  4. Diskussion zu Portweiterleitungen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
58 Beiträge 20 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @lobomau aber wenn du diese Ports einfach nur über den Proxy leitest, ist die Situation doch die gleiche wie zuvor?
    Ist deine ioBroker Installation von Außen über eine Portweiterleitung über den Proxy erreichbar? Nutzt du Authentifizierung (Benutzername + Passwort)?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #41
    @bananajoe ich würde sagen es ist jetzt etwas besser als vorher. So sieht es aus:
    Mit fiktiven Adressen:
    Für vis: https://vis.duckdns.org
    Für admin: https://admin.duckdns.org
    Jeweils kommt man zuerst an eine login Seite von nginx mit user/passwort. Danach wird man weitergeleitet an die jeweilige login-Seite von vis oder admin, wiederum mit user/passwort.
    Innerhalb von nginx sind die ports 8081 und 8082 für admin und vis konfiguriert. Vorher waren diese beiden ports offen nach außen in der firewallregel.
    Desweiteren klappt es nun bei mir endlich mit der sicheren Verbindung mit lets encrypt.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • SegwayS Segway
      @lobomau
      VPN via L2TP oder OpenVPN und falls erforderlich DynDNS. Richtig konfiguriert ist da gar kein Port aufzumachen sondern nur den Port in der VPN entsprechend in der Firewall weiterzuleiten
      Das ist zB ein Beispiel wie es aussehen könnte. Kann aber je nach Environment völlig anders aussehen.
      frana120500F Offline
      frana120500
      #42
      @segway mmmh, kapier ich nicht, aber klingt irgendwie nicht ganz schlüssig. Wenn ich keinen Port aufmache, ist beim Verkehr von außen nach innen spätestens am Router Feierabend... Da ist OpenVPN noch nichtmal im Spiel an dem Punkt.
      Kannst du das mal praxisnäher ausführen wie du das anstellst?
      • lobomauL lobomau
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #43
        @lobomau 2x login? naja...
        da lob ich mir meinen synology router, da hab ich einen eigenen VPN server. einmal einloggen, aufs komplette LAN zugreifen...
        gruß vom Woody
        • frana120500F frana120500
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #44
          @frana120500
          Ich bin kein Netzwerkspezialist aber:
          • von ausserhalb VPN aufmachen
          • Anfrage landet genau auf meiner Soft- oder Hardwarefirewall (Router / OPNsense)
          • Anfrage wird zB bei OpenVPN per UDP port durch eine Regel an den OpenVPN Server weitergeleitet
          • handshake ja/nein
          • Verbindung erfolgreich dann ist der PC / Handy Teilnehmer meines eigenen Netzwerkes mittels der gesicherten VPN Verbindung
          Da ist nirgends ein Port auf. Auch habe ich mal einen Portsniffer bei mir aktiv gehabt von ausserhalb aber da kam nix durch. Ergo kam ich zum obigen Schluss.
          Gruß Dirk
          Dr. BakteriusD OliverIOO hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            @frana120500
            • handshake ja/nein
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #45
            @segway sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
            Doch, sonst könntest du von außen keine VPN-Verbindung aufbauen. Je nach Protokoll kommen folgende Standardports zur Verwendung:
            • OpenVPN bzw. SSL VPN UDP 1194.
            • IPSec UDP 500 und 4500
            • L2TP UDP 1701
            • Windows VPN-Server TCP 1723
            • WireGuard UDP 51820
            Natürlich kann man auch von diesen Standards abweichen.
            Wenn der Router einen VPN-Dienst anbietet, kümmert er sich in der Regel auch gleich um die richtigen Portweiterleitungen. Und Porttests aus dem Netz prüfen oft nur wenige Standardports. Da muss man dann explizit die gewünschten Ports angeben um auch solche zu überprüfen.
            Wenn man VPN verwendet, macht ein zusätzlicher Proxy eigentlich wenig Sinn. Aber jeder wie er mag...
            • SegwayS Segway
              @frana120500
              • handshake ja/nein
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @segway
              Oh je
              Mit diesem Wissen vergisst man halt doch etwas und dann steht was offen oder ist falsch konfiguriert.
              Gell upnp ist ne tolle Sache
              Toi toi toi
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • SegwayS Segway
                @frana120500
                • handshake ja/nein
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                #47
                @segway
                Hallo Dirk,
                wenn du Besitzer einer Fritzbox, mit aktueller Firmeware, bist, kannst du ganz schnell überprüfen welche Ports offen sind.
                fritz.box -> Diagnose -> Sicherheit
                Gruß, Karsten
                Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                admin: v6.3.5
                js-controller: v4.0.24
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #48
                  Ein aktuelles Beispiel was man sich mit offenen Ports schönes zum Osterfest einfangen kann :-)
                  https://www.heise.de/news/Smart-Home-Uebernahme-durch-kritische-Sicherheitsluecke-in-RaspberryMatic-moeglich-6659606.html
                  Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    #49
                    @feuersturm Und auch wie wichtig es ist sein System in allen Ecken aktuell zu halten.
                    • Jabba_the_HuttJ Offline
                      Jabba_the_Hutt
                      #50
                      und wenn du schon unbedingt ne Portweiterleitung machen willst/musst ... dann mach das Sinnvoll.
                      Auch ne Portweiterleitung kannste sicher gestalten. Mit Windoof funzt das nicht, da musste schon andere BS lernen und auch verstehen.
                      • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #51
                        @jabba_the_hutt sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                        Einspruch, hörensagen :-) Es kommt darauf was und wie etc. - und es richtig konfigurieren. Macht halt nur keiner, gibt deshalb auch kaum HowTo's dafür. Wenn man Windows "lernen" würde ginge es auch.
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #52
                          @feuersturm sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                          Wenn man weiß, dass für die Raspberrymatic monatliche Updates zur Verfügung gestellt werden, ist das Betreiben z. B. einer Version 3.61.7.20220226 (d. h. aktuell am 26.02.2020) mehr als grob fahrlässig.
                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                            #53
                            @meister-mopper sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                            Das dürfte aber 26.02.2022 sein.
                              Meister Mopper
                              #54
                              @thomas-braun Hast recht!
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #55
                                @bananajoe sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                                ebenfalls einspruch.
                                die aussage kann man nicht generell treffen und auch mit einem tutorial nicht beantworten
                                mit windows UND Linux sollten nur programme frontal im Internet stehen, die auch dafür gemacht sind.
                                node, iobroker oder irgendwelche selbst gemachten programme ohne die entsprechenden security kenntnisse gehören nicht dazu.
                                https://www.cvedetails.com/product/30764/Nodejs-Node.js.html?vendor_id=12113
                                Links im Profil
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #56
                                  Die Kernaussage soll ja sein, das für 99% der Anwender Portweiterleitungen tabu sein sollen. Der Rest, der sich mit dem Thema auskennt darf dies ja gerne nutzen.
                                  Wer sein Handwerk versteht, der kann ja auch einen Porsche Motor in einen Käfer schrauben ;-)
                                    #57
                                    war zumindest früher gar nicht so schwer.
                                    Lediglich die Motorhaube ging nicht mehr ganz zu.
                                    [/OT]
                                      [/OT]
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #58
                                      @homoran doch, beim 4 zylinder ging das... :)
                                      gruß vom Woody
