  4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
    1.0k
    6.1k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    starfish
    versuch mal den Text mit http reinzuschreiben:
    http://192.168.0.157/control?cmd=OLED,12,donnerwetter
    ip anpassen an Deine Gegebenheiten / 12 ist das Frame 1 - 12
      knopers1
      Also, die Displays sind beide gleich groß. "0.96 Zoll" Unten sind die Links wo ich es gekauft habe. Geliefert habe ich aber etwas anderes. Ein Display hat bei mir runde Befestigunsgslöcher, das andere Längstlöcher und dort ist auch VCC mit GND vertauscht.
      Das Video was ich Dir verlink habe, https://www.youtube.com/watch?v=1MpM_C0 … e=youtu.be dort sieht man das erste Display. Das Foto von gestern ist mit dem neuen Display gemacht.
      Display 1 "AZDelivery 128 x 64 Pixel 0,96 Zoll OLED Display für Arduino, Raspberry Pi und Mikrocontroller mit gratis eBook! "
      https://www.amazon.de/gp/product/B01L9G ... UTF8&psc=1
      Display Nr: 2 "0.96" OLED Display I2C/IIC 128x64 Punkte SSD1306 Anzeige Weiß Modul für Arduino"
      http://www.ebay.de/itm/122309853480?_tr ... EBIDX%3AIT
      Zitat:
      ` > versuch mal den Text mit http reinzuschreiben:
      ip anpassen an Deine Gegebenheiten / 12 ist das Frame 1 - 12 `
      kann ich erst zu Hause versuchen… 12 müste doch die Zeile 12 im Display sein oder?
      Demnach sollte doch im Display beim Scrollen beim ….."6ten Punkt zweite Zeile" ein Text "donnerwetter" auftauchen. Ist es so richtig?
        starfish
        ` > kann ich erst zu Hause versuchen… 12 müste doch die Zeile 12 im Display sein oder?
        Demnach sollte doch im Display beim Scrollen beim ....."6ten Punkt zweite Zeile" ein Text "donnerwetter" auftauchen. Ist es so richtig `
        ja, so ist es - ich würde zum Test mal alle 12 Zeilen füllen - oder zumindest mal 11 und 12 oder so.
          knopers1
          #66
          Hoffnungsloser Fall… :mrgreen: Hab kein Bock mehr :)
          Ich mach jetzt danach:
          http://www.renmet.com/wiki/index.php?ti ... omponenten
            starfish
            #67
            das ist schon sehr seltsam. Ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass im Flash-Speicher noch Überreste von früheren Versuchen rumgeistern. Deshalb wird wohl empfohlen, zwischendurch ein leer.bin zu flashen um den Speicher sicher zu löschen - zumindest habe ich das irgendwo mal so gelesen. Aber ich kann schon verstehen, dass Dir der Geduldsfaden reisst. Viel Erfolg beim andern Projekt, vielleicht berichtest Du mal, wie dieses bei Dir funktioniert.
              knopers1
              #68
              alles klar, werde ich tun… oder eher gesagt, habe ich in 20 min. erledigt :mrgreen:
              Ich kämpfe nur noch mit der Auflösung bei dem neuen Projekt. (Habe nur Adafruit_SSD1306-esp8266-64x48) zur Hand)
              Aber es zeigt schon drei Sachen an. Temperatur, Luftfeuchte und Akkustand. Alles abwächselnd und einstellbar.
              Und das alles von vom einem Wemo was ich neulich gebaut habe.... (Temperatur, Feuchte, Luftdruck und Akkuanzeige mit Deepsleep)
              Anbei noch ein Bild:
                knopers1
                #69
                hier noch ein kurzes Video wie es aussieht…
                https://youtu.be/Bb8OsT_gHc4
                  starfish
                  #70
                  interessant - das läuft dann direkt zwischen dem Wemos und der CCU mittels http-Abfrage ?
                    knopers1
                    #71
                    genau so iste es…
                      starfish
                      #72
                      alles klar. für viele mag das eine einfach zu implementierende Lösung sein. Ich selbst möchte halt auf MQTT umstellen. Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #73
                        @starfish:
                        a
                        Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc. `
                        Was ist der Grund für dieses gewünschte Setup?
                        Integration mittels RPC & Rega Adapter scheint mir sinnvoller, weniger Aufwand, effizienter und mehr Möglichkeiten als per MQTT?
                        Greetz
                        Dutch
                          starfish
                          #74
                          @Dutchman:
                          @starfish:
                          a
                          Greetz
                          Dutch `
                          die Gründe sind hauptsächlich Standardisierung und einfache Verbindung über mehrere Standorte hinweg.
                          • R Offline
                            Ritter
                            #75
                            ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker?
                              knopers1
                              #76
                              @Ritter:
                              ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker? `
                              nein, laut Beschreibung soll dort nichts hin. Ich habe zwei verschieden ESP8266 aufgesetzt und hatte den gleichen Fehler. Auch das Image vom Starfish geflasht.
                              Da müßte Kollege Starfish die Beschreibung bearbeiten. Leider ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, was dort nicht stimmt…
                              • R Offline
                                Ritter
                                #77
                                Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber.
                                  starfish
                                  #78
                                  @Ritter:
                                  wenn das bei 2 Anwendern passiert, scheint ein systematisches Problem dahinter zu stecken - ich kann das aber nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert die Geschichte mit 2 Modulen, einem Wemos und einem ESP-01 genauso wie beschrieben - in beiden Firmware-Versionen. An der Verdrahtung kanns nicht liegen, sonst würde die Anzeige beim direkten Beschreiben der Plätze 1-12 ja nicht funktionieren. (direkte Befehle muss man dort nicht eintragen). Ich kann höchstens einen Versuch mit einem dritten Aufbau machen oder einen eurer Aufbauten durchtesten. Eine weitere Möglichkeit wäre das ESPEasy - forum https://www.letscontrolit.com/forum/vie … f=4&t=1149 .
                                  Nachtrag: habe das Display neu aufgebaut. Der Fehler zeigt sich jetzt hier auch ... naja wenigstens ists jetzt reproduzierbar. Ich melde mich wieder, sobald ich was rausgefunden habe.
                                    starfish
                                    #79
                                    @Ritter:
                                    Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber. `
                                    ich habe mittlerweile 3 verschiedene Aufbauten gemacht mit verschiedenen Software-Versionen. bei allen dasselbe Problem. Ich versuche grade im espeasy-forum Hilfe zu bekommen. Wenn ich mit den funktionierenden Modulen vergleiche, ist kein Unterschied festzustellen.
                                      starfish
                                      #80
                                      nja, so schnell gibts meistens keine Antwort in den Foren, ich habs aber selber rausgefunden
                                      @knopers1 @Ritter
                                      <size size="150">das oled-device darf selbst nicht oled oder OLED heissen</size> - also versucht mal einen anderen Namen, dann sollte die Geschichte wieder laufen.
                                      (zumindest bei meinem Setup war das so)
                                        knopers1
                                        #81
                                        :lol: da muß erst einer draf kommen… Was für ein Pech, ich habe die Dinger dutzend mal neu aufgesetzt und dabei immer wieder den gleichen Namen vergeben. ehh.... Wie auch immer. Ich bleibe jetzt bei meiner Variante, ich habe alles im IOBroker unter HM-Rega 0 und HM-Rega1...
                                          dondaik
                                          #82
                                          dann bin ich gespannt welchen "Spass" ich mit dem Display habe wenn sie dann mal in drei Wochen oder so da sind :-)
                                          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
