  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
    ich habe seit Beginn der Arbeit mit dem Panel immer folgende Scriptfehler:
    10:35:06.177	error	javascript.0 (468) script.js.common.NSPanelTS_ts: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
    10:35:06.177	error	javascript.0 (468) at script.js.common.NSPanelTS_ts:1045:55
    10:35:06.178	error	javascript.0 (468) at step (script.js.common.NSPanelTS_ts:33:23)
    10:35:06.178	error	javascript.0 (468) at Object.next (script.js.common.NSPanelTS_ts:14:53)
    10:35:06.178	error	javascript.0 (468) at script.js.common.NSPanelTS_ts:8:71
    10:35:06.178	error	javascript.0 (468) at __awaiter (script.js.common.NSPanelTS_ts:4:12)
    10:35:06.178	error	javascript.0 (468) at script.js.common.NSPanelTS_ts:1030:16
    Weiß aber nicht was das ist.
    Das Zweite ist das Thema "Info Pop Up" aus der Script Doku erkenne ich, dass man da wohl was machen kann. Aber ich finde keine Erklärung "Was und wie".
    Und zuletzt bekomme ich das Thema mit den Hardware Buttons nicht hin. Ich habe die Rule in Tasmota hinterlegt und das Relais schaltet nicht mehr. Aber was muss ich wo im Skript machen, damit ich ein Event/Trigger etc auf ein Gerät ausführen kann?
    • Zu 1) Was befindet sich in den Code-Zeilen 1030 - 1045?
    • Zu 2) Die Rule 2 ist dafür da, eine Page (button1Page und oder button2Page) statt des Relais zu benutzen.
      • Wenn du etwas über die Relais-Ausgänge schalten willst, dann solltest du die Rule 2 deaktivieren.
      • Wenn du nicht möchtest, dass das Relay schaltet und stattdessen den Wert On/Off/Toggle verwenden möchtest, dann Rule 2 deaktivieren, SetOption 114 (Detach switches from relays and send MQTT messages instead) verwenden und über externes Skript "XYZ" die Werte Triggern und verarbeiten.
      • Wenn du stattdessen eine Seite öffnen willst und z.B. Lichtszenen steuern willst, dann über die buttonXPages
    V
    V
    Vocaris
    #1059
    Anbei die Zeile 1030 - 1045
        let mqttInfo2 =  config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 6) + "INFO2";
        let Tasmota_Info2 = JSON.parse(getState(mqttInfo2).val);
        return Tasmota_Info2.Info2.IPAddress;
    function get_online_tasmota_firmware_version() {
        exec('curl -X GET -k \'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest\'', function (error, result, stderr){	//GitAPI aufruf für JSON Inhalt von Latest Tasmota Release
            var Tasmota_JSON = JSON.parse(result) 				//JSON Resultat in Variable Schreiben
            var TasmotaTagName = Tasmota_JSON.tag_name 			//JSON nach "tag_name" filtern und in Variable schreiben
            var TasmotaVersionOnline = TasmotaTagName.replace(/v/i, ""); 		//Aus Variable überflüssiges "v" filtern und in Release-Variable schreiben
            createState(NSPanel_Path + "Tasmota_Firmware.onlineVersion");
            setIfExists(NSPanel_Path + "Tasmota_Firmware.onlineVersion", TasmotaVersionOnline);
    function get_current_berry_driver_version() {
    OK. Die letzten 2 Dots sagen mir nix. Also ich verstehe nicht was ich machen soll. Das Relais soll nicht schalten, sondern es soll eine Toggle an den ioB gesendet werden, damit ich dort etwas schalte kann.
    • Was muss ich im Script ändern
    • Was muss ich ggf. in der Tasmota Konsole ändern
    • Läuft die Kommunikation via MQTT? Also kann ich nur ein MQTT Gerät schalten und z.B. keine Gerät via SonOff Adapter.
    • Ein Beispiel wäre prima
    • V Vocaris
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1060
      1.) Darf dein ioBroker-Server nicht ins Internet oder ist es komplett abgeschottet oder kann kein curl ausführen (z.B. Windows als Server)? Das würde erklären, warum eine Versionsnummer nicht ermittelt werden kann, bzw. mit "undefined" zurückkommt..
      2.) Das PopUp kannst du über folgende Datenpunkte steuern:
      Einfach etwas reinschreiben. Ist komplett entkoppelt vom sonstigen Skript.
      Die meisten Punkte sind selbsterklärend:
      • Heading = Überschrift
      • Text = Nachricht
      • Button 1 und 2 Text. Kann auch weggelassen werden (""), dann ist kein Button da
      • über popupNotifyAction holst du dir das Ergebnis der Dialog-Buttons ab Button1 = false/Button2 = true
      Oder in den Screensaver mit folgenden Datenpunkten:
      3.)
      • Du dekaktivierst die Rule 2
      • Du verwendest im Tasmota SetOption114. Dann wird der Zustand des Buttons via MQTT übertragen und das Relay ist abgeschaltet
      • Jetzt schreibst du dir z.B. ein Blockly und setzt einen Trigger auf den "Power"-State im mqtt.0 und schaltest damit was immer du willst
      Das TS-Skript kann mit diesen Einstellungen nichts mehr mit dem Button anfangen, daher auch nichts zu "was soll ich im Skript machen" - Antwort nichts... Sieh es wie einen Lichtschalter an einem Shelly --> An/Aus
      Weitere Infos zu Tasmota hier:
      https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
      • ArmilarA Armilar
        @dapeace sagte in Sonoff NSPanel:
        Neuer Tag neue Frage/Probleme,
        Trotz beheben der Fehler und akribischem Prüfen ob es die Datenpunkte gibt bekomme ich die Einstellungen nicht angezeigt.
        Das sind die Einstellungen:
        //Subpage 2 von Subpages_2
        var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Screensaver",
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "parent": Service,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_brightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_brightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_hourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_hourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
        Das hier die Seite mit den Firmware-Updates:
        //Subpage 3 von Subpages_2
        var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
            "heading": "Firmware-Updates",
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "parent": Service,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                <PageItem>{ id: "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.Display_Firmware.currentVersion", name: "TFT-Firmware", useColor: true}
        Und das hier die Pages:
            pages: [
                    Wohnzimmer_Themostat,
                    Fenster_Wozi,
                    Pool,
                    WohnzimmerLicht,
        //            button2Page,
             	    Subpages_1,
                    Service
            subPages: [
        //                  Abfall,
        //                  WLAN,
                          NSPanel_Infos,
                          NSPanel_Einstellungen,
            button1Page: button1Page,
            button2Page: button2Page
        Die Datenpunkte sind vorhanden aber trotzdem bleiben die Seiten leer. Wie kann das sein?
        Nächste Frage:
        Wie läuft das mit dem Abfall? Ich hab ical eingerichtet, trashschedule auch, hab jetzt die Werte als Objekte aber was muß ich jetzt für ein Alias anlegen von welchem Typ um das einzubinden? Oder kann man die Events direkt verlinken?
        Kann mir da jemand ein Beispiel geben?
        Außerdem habe ich 3 Rollos eingebunden. Alle Alias sind gleich erstellt worden. Es sind Shelly2.0, sie sind über den Shelly-Adapter eingebunden und bei ACTUAL, CLOSE, OPEN, SET und STOP sind jeweils die Datenpunkte eingegeben.
        Im Script steht das hier:
        var Fenster_Wozi: PageEntities =
            "heading": "Fenster und Türen",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer_Rechts", onColor: White, name: "Rechts"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer_Klein", onColor: White, name: "Klein"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer_Links", onColor: White, name: "Links"}
        Hier die Objekte:
        ![iob.png](/assets/uploads/files/1661234818704-iob-resized.png)
        Trotzdem geht nur das Rechte Rollo komplett und das kleine Rollo geht zwar mit den Hoch und Runter-Tasten aber nicht zu stoppen. Das ist irgendwie sehr sehr komisch. Kann da jemand helfen?
        Grüsse, DaPeace
        Zunächst einmal versuchst du die Items mit Datenpunkten zu füllen. Das funktioniert nicht, da hier immer ein Alias erwartet wird. Du müsstest jetzt für jeden Datentyp einen Alias mit dem Geräte-Manager erzeugen. Beispiel:
        Du greifst auf "0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1.Dimmode_brightnessDay" zu. Wenn du hier einen Alias "Slider/Schieberegler" verwendest, dann funktioniert es.
        In der Subpage2 wären es dann Aliase vom Typ "Info".
        Für den Abfall könntest du eine Page bauen mit statischen Werten und einen Alias über die Datenpunkte setzten. In der Regel werden die nächsten Events 1, 2, 3, 4, im ical-Adapter aufgeführt. Ebenfalls vom Typ "Info".
        Alternativ hierzu der Post von @TT-Tom.
        Zu alledem fällt mir auf, dass du einmal 0_userdata.0.NSPanelWoZi.1.1. und einmal 0_userdata.0.NSPanelWoZi.1. verwendest. Hat aber im Grunde keine Bedeutung, weil die Angabe von Datenpunkten schon nicht korrekt ist.
        Zu den Rollos, was sind das für Aiase (irgend wie hast du deine Screenshots im Code eingebunden. Sind das Jalousien/Shutter? Ggfs. mal mit ner Fernbedienung das Stop-Signal setzen. Manchmal sind die Aliase zickig bei der ersten Einbindung (oder alternativ mal in den Datenpunkt ein true/false setzen, um den ALIAS aufzuwecken)
        D
        D
        DaPeace
        #1061
        @armilar Ok. Versteh zwar nicht warum man die Datenpunkte die das Script selbst erstellt nochmal mit nem Alias hinterlegen muß. Das wäre für die Konfiguration viel besser wenn das gleich out of the box geht. Da würde man sich bei der Erstellung nicht wundern warum nicht mal die Infos angezeigt werden.
        Hab das aber mal angelegt und werd das dann gleich mal ausprobieren.
        Die Jalousien sind einfache Shelly 2.0. Ich werd mal die Jalousien über die Weboberfläche fahren. Im nachhinein könnte es wirklich sein das er den aktuellen State nicht kennt. Mir kam gestern schon vor das plötzlich eine funktioniert hat die vorher nicht ging.
        Einstellung vom Alias häng ich nochmal an.
        Abfallkalender hab ich jetzt mal mit dem Trashschedule angelegt und da dann Alias draufgepackt. Seh ich dann auch zuhause ob das funzt oder nicht. Das Script hat mir keine Datenpunkte angelegt obwohl die Basisdaten vorhanden sind und ich das auf meine Struktur angepasst hab.
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DaPeace
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1062
          Die Aliase sehen doch im Prinzip "Top" aus 👍 (Haken bestimmt ein wenig - wenn der Alias einmal funktioniert - dann dauerhaft...)
          Ja das mit den Datenpunkten und den Aliasen ist so eine Sache. Sagen wir es mal so: Wenn jemand herausgefunden hat, wie man einen funktionierenden Alias per Skript erzeugt, dann bin ich der erste der das benutzt ;-) . Solange mache ich das per Hand 😊
          • D DaPeace
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #1063
            @dapeace
            Habe mir den Trashschedule mal angesehen - den kannte ich noch gar nicht. Aber das ist genau die richtige Datenaufbereitung für jede Tonnenfarbe. Die kannst du dann einfach mit entsprechenden 4 Info-Aliasen visualisieren. Sollte klappen
            • F
              F
              Frank Marschel
              #1064
              Hallo Leute!
              Erst mal ein GROßES LOB an die Entwickler und all die Helfer hier.
              Lese seit Samstag mit, und hänge immer noch an folgendem Problem:
              Bei mir werden keine Wetterdaten angezeigt und auch keine Symbole...
              Accu Weather läuft. Kann das an der Datei IconsSelector liegen?
              • F Frank Marschel
                Hallo Leute!
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1065
                @frank-marschel sagte in Sonoff NSPanel:
                Hallo Leute!
                Das Skript läuft, ich denke dann liegt es nicht an der IconsSelector. Falls Du Fehlermeldungen hast, gerne Posten. Die Zeit wird angezeigt?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @dapeace
                  D
                  D
                  DaPeace
                  #1066
                  @armilar Jetzt siehts mal echt gut aus. Bis auf die Jalousien geht mal alles inkl. dem Müll. Danke für die Hilfe.
                  Ich meinte jetzt nicht das man über das Skript die Alias erzeugt aber das man z.B. im Skript die statischen Datenpunkte auswertet die das Skript selbst erstellt und wo es ja eigentlich weiß wohin die verlinkt sind. Dann hätte man direkt beim Start schonmal so Sachen wie Tasmota Firmware und die Panel-Updates dabei. Wenn man als Laie das Skript so installiert dann sieht das von Anfang an irgendwie Fehlerhaft aus weil absolut alles fehlt. Hat zwar den Vorteil das man sich damit beschäftigen muß wie das Konstrukt funktioniert aber den Nachteil das der ein oder andere sicher sofort wegläuft wenn er das sieht.. :-)
                  • ArmilarA Armilar
                    Hallo Leute!
                    F
                    F
                    Frank Marschel
                    #1067
                    @armilar ja, die Zeit wird angezeigt, Datum wird angezeigt.
                    Fehlermeldungen bekomme ich nicht im iobroker ( Log)
                    auch nicht in der Konsole des Panels...
                    Bin echt ratlos ???
                    • F Frank Marschel
                      Bin echt ratlos ???
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1068
                      Bin echt ratlos ???
                      Für die kleinen Icons werden kein Aliase benötigt und das sollte eigentlich zügig losrennen. IoBroker evtl. mal durchstarten? Sende mal deinen Config Code (oberer Teil).
                      • ArmilarA Armilar
                        Bin echt ratlos ???
                        F
                        F
                        Frank Marschel
                        #1069
                        @armilar ```
                        var Icons = new IconsSelector();
                        var timeoutSlider: any;
                        const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1."
                        const Debug = false;
                        var manually_Update = true;
                        //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
                        const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off - schönere Farbübergänge
                        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                        const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                        const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                        const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                        const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                        const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                        const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                        const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                        const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                        const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                        const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                        const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                        //----------------------Begin Dimmode
                        //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                        if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
                        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
                        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
                        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
                        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
                        var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
                        var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
                        var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
                        if (vTimeDay < 10) {
                        var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
                        } else {
                        var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
                        var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
                        if (vTimeNight < 10) {
                        var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
                        } else {
                        var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
                        var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
                        //--------------------End Dimmode
                        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                        var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                        //Alexa-Instanz
                        var alexaInstanz = "alexa2.0"
                        var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                        // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                        // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                        //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                        const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                        //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                        var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
                        var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
                        createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
                        createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
                        //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
                        var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
                        var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
                        var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
                        var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
                        var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
                        var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
                        var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
                        createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
                        createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
                        createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
                        createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
                        createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
                        createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
                        createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
                        var Test_Licht: PageEntities =
                        "heading": "Color Aliase",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                        var Test_Funktionen: PageEntities =
                        "heading": "Sonstige Aliase",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /if mute=true/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
                        var Buero_Seite_1: PageEntities =
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
                        var Fenster_1: PageEntities =
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                        var Button_1: PageEntities =
                        "heading": "Button Aliase",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                        var Subpages_1: PageEntities =
                        "heading": "Test Subpages",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                        //Subpage 1 von Subpages_1
                        var Abfall: PageEntities =
                        "heading": "Abfallkalender",
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Subpages_1,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                        var Buero_Seite_2: PageGrid =
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Büro 2",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                        var Alexa: PageMedia =
                        "type": "cardMedia",
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                        var Buero_Themostat: PageThermo =
                        "type": "cardThermo",
                        "heading": "Test Thermostat",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                        var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                        "heading": "Test Klimaanlage",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
                        //Subpage 2 von Subpages_1
                        var WLAN: PageQR =
                        "type": "cardQR",
                        "heading": "Gäste WLAN",
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
                        var Buero_Alarm: PageAlarm =
                        "type": "cardAlarm",
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                        var button1Page: PageGrid =
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                        var button2Page: PageEntities =
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                        //Subpages 2 (+ Info)
                        var Service: PageEntities =
                        "heading": "NSPanel Service",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                        //Subpage 1 von Subpages_2
                        var NSPanel_Infos: PageEntities =
                        "heading": "NSPanel Infos",
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Service,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
                        export const config: Config = {
                        panelRecvTopic: "mqtt.0.oben.nspaneltest.tele.RESULT", //anpassen
                        panelSendTopic: "mqtt.0.oben.nspaneltest.cmnd.CustomSend", //anpassen
                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                        timeoutScreensaver: 15,
                        dimmode: 8,
                        active: 100, //Standard-Brightness TFT
                        screenSaverDoubleClick: false,
                        locale: "de-DE", //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                        timeFormat: "%H:%M", //currently not used
                        dateFormat: "%A, %d. %B %Y", //currently not used
                        weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                        defaultOffColor: Off,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        temperatureUnit: "°C",
                        pages: [
                        Buero_Seite_2,
                        Buero_Seite_1,
                        Buero_Klimaanlage,
                        Button_1,
                        Test_Licht,
                        Test_Funktionen,
                        Fenster_1,
                        Subpages_1,
                        Alexa,
                        Buero_Themostat,
                        Buero_Alarm,
                        Service
                        subPages: [
                        Abfall,
                        WLAN,
                        NSPanel_Infos,
                        t
                        • F Frank Marschel
                          @armilar ```
                          } else {
                          } else {
                          //Alexa-Instanz
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "items": [
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          var WLAN: PageQR =
                          "type": "cardQR",
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          dimmode: 8,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                          Buero_Seite_2,
                          Buero_Seite_1,
                          Buero_Klimaanlage,
                          Button_1,
                          Test_Licht,
                          Test_Funktionen,
                          Fenster_1,
                          Subpages_1,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm,
                          Service
                          subPages: [
                          Abfall,
                          WLAN,
                          NSPanel_Infos,
                          t
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1070
                          @armilar ```
                          } else {
                          } else {
                          //Alexa-Instanz
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "items": [
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          var WLAN: PageQR =
                          "type": "cardQR",
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          dimmode: 8,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                          Buero_Seite_2,
                          Buero_Seite_1,
                          Buero_Klimaanlage,
                          Button_1,
                          Test_Licht,
                          Test_Funktionen,
                          Fenster_1,
                          Subpages_1,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm,
                          Service
                          subPages: [
                          Abfall,
                          WLAN,
                          NSPanel_Infos,
                          t
                          Sieht eigentlich gut aus. Bin zwar unterwegs, daher grad etwas eingeschränkt.
                          Hast du einen alias.0.Wetter erstellt? Der ist für das große Icon. Mir fällt soeben ein, dass es ohne den keine kleinen Icons gibt. Kannst du mit dem Gerätemanager erstellen, falls noch nich geschehen. Falls bereits erstellt, diesen (Screenshot Alias Objekte) auch kurz senden. Ist der Alias Typ Wettervorhersage
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar ```
                            } else {
                            } else {
                            //Alexa-Instanz
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": true,
                            "items": [
                            "type": "cardGrid",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "heading": "Alexa",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            var WLAN: PageQR =
                            "type": "cardQR",
                            "useColor": true,
                            "subPage": true,
                            "heading": "Alarm",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Radio",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": true,
                            "parent": Service,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": true,
                            "parent": Service,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": true,
                            "parent": Service,
                            "items": [
                            dimmode: 8,
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            pages: [
                            Buero_Seite_2,
                            Buero_Seite_1,
                            Buero_Klimaanlage,
                            Button_1,
                            Test_Licht,
                            Test_Funktionen,
                            Fenster_1,
                            Subpages_1,
                            Alexa,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm,
                            Service
                            subPages: [
                            Abfall,
                            WLAN,
                            NSPanel_Infos,
                            t
                            F
                            F
                            Frank Marschel
                            #1071
                            @armilar Das habe ich nicht gemacht. Setzeich mich gleich mal ran.
                            melde mich dann.
                            DANKE !!
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar ```
                              } else {
                              } else {
                              //Alexa-Instanz
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "items": [
                              "type": "cardGrid",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "heading": "Alexa",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              var WLAN: PageQR =
                              "type": "cardQR",
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "heading": "Alarm",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "Radio",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "parent": Service,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "parent": Service,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "parent": Service,
                              "items": [
                              dimmode: 8,
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                              pages: [
                              Buero_Seite_2,
                              Buero_Seite_1,
                              Buero_Klimaanlage,
                              Button_1,
                              Test_Licht,
                              Test_Funktionen,
                              Fenster_1,
                              Subpages_1,
                              Alexa,
                              Buero_Themostat,
                              Buero_Alarm,
                              Service
                              subPages: [
                              Abfall,
                              WLAN,
                              NSPanel_Infos,
                              t
                              F
                              F
                              Frank Marschel
                              #1072
                              @armilar Ja, das ist es gewesen.
                              Auf den Büroseiten, die Buttons, werden wahrscheinlich auch erst angezeigt,
                              wenn Datenpunkte vorhanden, oder?
                              • F Frank Marschel
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1073
                                Der Seitenaufbau soll nur als Beispiel dienen und kann nach eigener Kreativität komplett anders aufgebaut werden. Die Reihenfolgen lassen sich beliebig verändern, genauso wie die komplette Menüstruktur mit Unterseiten. Hier sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
                                Ja, es sind ebenfalls alles Aliase, wie im Skript-Header (sind die Unterstützten Alias-Typen) beschrieben. Das mit den Aliasen hat man aber nach ein wenig Übung schnell herausgefunden.
                                Datenpunkte funktionieren nur bei den folgenden 4 Werten.
                                Nach belieben mit eigenen Datenpunkten anpassen, vorausgesetzt der Screensaver soll keine Wettervorhersage anzeigen!
                                Oder für einen minütlichen Wechsel zwischen Wetter-Forecast und den 4 o.a. Datenpunkten. Hierfür muss der Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast auf "true" stehen.
                                PS.: hier ist eine Anleitung. Wäre der Punkt auch drin gewesen:
                                https://forum.iobroker.net/post/807730
                                Dann habe ich mal eine Tabelle erstellt für die Alias Typen. Eigentlich, wenn es außerhalb der deutschen Sprache diese Aliase nicht für den Geräte-Manager gibt. Dann geht es auch mit dem Alias-Manager. Oder einfach nur zur Orientierung, welche Alias-Datenpunkte erwartet werden:
                                https://forum.iobroker.net/post/814084
                                Seit dem 6. Mai sind hier eine Menge Beispiele zu eigentlich allen Alias-Typen gepostet worden. Wenn mal einer nicht klappt oder Verständnisprobleme existieren, einfach fragen...
                                Ach ja, der Media-Alias lässt sich "nur" mit dem Alias-Manager anlegen, alle anderen mit dem Geräte-Manager... Viel Spaß beim ausprobieren... und Vorsicht - das Ding kann süchtig machen ;-)
                                • V Vocaris
                                  @muchul Hei,
                                  ich wollte zurück, da ich mit lovelace nicht zurecht kam. Habe mich aber dann doch damit beschäftigt und komme nun immer besser klar.
                                  Bzgl. der TFT Datei kann dir ggf. @joBr99 hier weiterhelfen.
                                  M
                                  M
                                  Muchul
                                  #1074
                                  @Vocaris
                                  @joBr99
                                  Danke euch beiden.
                                  Ist nicht mein NSpanel, daher werde ich die zurückgeben müssen und möchte sie im ursprünglichen Zustand abgeben.
                                  • F
                                    F
                                    Frank Marschel
                                    #1075
                                    @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                    Danach bin ich auch gegangen...
                                    in meiner Ungeduld habe ich das überlesen... :-))
                                    • Jens WoznyJ
                                      Jens WoznyJ
                                      Jens Wozny
                                      #1076
                                      Hallo mal wieder,
                                      ich bin gerade am Verzweifeln!
                                      Ich hatte bereits vor längerer Zeit so am Anfang des Jahres das NSPanel zum laufen bekommen und mich nun entschieden 4 weitere in mein Haus zu integrieren.
                                      Ich habe mich dabei genau an die wirklich gut gemachte Anleitung von @Armilar gehalten. Einzig den Namen NSPanel_1 habe ich in Schalter_Wohnen bzw Schalter_Schlafen etc abgewandelt.
                                      Die ersten Punkte liefen auch ohne Probleme bis, wer wird es sich denken können, zum Anlegen vom "CustomSend".!
                                      Ich habe weiß ich wie oft den Befehl über die Konsole in Tasmota abgesendet aber er wurde nicht aboniert. Also den MQTT Explorer gestartet und auch dort den Befehl abgesetzt, dort wird er in den meisten Fällen unter /cmnd =CustomSend time~12:00 angezeigt aber nicht korrekt aboniert. Dort habe ich auch x-mal den Befehl abgesetzt und irgendwann plötzlich war im neuen NSPanel das abonieren erfolgreich.
                                      Gefreut, gedacht jetzt hast du den Kniff raus... Panel eingerichtet... läuft erstmal zumindest der Screensaver und das Wetter, noch keine weiteren Seite bisher eingerichtet.
                                      Zwischenzeitlich habe ich aus Verzweiflung das ich vllt. etwas Kaputt Konfiguriert habe und vllt die Shellys in meinem System stören, im IOBroker auch den MQTT Adapter Deinstalliert und neu aufgesetzt, den vorher funktionierenden Port 1883 auf die empfohlenen abgeändert, derzeit habe ich ihn durch diverse Versuche auf 1890 eingestellt. Da nach dem neu Aufsetzen natürlich die Config vom MQTT weg war fehlten im alten NSPanel auch das CustomSend jetzt.
                                      Da ich bei der Einrichtung des ersten NSPanel noch nach der Anleitung von Mathias Kleine gegangen bin und beim neuen nach der aktuellen Anleitung hier aus dem Forum, hatte ich somit verschiedene Aufteilungen im MQTT. Beim alten als prefix/topic und dem neuen topic/prefix. Nicht schön dachte ich mir also das ganze im alten Angepasst und nun hier auch den bekannten Befehl im MQTT Explorer und auch in der Tasmota Konsole eingegeben. Das ganze mache ich nun seit heute morgen gefühlt einige hundert mal bereits ohne Erfolg.
                                      Kann mir jemand den Initialen Tipp geben woran das liegen könnte oder wie oft man evtl den Befehl absetzen muss bis der Sch... MQTT Adapter endlich diesen Befehl Aboniert?!
                                      Da hier nun noch 3 Stück rum liegen, graut es mir bereits diese Aufzusetzen.
                                      LG Jens
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Jens WoznyJ Jens Wozny
                                        Hallo mal wieder,
                                        LG Jens
                                        O
                                        O
                                        OlliBy67
                                        #1077
                                        @jens-wozny
                                        Hallo Jens.
                                        Ich hatte auch das Problem. Letzt endlich hat mich Post Nr 657 hier in diesem Thread weiter geholfen.
                                        Vielleicht hilft es dir auch.
                                        Vg Olli
                                        Jens WoznyJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O OlliBy67
                                          @jens-wozny
                                          Hallo Jens.
                                          Vg Olli
                                          Jens WoznyJ
                                          Jens WoznyJ
                                          Jens Wozny
                                          #1078
                                          @olliby67 Danke für den Tipp! Beim ersten hat es schon mal geklappt, habe jetzt den nächsten raus geholt und werde ihn Flashen und hoffen, das es mit dem Befehl dann auf Anhieb klappt... ich werde berichten... :-)
                                          83.9k
