  4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
    1.0k
    6.1k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    starfish
    @knopers1 - was machst Du? ich hatte die .bin files nur für Dich zur Verfügung gestellt, weil ich sie sonst nirgends hochladen kann. Dieses "repository" ist eigentlich nicht öffentlich. Erklärung siehe PM - lade sie dir runter, anschliessend lösche ich sie wieder.
      knopers1
      Danke, siehe PN.
      Das Bild mit Respository ist gelöscht…
      Ich bleibe dran und berichte ob es funktioniert.
      Danke vorerst :)
        knopers1
        @starfish
        ich habe deine Firmware ausprobiert, gleich die erste von oben… Ich habe das Display auch getausch in der Hoffnung das sich etwas tut!
        Beide Displays sind mit 128x64, jedoch das andere hat etwas längstliche Löcher zur Befestigung, und die VCC mit GND sin dort auch getauscht.
        Den Wemo habe ich auch getauscht, weil ich schon gedacht habe das es deshalb nicht funktioniert.
        Ich bekomme beim Publishen immer die Textausgabe auf den Display, aber:
        • Text ist halb so hoch, als wenn man etwas direkt in die Linien schrebt
        • Text wird nur für kzurzen Moment beim Publishen angezeigt und verschwindet sofort vom Display
        • Text Scrollt nicht
        • Text wird im Display falsch dargestellt. Der esrte Buchstabe ist Zeile höcher als der Rest.
        Das Ende vom Lied ist, dass es bei mir nicht funktioniert wie es soll. Macht es Sinn noch die anderen Firmware von deinem Link auszuprobieren?
          knopers1
          @Starfish
          so sieht es aus, wenn ich das Display auf 64x48 umstelle.
          Beim Display OLED Framed gibt es aber diese Einstellung nicht! Dort sehe ich keine Einstellmöglichkeit!
            starfish
            nein, ich glaube die anderen .bin files brauchst Du nicht zu flashen, das wird wohl gleich aussehen. Jetzt wo ich das Foto sehe, habe ich den Eindruck, dass es ein anderes, etwas grösseres Display ist - kannst Du mir mal einen Link auf die techn. Daten bzw. den Shop schicken?
              starfish
              versuch mal den Text mit http reinzuschreiben:
              http://192.168.0.157/control?cmd=OLED,12,donnerwetter
              ip anpassen an Deine Gegebenheiten / 12 ist das Frame 1 - 12
                knopers1
                Also, die Displays sind beide gleich groß. "0.96 Zoll" Unten sind die Links wo ich es gekauft habe. Geliefert habe ich aber etwas anderes. Ein Display hat bei mir runde Befestigunsgslöcher, das andere Längstlöcher und dort ist auch VCC mit GND vertauscht.
                Das Video was ich Dir verlink habe, https://www.youtube.com/watch?v=1MpM_C0 … e=youtu.be dort sieht man das erste Display. Das Foto von gestern ist mit dem neuen Display gemacht.
                Display 1 "AZDelivery 128 x 64 Pixel 0,96 Zoll OLED Display für Arduino, Raspberry Pi und Mikrocontroller mit gratis eBook! "
                https://www.amazon.de/gp/product/B01L9G ... UTF8&psc=1
                Display Nr: 2 "0.96" OLED Display I2C/IIC 128x64 Punkte SSD1306 Anzeige Weiß Modul für Arduino"
                http://www.ebay.de/itm/122309853480?_tr ... EBIDX%3AIT
                Zitat:
                ` > versuch mal den Text mit http reinzuschreiben:
                ip anpassen an Deine Gegebenheiten / 12 ist das Frame 1 - 12 `
                kann ich erst zu Hause versuchen… 12 müste doch die Zeile 12 im Display sein oder?
                Demnach sollte doch im Display beim Scrollen beim ….."6ten Punkt zweite Zeile" ein Text "donnerwetter" auftauchen. Ist es so richtig?
                  starfish
                  ` > kann ich erst zu Hause versuchen… 12 müste doch die Zeile 12 im Display sein oder?
                  Demnach sollte doch im Display beim Scrollen beim ....."6ten Punkt zweite Zeile" ein Text "donnerwetter" auftauchen. Ist es so richtig `
                  ja, so ist es - ich würde zum Test mal alle 12 Zeilen füllen - oder zumindest mal 11 und 12 oder so.
                    knopers1
                    #66
                    Hoffnungsloser Fall… :mrgreen: Hab kein Bock mehr :)
                    Ich mach jetzt danach:
                    http://www.renmet.com/wiki/index.php?ti ... omponenten
                      starfish
                      #67
                      das ist schon sehr seltsam. Ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass im Flash-Speicher noch Überreste von früheren Versuchen rumgeistern. Deshalb wird wohl empfohlen, zwischendurch ein leer.bin zu flashen um den Speicher sicher zu löschen - zumindest habe ich das irgendwo mal so gelesen. Aber ich kann schon verstehen, dass Dir der Geduldsfaden reisst. Viel Erfolg beim andern Projekt, vielleicht berichtest Du mal, wie dieses bei Dir funktioniert.
                        knopers1
                        #68
                        alles klar, werde ich tun… oder eher gesagt, habe ich in 20 min. erledigt :mrgreen:
                        Ich kämpfe nur noch mit der Auflösung bei dem neuen Projekt. (Habe nur Adafruit_SSD1306-esp8266-64x48) zur Hand)
                        Aber es zeigt schon drei Sachen an. Temperatur, Luftfeuchte und Akkustand. Alles abwächselnd und einstellbar.
                        Und das alles von vom einem Wemo was ich neulich gebaut habe.... (Temperatur, Feuchte, Luftdruck und Akkuanzeige mit Deepsleep)
                        Anbei noch ein Bild:
                          knopers1
                          #69
                          hier noch ein kurzes Video wie es aussieht…
                          https://youtu.be/Bb8OsT_gHc4
                            starfish
                            #70
                            interessant - das läuft dann direkt zwischen dem Wemos und der CCU mittels http-Abfrage ?
                              knopers1
                              #71
                              genau so iste es…
                                starfish
                                #72
                                alles klar. für viele mag das eine einfach zu implementierende Lösung sein. Ich selbst möchte halt auf MQTT umstellen. Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #73
                                  @starfish:
                                  a
                                  Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc. `
                                  Was ist der Grund für dieses gewünschte Setup?
                                  Integration mittels RPC & Rega Adapter scheint mir sinnvoller, weniger Aufwand, effizienter und mehr Möglichkeiten als per MQTT?
                                  Greetz
                                  Dutch
                                    starfish
                                    #74
                                    @Dutchman:
                                    @starfish:
                                    a
                                    Greetz
                                    Dutch `
                                    die Gründe sind hauptsächlich Standardisierung und einfache Verbindung über mehrere Standorte hinweg.
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      #75
                                      ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker?
                                        knopers1
                                        #76
                                        @Ritter:
                                        ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker? `
                                        nein, laut Beschreibung soll dort nichts hin. Ich habe zwei verschieden ESP8266 aufgesetzt und hatte den gleichen Fehler. Auch das Image vom Starfish geflasht.
                                        Da müßte Kollege Starfish die Beschreibung bearbeiten. Leider ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, was dort nicht stimmt…
                                        • R Offline
                                          Ritter
                                          #77
                                          Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber.
