  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dapeace sagte in Sonoff NSPanel:
    Neuer Tag neue Frage/Probleme,
    Trotz beheben der Fehler und akribischem Prüfen ob es die Datenpunkte gibt bekomme ich die Einstellungen nicht angezeigt.
    Das sind die Einstellungen:
    //Subpage 2 von Subpages_2
    var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Screensaver",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Service,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_brightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
            <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_brightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
            <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_hourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
            <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_hourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
    Das hier die Seite mit den Firmware-Updates:
    //Subpage 3 von Subpages_2
    var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
        "heading": "Firmware-Updates",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Service,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
            <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.Display_Firmware.currentVersion", name: "TFT-Firmware", useColor: true}
    Und das hier die Pages:
        pages: [
                Wohnzimmer_Themostat,
                Fenster_Wozi,
                Pool,
                WohnzimmerLicht,
    //            button2Page,
         	    Subpages_1,
                Service
        subPages: [
    //                  Abfall,
    //                  WLAN,
                      NSPanel_Infos,
                      NSPanel_Einstellungen,
        button1Page: button1Page,
        button2Page: button2Page
    Die Datenpunkte sind vorhanden aber trotzdem bleiben die Seiten leer. Wie kann das sein?
    Nächste Frage:
    Wie läuft das mit dem Abfall? Ich hab ical eingerichtet, trashschedule auch, hab jetzt die Werte als Objekte aber was muß ich jetzt für ein Alias anlegen von welchem Typ um das einzubinden? Oder kann man die Events direkt verlinken?
    Kann mir da jemand ein Beispiel geben?
    Außerdem habe ich 3 Rollos eingebunden. Alle Alias sind gleich erstellt worden. Es sind Shelly2.0, sie sind über den Shelly-Adapter eingebunden und bei ACTUAL, CLOSE, OPEN, SET und STOP sind jeweils die Datenpunkte eingegeben.
    Im Script steht das hier:
    var Fenster_Wozi: PageEntities =
        "heading": "Fenster und Türen",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer_Rechts", onColor: White, name: "Rechts"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer_Klein", onColor: White, name: "Klein"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer_Links", onColor: White, name: "Links"}
    Hier die Objekte:
    ![iob.png](/assets/uploads/files/1661234818704-iob-resized.png)
    Trotzdem geht nur das Rechte Rollo komplett und das kleine Rollo geht zwar mit den Hoch und Runter-Tasten aber nicht zu stoppen. Das ist irgendwie sehr sehr komisch. Kann da jemand helfen?
    Grüsse, DaPeace
    Zunächst einmal versuchst du die Items mit Datenpunkten zu füllen. Das funktioniert nicht, da hier immer ein Alias erwartet wird. Du müsstest jetzt für jeden Datentyp einen Alias mit dem Geräte-Manager erzeugen. Beispiel:
    Du greifst auf "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_brightnessDay" zu. Wenn du hier einen Alias "Slider/Schieberegler" verwendest, dann funktioniert es.
    In der Subpage2 wären es dann Aliase vom Typ "Info".
    Für den Abfall könntest du eine Page bauen mit statischen Werten und einen Alias über die Datenpunkte setzten. In der Regel werden die nächsten Events 1, 2, 3, 4, im ical-Adapter aufgeführt. Ebenfalls vom Typ "Info".
    Alternativ hierzu der Post von @TT-Tom.
    Zu alledem fällt mir auf, dass du einmal 0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1. und einmal 0_userdata.0.NSPanelWoZi.1. verwendest. Hat aber im Grunde keine Bedeutung, weil die Angabe von Datenpunkten schon nicht korrekt ist.
    Zu den Rollos, was sind das für Aiase (irgend wie hast du deine Screenshots im Code eingebunden. Sind das Jalousien/Shutter? Ggfs. mal mit ner Fernbedienung das Stop-Signal setzen. Manchmal sind die Aliase zickig bei der ersten Einbindung (oder alternativ mal in den Datenpunkt ein true/false setzen, um den ALIAS aufzuwecken)
    DaPeace
    #1061
    @armilar Ok. Versteh zwar nicht warum man die Datenpunkte die das Script selbst erstellt nochmal mit nem Alias hinterlegen muß. Das wäre für die Konfiguration viel besser wenn das gleich out of the box geht. Da würde man sich bei der Erstellung nicht wundern warum nicht mal die Infos angezeigt werden.
    Hab das aber mal angelegt und werd das dann gleich mal ausprobieren.
    Die Jalousien sind einfache Shelly 2.0. Ich werd mal die Jalousien über die Weboberfläche fahren. Im nachhinein könnte es wirklich sein das er den aktuellen State nicht kennt. Mir kam gestern schon vor das plötzlich eine funktioniert hat die vorher nicht ging.
    Einstellung vom Alias häng ich nochmal an.
    Abfallkalender hab ich jetzt mal mit dem Trashschedule angelegt und da dann Alias draufgepackt. Seh ich dann auch zuhause ob das funzt oder nicht. Das Script hat mir keine Datenpunkte angelegt obwohl die Basisdaten vorhanden sind und ich das auf meine Struktur angepasst hab.
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DaPeace
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1062
      Die Aliase sehen doch im Prinzip "Top" aus 👍 (Haken bestimmt ein wenig - wenn der Alias einmal funktioniert - dann dauerhaft...)
      Ja das mit den Datenpunkten und den Aliasen ist so eine Sache. Sagen wir es mal so: Wenn jemand herausgefunden hat, wie man einen funktionierenden Alias per Skript erzeugt, dann bin ich der erste der das benutzt ;-) . Solange mache ich das per Hand 😊
      • D DaPeace
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1063
        @dapeace
        Habe mir den Trashschedule mal angesehen - den kannte ich noch gar nicht. Aber das ist genau die richtige Datenaufbereitung für jede Tonnenfarbe. Die kannst du dann einfach mit entsprechenden 4 Info-Aliasen visualisieren. Sollte klappen
        • F Offline
          Frank Marschel
          #1064
          Hallo Leute!
          Erst mal ein GROßES LOB an die Entwickler und all die Helfer hier.
          Lese seit Samstag mit, und hänge immer noch an folgendem Problem:
          Bei mir werden keine Wetterdaten angezeigt und auch keine Symbole...
          Accu Weather läuft. Kann das an der Datei IconsSelector liegen?
          • F Frank Marschel
            Hallo Leute!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1065
            @frank-marschel sagte in Sonoff NSPanel:
            Hallo Leute!
            Das Skript läuft, ich denke dann liegt es nicht an der IconsSelector. Falls Du Fehlermeldungen hast, gerne Posten. Die Zeit wird angezeigt?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @dapeace
              DaPeace
              #1066
              @armilar Jetzt siehts mal echt gut aus. Bis auf die Jalousien geht mal alles inkl. dem Müll. Danke für die Hilfe.
              Ich meinte jetzt nicht das man über das Skript die Alias erzeugt aber das man z.B. im Skript die statischen Datenpunkte auswertet die das Skript selbst erstellt und wo es ja eigentlich weiß wohin die verlinkt sind. Dann hätte man direkt beim Start schonmal so Sachen wie Tasmota Firmware und die Panel-Updates dabei. Wenn man als Laie das Skript so installiert dann sieht das von Anfang an irgendwie Fehlerhaft aus weil absolut alles fehlt. Hat zwar den Vorteil das man sich damit beschäftigen muß wie das Konstrukt funktioniert aber den Nachteil das der ein oder andere sicher sofort wegläuft wenn er das sieht.. :-)
              • ArmilarA Armilar
                Hallo Leute!
                Frank Marschel
                #1067
                @armilar ja, die Zeit wird angezeigt, Datum wird angezeigt.
                Fehlermeldungen bekomme ich nicht im iobroker ( Log)
                auch nicht in der Konsole des Panels...
                Bin echt ratlos ???
                • F Frank Marschel
                  Bin echt ratlos ???
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1068
                  Bin echt ratlos ???
                  Für die kleinen Icons werden kein Aliase benötigt und das sollte eigentlich zügig losrennen. IoBroker evtl. mal durchstarten? Sende mal deinen Config Code (oberer Teil).
                  • ArmilarA Armilar
                    Bin echt ratlos ???
                    Frank Marschel
                    #1069
                    @armilar ```
                    var Icons = new IconsSelector();
                    var timeoutSlider: any;
                    const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1."
                    const Debug = false;
                    var manually_Update = true;
                    //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
                    const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off - schönere Farbübergänge
                    const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                    const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                    const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                    const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                    const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                    const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                    const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                    const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                    const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                    const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                    const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                    const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                    const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                    const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                    const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                    const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                    //----------------------Begin Dimmode
                    //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                    if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
                    createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
                    createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
                    createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
                    createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
                    var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
                    var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
                    var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
                    if (vTimeDay < 10) {
                    var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
                    } else {
                    var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
                    var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
                    if (vTimeNight < 10) {
                    var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
                    } else {
                    var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
                    var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
                    //--------------------End Dimmode
                    //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                    var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                    //Alexa-Instanz
                    var alexaInstanz = "alexa2.0"
                    var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                    // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                    // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                    //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                    const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                    //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                    var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
                    var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
                    createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
                    createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
                    //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
                    var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
                    var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
                    var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
                    var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
                    var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
                    var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
                    var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
                    createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
                    createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
                    createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
                    createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
                    createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
                    createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
                    createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
                    var Test_Licht: PageEntities =
                    "heading": "Color Aliase",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                    //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                    var Test_Funktionen: PageEntities =
                    "heading": "Sonstige Aliase",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /if mute=true/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
                    var Buero_Seite_1: PageEntities =
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                    //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
                    var Fenster_1: PageEntities =
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                    var Button_1: PageEntities =
                    "heading": "Button Aliase",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                    var Subpages_1: PageEntities =
                    "heading": "Test Subpages",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                    //Subpage 1 von Subpages_1
                    var Abfall: PageEntities =
                    "heading": "Abfallkalender",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Subpages_1,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                    var Buero_Seite_2: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Büro 2",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                    var Alexa: PageMedia =
                    "type": "cardMedia",
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                    var Buero_Themostat: PageThermo =
                    "type": "cardThermo",
                    "heading": "Test Thermostat",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                    var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                    "heading": "Test Klimaanlage",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
                    //Subpage 2 von Subpages_1
                    var WLAN: PageQR =
                    "type": "cardQR",
                    "heading": "Gäste WLAN",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
                    var Buero_Alarm: PageAlarm =
                    "type": "cardAlarm",
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                    var button1Page: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                    var button2Page: PageEntities =
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                    //Subpages 2 (+ Info)
                    var Service: PageEntities =
                    "heading": "NSPanel Service",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                    //Subpage 1 von Subpages_2
                    var NSPanel_Infos: PageEntities =
                    "heading": "NSPanel Infos",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
                    export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: "mqtt.0.oben.nspaneltest.tele.RESULT", //anpassen
                    panelSendTopic: "mqtt.0.oben.nspaneltest.cmnd.CustomSend", //anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                    timeoutScreensaver: 15,
                    dimmode: 8,
                    active: 100, //Standard-Brightness TFT
                    screenSaverDoubleClick: false,
                    locale: "de-DE", //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                    timeFormat: "%H:%M", //currently not used
                    dateFormat: "%A, %d. %B %Y", //currently not used
                    weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                    defaultOffColor: Off,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    temperatureUnit: "°C",
                    pages: [
                    Buero_Seite_2,
                    Buero_Seite_1,
                    Buero_Klimaanlage,
                    Button_1,
                    Test_Licht,
                    Test_Funktionen,
                    Fenster_1,
                    Subpages_1,
                    Alexa,
                    Buero_Themostat,
                    Buero_Alarm,
                    Service
                    subPages: [
                    Abfall,
                    WLAN,
                    NSPanel_Infos,
                    t
                    • F Frank Marschel
                      @armilar ```
                      } else {
                      } else {
                      //Alexa-Instanz
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "items": [
                      "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "heading": "Alexa",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      var WLAN: PageQR =
                      "type": "cardQR",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "heading": "Alarm",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Radio",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                      dimmode: 8,
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      pages: [
                      Buero_Seite_2,
                      Buero_Seite_1,
                      Buero_Klimaanlage,
                      Button_1,
                      Test_Licht,
                      Test_Funktionen,
                      Fenster_1,
                      Subpages_1,
                      Alexa,
                      Buero_Themostat,
                      Buero_Alarm,
                      Service
                      subPages: [
                      Abfall,
                      WLAN,
                      NSPanel_Infos,
                      t
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1070
                      @armilar ```
                      } else {
                      } else {
                      //Alexa-Instanz
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "items": [
                      "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "heading": "Alexa",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      var WLAN: PageQR =
                      "type": "cardQR",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "heading": "Alarm",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Radio",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                      dimmode: 8,
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      pages: [
                      Buero_Seite_2,
                      Buero_Seite_1,
                      Buero_Klimaanlage,
                      Button_1,
                      Test_Licht,
                      Test_Funktionen,
                      Fenster_1,
                      Subpages_1,
                      Alexa,
                      Buero_Themostat,
                      Buero_Alarm,
                      Service
                      subPages: [
                      Abfall,
                      WLAN,
                      NSPanel_Infos,
                      t
                      Sieht eigentlich gut aus. Bin zwar unterwegs, daher grad etwas eingeschränkt.
                      Hast du einen alias.0.Wetter erstellt? Der ist für das große Icon. Mir fällt soeben ein, dass es ohne den keine kleinen Icons gibt. Kannst du mit dem Gerätemanager erstellen, falls noch nich geschehen. Falls bereits erstellt, diesen (Screenshot Alias Objekte) auch kurz senden. Ist der Alias Typ Wettervorhersage
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar ```
                        } else {
                        } else {
                        //Alexa-Instanz
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "items": [
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        var WLAN: PageQR =
                        "type": "cardQR",
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        dimmode: 8,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [
                        Buero_Seite_2,
                        Buero_Seite_1,
                        Buero_Klimaanlage,
                        Button_1,
                        Test_Licht,
                        Test_Funktionen,
                        Fenster_1,
                        Subpages_1,
                        Alexa,
                        Buero_Themostat,
                        Buero_Alarm,
                        Service
                        subPages: [
                        Abfall,
                        WLAN,
                        NSPanel_Infos,
                        t
                        Frank Marschel
                        #1071
                        @armilar Das habe ich nicht gemacht. Setzeich mich gleich mal ran.
                        melde mich dann.
                        DANKE !!
                        • ArmilarA Armilar
                          @armilar ```
                          } else {
                          } else {
                          //Alexa-Instanz
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "items": [
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          var WLAN: PageQR =
                          "type": "cardQR",
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          dimmode: 8,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                          Buero_Seite_2,
                          Buero_Seite_1,
                          Buero_Klimaanlage,
                          Button_1,
                          Test_Licht,
                          Test_Funktionen,
                          Fenster_1,
                          Subpages_1,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm,
                          Service
                          subPages: [
                          Abfall,
                          WLAN,
                          NSPanel_Infos,
                          t
                          Frank Marschel
                          #1072
                          @armilar Ja, das ist es gewesen.
                          Auf den Büroseiten, die Buttons, werden wahrscheinlich auch erst angezeigt,
                          wenn Datenpunkte vorhanden, oder?
                          • F Frank Marschel
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1073
                            Der Seitenaufbau soll nur als Beispiel dienen und kann nach eigener Kreativität komplett anders aufgebaut werden. Die Reihenfolgen lassen sich beliebig verändern, genauso wie die komplette Menüstruktur mit Unterseiten. Hier sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
                            Ja, es sind ebenfalls alles Aliase, wie im Skript-Header (sind die Unterstützten Alias-Typen) beschrieben. Das mit den Aliasen hat man aber nach ein wenig Übung schnell herausgefunden.
                            Datenpunkte funktionieren nur bei den folgenden 4 Werten.
                            Nach belieben mit eigenen Datenpunkten anpassen, vorausgesetzt der Screensaver soll keine Wettervorhersage anzeigen!
                            Oder für einen minütlichen Wechsel zwischen Wetter-Forecast und den 4 o.a. Datenpunkten. Hierfür muss der Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast auf "true" stehen.
                            PS.: hier ist eine Anleitung. Wäre der Punkt auch drin gewesen:
                            https://forum.iobroker.net/post/807730
                            Dann habe ich mal eine Tabelle erstellt für die Alias Typen. Eigentlich, wenn es außerhalb der deutschen Sprache diese Aliase nicht für den Geräte-Manager gibt. Dann geht es auch mit dem Alias-Manager. Oder einfach nur zur Orientierung, welche Alias-Datenpunkte erwartet werden:
                            https://forum.iobroker.net/post/814084
                            Seit dem 6. Mai sind hier eine Menge Beispiele zu eigentlich allen Alias-Typen gepostet worden. Wenn mal einer nicht klappt oder Verständnisprobleme existieren, einfach fragen...
                            Ach ja, der Media-Alias lässt sich "nur" mit dem Alias-Manager anlegen, alle anderen mit dem Geräte-Manager... Viel Spaß beim ausprobieren... und Vorsicht - das Ding kann süchtig machen ;-)
                            • V Vocaris
                              @muchul Hei,
                              ich wollte zurück, da ich mit lovelace nicht zurecht kam. Habe mich aber dann doch damit beschäftigt und komme nun immer besser klar.
                              Bzgl. der TFT Datei kann dir ggf. @joBr99 hier weiterhelfen.
                              Muchul
                              #1074
                              @Vocaris
                              @joBr99
                              Danke euch beiden.
                              Ist nicht mein NSpanel, daher werde ich die zurückgeben müssen und möchte sie im ursprünglichen Zustand abgeben.
                              • F Offline
                                Frank Marschel
                                #1075
                                @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                Danach bin ich auch gegangen...
                                in meiner Ungeduld habe ich das überlesen... :-))
                                • Jens WoznyJ Offline
                                  Jens WoznyJ Offline
                                  Jens Wozny
                                  #1076
                                  Hallo mal wieder,
                                  ich bin gerade am Verzweifeln!
                                  Ich hatte bereits vor längerer Zeit so am Anfang des Jahres das NSPanel zum laufen bekommen und mich nun entschieden 4 weitere in mein Haus zu integrieren.
                                  Ich habe mich dabei genau an die wirklich gut gemachte Anleitung von @Armilar gehalten. Einzig den Namen NSPanel_1 habe ich in Schalter_Wohnen bzw Schalter_Schlafen etc abgewandelt.
                                  Die ersten Punkte liefen auch ohne Probleme bis, wer wird es sich denken können, zum Anlegen vom "CustomSend".!
                                  Ich habe weiß ich wie oft den Befehl über die Konsole in Tasmota abgesendet aber er wurde nicht aboniert. Also den MQTT Explorer gestartet und auch dort den Befehl abgesetzt, dort wird er in den meisten Fällen unter /cmnd =CustomSend time~12:00 angezeigt aber nicht korrekt aboniert. Dort habe ich auch x-mal den Befehl abgesetzt und irgendwann plötzlich war im neuen NSPanel das abonieren erfolgreich.
                                  Gefreut, gedacht jetzt hast du den Kniff raus... Panel eingerichtet... läuft erstmal zumindest der Screensaver und das Wetter, noch keine weiteren Seite bisher eingerichtet.
                                  Zwischenzeitlich habe ich aus Verzweiflung das ich vllt. etwas Kaputt Konfiguriert habe und vllt die Shellys in meinem System stören, im IOBroker auch den MQTT Adapter Deinstalliert und neu aufgesetzt, den vorher funktionierenden Port 1883 auf die empfohlenen abgeändert, derzeit habe ich ihn durch diverse Versuche auf 1890 eingestellt. Da nach dem neu Aufsetzen natürlich die Config vom MQTT weg war fehlten im alten NSPanel auch das CustomSend jetzt.
                                  Da ich bei der Einrichtung des ersten NSPanel noch nach der Anleitung von Mathias Kleine gegangen bin und beim neuen nach der aktuellen Anleitung hier aus dem Forum, hatte ich somit verschiedene Aufteilungen im MQTT. Beim alten als prefix/topic und dem neuen topic/prefix. Nicht schön dachte ich mir also das ganze im alten Angepasst und nun hier auch den bekannten Befehl im MQTT Explorer und auch in der Tasmota Konsole eingegeben. Das ganze mache ich nun seit heute morgen gefühlt einige hundert mal bereits ohne Erfolg.
                                  Kann mir jemand den Initialen Tipp geben woran das liegen könnte oder wie oft man evtl den Befehl absetzen muss bis der Sch... MQTT Adapter endlich diesen Befehl Aboniert?!
                                  Da hier nun noch 3 Stück rum liegen, graut es mir bereits diese Aufzusetzen.
                                  LG Jens
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jens WoznyJ Jens Wozny
                                    Hallo mal wieder,
                                    LG Jens
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OlliBy67
                                    #1077
                                    @jens-wozny
                                    Hallo Jens.
                                    Ich hatte auch das Problem. Letzt endlich hat mich Post Nr 657 hier in diesem Thread weiter geholfen.
                                    Vielleicht hilft es dir auch.
                                    Vg Olli
                                    Jens WoznyJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O OlliBy67
                                      @jens-wozny
                                      Hallo Jens.
                                      Vg Olli
                                      Jens WoznyJ Offline
                                      Jens WoznyJ Offline
                                      Jens Wozny
                                      #1078
                                      @olliby67 Danke für den Tipp! Beim ersten hat es schon mal geklappt, habe jetzt den nächsten raus geholt und werde ihn Flashen und hoffen, das es mit dem Befehl dann auf Anhieb klappt... ich werde berichten... :-)
                                        Jens WoznyJ Offline
                                        Jens Wozny
                                        #1079
                                        @olliby67 So... Erfolgreich 5x NSPanel geflasht! Vielen Dank nochmals für den Tipp! Das hat wirklich jedes mal beim ersten mal funktioniert! @Armilar könntest du evtl. in deine ansonsten perfekte Anleitung diesen Hinweis aufnehmen? Das würde bestimmt den einen oder anderen viel Probieren sparen! Vielen Dank! Und natürlich auch dank an @Herbiek für den Initialen Hinweis.
                                        Dank euch macht es mächtig viel Spaß sowas umzusetzen, bin leider nur der stille Nachmacher :-) aber ohne euch und ohne die Zeit und den Hirnschmalz den ihr da so rein bringt wäre ich nicht mal in der nähe von dem, wo ich jetzt bin!
                                        Großen Dank!
                                        Gruß Jens
                                          Großen Dank!
                                          Gruß Jens
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1080
                                          @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Großen Dank!
                                          Gruß Jens
                                          Du meinst den Screenshot vom MQTT Explorer?
                                          https://forum.iobroker.net/post/813557
                                          O Jens WoznyJ 2 Antworten Letzte Antwort
