian habe ich auch Fehlermeldungen gesehen die auf zu wenig RAM deuten. Leider kann ich sie nicht mehr reproduzieren.
                    Ich installiere gerade Debian unter VirtualBox, vielleicht läuft es damit besser.
                    Melde mich
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      @bahnuhr
                      Melde mich
                      aleks-83
                      #190
                      Unter VirtualBox sieht es besser aus.
                      Dort werden 9,5GB angezeigt und 4 CPUs.
                      Unter HyperV war es auch nur 1 CPU obwohl ich 4 angegeben hatte.
                      Der Wert unter RAM steht jetzt bei 92,3%.
                      In der HyperV VM stand er bei 3,1%.
                      Der Wert besagt offenbar wieviel RAM noch frei ist, und nicht wieviel verwendet wird.
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        #191
                        @aleks-83
                        free -ht --mega
                        anschauen.
                          @aleks-83
                          free -ht --mega
                          anschauen.
                          aleks-83
                          #192
                          Speicher:
                          Gesamt: 10G
                          Genutzt: 999M
                          Frei: 9.1G
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            Speicher:
                            Gesamt: 10G
                            Genutzt: 999M
                            Frei: 9.1G
                            #193
                            @aleks-83
                            Die Ausgabe sieht anders aus. Aus dem Terminal kopieren.
                              @aleks-83
                              aleks-83
                              #194
                              Wenn ich die Zwischenablage irgendwann mal am laufen habe, tue ich das.
                              Habe die Gasterweiterungen schon installiert und neu gestartet.
                              Funktioniert trotzdem nicht.
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #195
                                @aleks-83 du kannst doch auch mit puTTY oder dem Terminalprogramm deiner Wahl in die VM gehen (per SSH)
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  aleks-83
                                  #196
                                  @bananajoe
                                  free -ht --mega
                                  optiplex@Debian:~$ free -ht --mega
                                                gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                  Speicher:        10G        747M        9,4G        593K        319M        9,4G
                                  Swap:           1,0G          0B        1,0G
                                  Gesamt:          11G        747M         10G
                                  Glasfaser 400
