  4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
    5.1k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 49.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    #61
    @Starfish
    so sieht es aus, wenn ich das Display auf 64x48 umstelle.
    Beim Display OLED Framed gibt es aber diese Einstellung nicht! Dort sehe ich keine Einstellmöglichkeit!
      starfish
      #62
      nein, ich glaube die anderen .bin files brauchst Du nicht zu flashen, das wird wohl gleich aussehen. Jetzt wo ich das Foto sehe, habe ich den Eindruck, dass es ein anderes, etwas grösseres Display ist - kannst Du mir mal einen Link auf die techn. Daten bzw. den Shop schicken?
        starfish
        #63
        versuch mal den Text mit http reinzuschreiben:
        http://192.168.0.157/control?cmd=OLED,12,donnerwetter
        ip anpassen an Deine Gegebenheiten / 12 ist das Frame 1 - 12
        • K Offline
          knopers1
          #64
          Also, die Displays sind beide gleich groß. "0.96 Zoll" Unten sind die Links wo ich es gekauft habe. Geliefert habe ich aber etwas anderes. Ein Display hat bei mir runde Befestigunsgslöcher, das andere Längstlöcher und dort ist auch VCC mit GND vertauscht.
          Das Video was ich Dir verlink habe, https://www.youtube.com/watch?v=1MpM_C0 … e=youtu.be dort sieht man das erste Display. Das Foto von gestern ist mit dem neuen Display gemacht.
          Display 1 "AZDelivery 128 x 64 Pixel 0,96 Zoll OLED Display für Arduino, Raspberry Pi und Mikrocontroller mit gratis eBook! "
          https://www.amazon.de/gp/product/B01L9G ... UTF8&psc=1
          Display Nr: 2 "0.96" OLED Display I2C/IIC 128x64 Punkte SSD1306 Anzeige Weiß Modul für Arduino"
          http://www.ebay.de/itm/122309853480?_tr ... EBIDX%3AIT
          Zitat:
          ` > versuch mal den Text mit http reinzuschreiben:
          ip anpassen an Deine Gegebenheiten / 12 ist das Frame 1 - 12 `
          kann ich erst zu Hause versuchen… 12 müste doch die Zeile 12 im Display sein oder?
          Demnach sollte doch im Display beim Scrollen beim ….."6ten Punkt zweite Zeile" ein Text "donnerwetter" auftauchen. Ist es so richtig?
            starfish
            #65
            ` > kann ich erst zu Hause versuchen… 12 müste doch die Zeile 12 im Display sein oder?
            Demnach sollte doch im Display beim Scrollen beim ....."6ten Punkt zweite Zeile" ein Text "donnerwetter" auftauchen. Ist es so richtig `
            ja, so ist es - ich würde zum Test mal alle 12 Zeilen füllen - oder zumindest mal 11 und 12 oder so.
            • K Offline
              knopers1
              #66
              Hoffnungsloser Fall… :mrgreen: Hab kein Bock mehr :)
              Ich mach jetzt danach:
              http://www.renmet.com/wiki/index.php?ti ... omponenten
                starfish
                #67
                das ist schon sehr seltsam. Ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass im Flash-Speicher noch Überreste von früheren Versuchen rumgeistern. Deshalb wird wohl empfohlen, zwischendurch ein leer.bin zu flashen um den Speicher sicher zu löschen - zumindest habe ich das irgendwo mal so gelesen. Aber ich kann schon verstehen, dass Dir der Geduldsfaden reisst. Viel Erfolg beim andern Projekt, vielleicht berichtest Du mal, wie dieses bei Dir funktioniert.
                • K Offline
                  knopers1
                  #68
                  alles klar, werde ich tun… oder eher gesagt, habe ich in 20 min. erledigt :mrgreen:
                  Ich kämpfe nur noch mit der Auflösung bei dem neuen Projekt. (Habe nur Adafruit_SSD1306-esp8266-64x48) zur Hand)
                  Aber es zeigt schon drei Sachen an. Temperatur, Luftfeuchte und Akkustand. Alles abwächselnd und einstellbar.
                  Und das alles von vom einem Wemo was ich neulich gebaut habe.... (Temperatur, Feuchte, Luftdruck und Akkuanzeige mit Deepsleep)
                  Anbei noch ein Bild:
                  • K Offline
                    knopers1
                    #69
                    hier noch ein kurzes Video wie es aussieht…
                    https://youtu.be/Bb8OsT_gHc4
                      starfish
                      #70
                      interessant - das läuft dann direkt zwischen dem Wemos und der CCU mittels http-Abfrage ?
                      • K Offline
                        knopers1
                        #71
                        genau so iste es…
                          starfish
                          #72
                          alles klar. für viele mag das eine einfach zu implementierende Lösung sein. Ich selbst möchte halt auf MQTT umstellen. Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #73
                            @starfish:
                            a
                            Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc. `
                            Was ist der Grund für dieses gewünschte Setup?
                            Integration mittels RPC & Rega Adapter scheint mir sinnvoller, weniger Aufwand, effizienter und mehr Möglichkeiten als per MQTT?
                            Greetz
                            Dutch
                              starfish
                              #74
                              @Dutchman:
                              @starfish:
                              a
                              Greetz
                              Dutch `
                              die Gründe sind hauptsächlich Standardisierung und einfache Verbindung über mehrere Standorte hinweg.
                                Ritter
                                #75
                                ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker?
                                • K Offline
                                  knopers1
                                  #76
                                  @Ritter:
                                  ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker? `
                                  nein, laut Beschreibung soll dort nichts hin. Ich habe zwei verschieden ESP8266 aufgesetzt und hatte den gleichen Fehler. Auch das Image vom Starfish geflasht.
                                  Da müßte Kollege Starfish die Beschreibung bearbeiten. Leider ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, was dort nicht stimmt…
                                    Ritter
                                    #77
                                    Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber.
                                      starfish
                                      #78
                                      @Ritter:
                                      wenn das bei 2 Anwendern passiert, scheint ein systematisches Problem dahinter zu stecken - ich kann das aber nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert die Geschichte mit 2 Modulen, einem Wemos und einem ESP-01 genauso wie beschrieben - in beiden Firmware-Versionen. An der Verdrahtung kanns nicht liegen, sonst würde die Anzeige beim direkten Beschreiben der Plätze 1-12 ja nicht funktionieren. (direkte Befehle muss man dort nicht eintragen). Ich kann höchstens einen Versuch mit einem dritten Aufbau machen oder einen eurer Aufbauten durchtesten. Eine weitere Möglichkeit wäre das ESPEasy - forum https://www.letscontrolit.com/forum/vie … f=4&t=1149 .
                                      Nachtrag: habe das Display neu aufgebaut. Der Fehler zeigt sich jetzt hier auch ... naja wenigstens ists jetzt reproduzierbar. Ich melde mich wieder, sobald ich was rausgefunden habe.
                                        starfish
                                        #79
                                        @Ritter:
                                        Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber. `
                                        ich habe mittlerweile 3 verschiedene Aufbauten gemacht mit verschiedenen Software-Versionen. bei allen dasselbe Problem. Ich versuche grade im espeasy-forum Hilfe zu bekommen. Wenn ich mit den funktionierenden Modulen vergleiche, ist kein Unterschied festzustellen.
                                          starfish
                                          #80
                                          nja, so schnell gibts meistens keine Antwort in den Foren, ich habs aber selber rausgefunden
                                          @knopers1 @Ritter
                                          <size size="150">das oled-device darf selbst nicht oled oder OLED heissen</size> - also versucht mal einen anderen Namen, dann sollte die Geschichte wieder laufen.
                                          (zumindest bei meinem Setup war das so)
