  4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
    1.0k
    6.1k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    starfish
    #72
    alles klar. für viele mag das eine einfach zu implementierende Lösung sein. Ich selbst möchte halt auf MQTT umstellen. Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #73
      @starfish:
      a
      Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc. `
      Was ist der Grund für dieses gewünschte Setup?
      Integration mittels RPC & Rega Adapter scheint mir sinnvoller, weniger Aufwand, effizienter und mehr Möglichkeiten als per MQTT?
      Greetz
      Dutch
        starfish
        #74
        @Dutchman:
        @starfish:
        a
        Greetz
        Dutch `
        die Gründe sind hauptsächlich Standardisierung und einfache Verbindung über mehrere Standorte hinweg.
        • R Offline
          Ritter
          #75
          ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker?
            knopers1
            #76
            @Ritter:
            ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker? `
            nein, laut Beschreibung soll dort nichts hin. Ich habe zwei verschieden ESP8266 aufgesetzt und hatte den gleichen Fehler. Auch das Image vom Starfish geflasht.
            Da müßte Kollege Starfish die Beschreibung bearbeiten. Leider ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, was dort nicht stimmt…
            • R Offline
              Ritter
              #77
              Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber.
                starfish
                #78
                @Ritter:
                wenn das bei 2 Anwendern passiert, scheint ein systematisches Problem dahinter zu stecken - ich kann das aber nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert die Geschichte mit 2 Modulen, einem Wemos und einem ESP-01 genauso wie beschrieben - in beiden Firmware-Versionen. An der Verdrahtung kanns nicht liegen, sonst würde die Anzeige beim direkten Beschreiben der Plätze 1-12 ja nicht funktionieren. (direkte Befehle muss man dort nicht eintragen). Ich kann höchstens einen Versuch mit einem dritten Aufbau machen oder einen eurer Aufbauten durchtesten. Eine weitere Möglichkeit wäre das ESPEasy - forum https://www.letscontrolit.com/forum/vie … f=4&t=1149 .
                Nachtrag: habe das Display neu aufgebaut. Der Fehler zeigt sich jetzt hier auch ... naja wenigstens ists jetzt reproduzierbar. Ich melde mich wieder, sobald ich was rausgefunden habe.
                  starfish
                  #79
                  @Ritter:
                  Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber. `
                  ich habe mittlerweile 3 verschiedene Aufbauten gemacht mit verschiedenen Software-Versionen. bei allen dasselbe Problem. Ich versuche grade im espeasy-forum Hilfe zu bekommen. Wenn ich mit den funktionierenden Modulen vergleiche, ist kein Unterschied festzustellen.
                    starfish
                    #80
                    nja, so schnell gibts meistens keine Antwort in den Foren, ich habs aber selber rausgefunden
                    @knopers1 @Ritter
                    <size size="150">das oled-device darf selbst nicht oled oder OLED heissen</size> - also versucht mal einen anderen Namen, dann sollte die Geschichte wieder laufen.
                    (zumindest bei meinem Setup war das so)
                      knopers1
                      #81
                      :lol: da muß erst einer draf kommen… Was für ein Pech, ich habe die Dinger dutzend mal neu aufgesetzt und dabei immer wieder den gleichen Namen vergeben. ehh.... Wie auch immer. Ich bleibe jetzt bei meiner Variante, ich habe alles im IOBroker unter HM-Rega 0 und HM-Rega1...
                        dondaik
                        #82
                        dann bin ich gespannt welchen "Spass" ich mit dem Display habe wenn sie dann mal in drei Wochen oder so da sind :-)
                        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                        • R Offline
                          Ritter
                          #83
                          @starfish:
                          @knopers1 @Ritter
                          (zumindest bei meinem Setup war das so) `
                          Danke für deine Mühe.
                          Hab nochmal alles neu aufgesetzt, aber geht immer noch nicht. Als Name habe ich einfach "anzeige" genommen. Deine Firmware sieht aber anders aus. Bei mir fehlt z.B. bei Devices
                          IDX/Var: und Value Name1:
                          Wenn iobroker etwas dort hin schickt, müssten sich die Zeilen unter Devices dann füllen?
                            starfish
                            #84
                            welche Version verwendest Du? - offensichtlich hat auch die Version 2.0.0-dev7 eine Macke - was hier läuft ist die R148 - wie hast Du den sketch geladen? mit arduino-ide oder mit dem flasher? verwendest Du mqtt oder http? und welches esp-modul? Ich werde morgen Samstag eine R148-Version bereitstellen (weitere Info per PM)
                            und ja, die Zeilen unter devices müssten sich füllen.
                            • R Offline
                              Ritter
                              #85
                              dank starfish zugesendeter Firmware 148 funktioniert das ganze jetzt wie es sein soll auf dem wemos D1 mini.
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #86
                                Hi zusammen,
                                Ich brauche mal Hilfe, ich habe einen Wemos d1 mini mit einem Relais Shield bestückt. ich kann den im broker unter Objekten auch finden aber das Relais lässt sich nicht Schalten. Jemand eine Idee?
                                Gruß Christian
                                • SchubiS Offline
                                  SchubiS Offline
                                  Schubi
                                  #87
                                  Hast du den entsprechenden Datenpunkt für den Ausgang in ioBroker angelegt?
                                  Der automatisch angelegte zeigt nämlich nur den Zustand an, kann jedoch nicht schreiben!
                                  Weitere Infos findest du in diesem Thread:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … off#p71571
                                  LG Schubi
                                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #88
                                    Danke , geht immer noch nicht nach der Anleitung im link. Hab den Thread nicht gesehen habe eher nach Wemos und ESP gesucht, ich hab mir aber auch vor Paar Tagen einen Sonoff bestellt dachte die haben USB Anschluss, naja eher nicht :-D Ich habe mir jetzt den Adapter bestellt
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B00AFR … UTF8&psc=1
                                    ist der dafür zu gebrauchen?
                                    dann verschiebe ich mal ins andere Thread.
                                    Gruß Christian
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #89
                                      Danke, geht immer noch nicht nach der Anleitung im link. Hab den Thread nicht gesehen habe eher nach Wemos und ESP gesucht, ich hab mir aber auch vor Paar Tagen einen Sonoff bestellt dachte die haben USB Anschluss, naja eher nicht :-D Ich habe mir jetzt den Adapter bestellt
                                      Gruß Christian
                                      • SchubiS Offline
                                        SchubiS Offline
                                        Schubi
                                        #90
                                        Ja der Adapter ist gut.
                                        Die Beschreibung für die Hardwareanpassung und das Flashen findest du im verlinkten Thread auf der 1. Seite.
                                        Viel Erfolg!
                                          KaptinT
                                          #91
                                          @starfish:
                                          Anleitung Einrichtung der Programmierumgebung Arduino IDE
                                          ! 1. Einrichtung der Programmierumgebung Arduino IDE für ESP8266 u.a. mit Oled-Display
                                          ! clean portable install gem. http://www.letscontrolit.com/wiki/index … are_Upload
                                          ! https://www.arduino.cc/en/main/software arduino ide download : zip file for non admin install (aktuell 1.8.1)
                                          ! zip-file entpacken nach (z.B.) c:\arduino-1.8.1
                                          ! der Abschnitt Download ESP Easy Firmware sieht bei mir etwas anders aus:
                                          ! Verzeichnis ESPEasy und libraries aus http://www.letscontrolit.com/downloads/ESPEasy_R120.zip
                                          ! kopieren nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook
                                          ! c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\ESPEasy überschreiben mit R148 Dateien aus
                                          ! github. Version R148
                                          ! Master Branch https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/tree/master
                                          ! download ESPEasy plugins: https://github.com/letscontrolit/ESPEas … Playground. Daraus
                                          ! _P205_FrameOLED.ino und Extra_Utilities.ino nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\ESPEasy kopieren
                                          ! esp8266-oled-ssd1306.zip entpacken nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\libraries
                                          ! Arduino.exe starten und ESPEasy.ino laden
                                          ! Sketch/Überprüfen-Kompilieren sollte keine Kompilerfehler ausgeben. `
                                          Hallo Starfish,
                                          erstmal Danke für die tolle Anleitung. Habe gerade alles irgendwie hinbekommen. Allerdings steige ich bei den ganzen Versionen nicht durch. Was bei mir jetzt funktioniert, ist die Version R120 aus Deinem Spoiler. Ich habe dann noch aus dem Playground die P205_FrameOLED.ino und Extra_Utilities.ino hinzugefügt. Aber wo finde ich die R148 Version? Das Display läuft bei mir und ich kann alles richtig darstellen. Kann man irgendwo sehen welche Version man installiert hat?
