  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
    Skriptversion = "1.6.15"
    ich hab z.b. noch 1.6.12 laufen, vllt gehst du auch mal zurück
    oder es liegt an deinen Sensoren
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #178
    @crunchip said in Ram läuft voll:
    An den Aqara Fensterkontakten ?
    Ich habe das Script auch schon länger im Einsatz und das lief eigentlich super. Erst seit Hardware Wechsel und Update auf neueren Admin und das was alles dazu gehört, macht es so mucken.
      aleks-83
      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
      #179
      Ich hänge mich mal dran, da ich ein ähnliches Problem habe.
      Mein System befindet sich gerade im Aufbau.
      Mein ioBroker läuft in einer Debian Bookworm VM in Hyper-V unter Windows 10.
      Dieser VM habe ich dynamischen RAM von 1024 - 12000MB zugewiesen.
      Laut Process Explorer nimmt sich die VM auch 12000 MB.
      Im ioBroker Info Fenster sehe ich aber dass dem ioBroker nur 895.2 MB zur Verfügung gestellt werden.
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #180
        @aleks-83
        hast du denn Probleme?
        Evtl hat iobroker/nodeJS auch nur nach soviel RAM gefragt
        und würde dann mit steigender Anzahl von Adaptern auch mehr RAM vom Betriebssystem anfordern.
        iobroker ist ja nicht das einzige System auf einem Rechner. sollte das Betriebssystem nun allen Applikationen alle4s mal auf Vermutung zuordnen was geht? So läuft das nicht.
        Oben siehst du ja das die RAM-Auslastung bei 3.1% liegt.
        Das "ähnliche Problem" oben ist, das der tatsächliche RAM-Bedarf schon an das Gesamtverfügbare geht.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          aleks-83
          #181
          @oliverio
          Beim Starten des ioBroker bekam ich die Meldung dass zu wenig RAM (35MB) frei sei und keine Adapter mehr gestartet werden könnten.
          Ich habe jetzt testweise mal mehrere Adapter der Reihe nach gestartet, aber es läuft weiterhin.
          EDIT:
          Jetzt läuft alles sehr langsam.
          Der Info Tab öffnet sich nicht, Er lädt, und lädt, und lädt...
          Der Instanzen Tab öffnet nicht und gibt Meldung "Cannot read instances"
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            @oliverio
            EDIT:
            aleks-83
            #182
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              #183
              @aleks-83
              Was spuckt
              free -ht --mega
              aus?
              Vielleicht auch mal die ganze Choose mit
              iob diag
              anschauen.
                @aleks-83
                Was spuckt
                free -ht --mega
                aus?
                iob diag
                anschauen.
                aleks-83
                #184
                @thomas-braun sagte in Ram läuft voll:
                @aleks-83
                Was spuckt
                free -ht --mega
                aus?
                iob diag
                anschauen.
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  @aleks-83
                  Was spuckt
                  free -ht --mega
                  aus?
                  iob diag
                  anschauen.
                  #185
                  @aleks-83
                  Keine Bildchen von Text, sondern in Codetags eingebettet den Text hier reinkopieren.
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    Am 1.3. deaktiviert und am 6.3. wieder aktiviert. Eins alleine. Zudem läuft noch das Batterie Script von dir @Pittini
                    Ram war paar mal voll. ioBroker geht wieder nicht.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #186
                    Das ist erst mal nur eine Vermutung, das es an dem Fensterskript liegt?
                    Es könnte ja sein, das das skript nur das i-tüpfelchen ist.
                    Ich hab mal das Skript durchgeschaut, ja da werden ein paar async-Funktionen erzeugt und getriggert (on, setInterval). Die haben immer ein Risiko, das es zu Speicherlecks führt.
                    Da aber das skript mehrfach im Einsatz ist, kann es entweder nur an der Konfiguration liegen oder an einem anderen Adapter/Skript, das diese ausschläge erzeugt.
                    Ich weiß jetzt nicht von wo diese Grafik ist, aber man sollte erstmal unterscheiden ob dein Problem im javascript-Adapter liegt oder woanders.
                    iobroker hat da ein paar Datenpunkte, die genau dafür zum monitoren da sind.
                    wenn du im objekt-browser die expertendarstellung aktivierst, hast du einen neuen top-level datenpunkt system.
                    da würde ich zunächst mal für diesen punkt die history anschalten
                    system.host.<deiniobrokername>.mem
                    dann für den javascriptadapter diese
                    system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                    system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                    für weitere adapter die bei dir unter verdacht stehen dann entsprechend die gleichen
                    dann lass das mal eine weile laufen, am besten solange bis die situation wieder eingetreten ist.
                    ich weiß nicht ob es nach einem tag schon soweit ist
                    es gilt herauszufinden, welcher adapter diese spitzen ram verbrauch auslöst.
                    meist ist es schon der javascript-adapter.
                    problem ist, das nur über try and error das konkrete skript herausgefunden werden kann.
                    dann einfach mal ein verdächtiges skript abschalten und nach gewisser zeit schauen, ob diese spitzen, die man in der grafik sieht wieder auftauchen. so könnte man das problem auf adapter und dann evtl (wenn javascript adapter betroffen ist) auch auf ein konkretes skript eingrenzen.
                    wenn wir das haben können wir uns weitere maßnahmen anschauen (bspw bei einem skript mehr logmeldungen einbauen um zu sehen, ob da sich irgendwas aufschaukelt was viel ram verbraucht)
                    kannst du schon sagen, das wenn so eine ram-spitze war und der verbrauch wieder zurückgegangen ist, ob sich das normalisiert hat weil ein prozess abgeschossen wurde? dann kannst du mit dem iob diag skript mal nach den oom ereignissen schauen (out of memory)
                    darüüber könnten wir auch schauen welcher prozess es wirklich ist. jeder adapter läuft in einem eigenen prozess.
                    Links im Profil
                      @aleks-83
                      aleks-83
                      #187
                      @aleks-83
                      Hätte ich ja gemacht, wenn die Zwischenablage der VM funktionieren würde.
                      Das tut sie aber noch nicht.
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        @aleks-83
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #188
                        @aleks-83
                        F5 drücken, dann gehts
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @aleks-83
                          aleks-83
                          #189
                          @bahnuhr
                          Bei mir ändert F5 nichts.
                          Ich denke dass HyperV den RAM zu langsam dynamisch zuweist.
                          In der Console von Debian habe ich auch Fehlermeldungen gesehen die auf zu wenig RAM deuten. Leider kann ich sie nicht mehr reproduzieren.
                          Ich installiere gerade Debian unter VirtualBox, vielleicht läuft es damit besser.
                          Melde mich
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            @bahnuhr
                            Melde mich
                            aleks-83
                            #190
                            Unter VirtualBox sieht es besser aus.
                            Dort werden 9,5GB angezeigt und 4 CPUs.
                            Unter HyperV war es auch nur 1 CPU obwohl ich 4 angegeben hatte.
                            Der Wert unter RAM steht jetzt bei 92,3%.
                            In der HyperV VM stand er bei 3,1%.
                            Der Wert besagt offenbar wieviel RAM noch frei ist, und nicht wieviel verwendet wird.
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              #191
                              @aleks-83
                              free -ht --mega
                              anschauen.
                                @aleks-83
                                free -ht --mega
                                anschauen.
                                aleks-83
                                #192
                                Speicher:
                                Gesamt: 10G
                                Genutzt: 999M
                                Frei: 9.1G
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  Speicher:
                                  Gesamt: 10G
                                  Genutzt: 999M
                                  Frei: 9.1G
                                  #193
                                  @aleks-83
                                  Die Ausgabe sieht anders aus. Aus dem Terminal kopieren.
                                    @aleks-83
                                    aleks-83
                                    #194
                                    Wenn ich die Zwischenablage irgendwann mal am laufen habe, tue ich das.
                                    Habe die Gasterweiterungen schon installiert und neu gestartet.
                                    Funktioniert trotzdem nicht.
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #195
                                      @aleks-83 du kannst doch auch mit puTTY oder dem Terminalprogramm deiner Wahl in die VM gehen (per SSH)
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        aleks-83
                                        #196
                                        @bananajoe
                                        free -ht --mega
                                        optiplex@Debian:~$ free -ht --mega
                                                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                        Speicher:        10G        747M        9,4G        593K        319M        9,4G
                                        Swap:           1,0G          0B        1,0G
                                        Gesamt:          11G        747M         10G
                                        Glasfaser 400
