  4. [gelöst] InfluxDB deaktivieren/deinstallieren
influxdb löschen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    Hallo zusammen!
    Zur Jahreswende werde ich von der InfluxDB V1.8, welche auf meiner ioBroker-Installation läuft, auf InfluxDB 2.1, welche in einem extra LXC-Container läuft, umziehen (ohne Datentransfer).
    Nun möchte ich zunächst die alte InfluxDB temporär deaktivieren und ggf. wieder aktivieren, wenn ich nochmal die alten Daten einsehen möchte. Im späteren Verlauf, wenn ich die alten Daten nicht mehr benötige, soll die alte InfluxDB gänzlich, inkl. der Daten, gelöscht werden.
    Wie geht das Deaktivieren/aktivieren?
    Wie deinstalliert man die InfluxDB, sodass "nichts" mehr übrig bleibt?
    Gruß Josh
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    SegwayS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Josh
      Hallo zusammen!
      Gruß Josh
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @josh
      wodrauf haste die jetzige Influx 1.8 denn installiert und wo möchtest du die 2.2x installieren ?
      Gruß Dirk
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @josh
        Josh
        @segway Die 1.8 läuft in einem LXC-Container unter Proxmox mit Debian 10.
        Die 2.1 läuft bereits in einem LXC-Container unter Debian 11.
        • J Josh
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @josh
          Ja dann ist das doch ganz easy :-)
          Habe ich vor zwei Wochen so gemacht:
          Neue LXC auf gleicher IP laufen lassen für die InfluxDB2.
          Alte LXC mit InfluxDB1.8 natürlich stoppen.
          So konnte ich durch hin- und her switchen zwischen den LXCs immer mal wieder was nachschauen.
          Am Ende brauchte ich keine alten Daten von der 1.8er Influx. somit einfach LXC löschen.
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @josh
            Josh
            @segway Eigentlich wollte ich die CLI-Befehle wissen, wie ich die alte InfluxDB anhalten, wieder starten und später deinstallieren kann.
            EDIT:
            Die V1.8 habe ich ja im ioBroker-LXC laufen. Da ist nix mit LXC-Container löschen ;-)
            • J Josh
              Hallo zusammen!
              Gruß Josh
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @josh sagte in InfluxDB deaktivieren/deinstallieren:
              https://howtoinstall.co/en/influxdb?action=remove
                Josh
                @crunchip thx... das ist ein Teil, den ich wissen wollte. Und das Stoppen/Starten den InfluxDB?
                crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Josh
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @josh na einfach
                  sudo service influxdb stop
                  sudo service influxdb start
                  • J Josh
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Gruß Dirk
                      @josh na einfach
                      Josh
                      @crunchip Oha, das war einfach. Und was ist bei einem Reboot? Da muss doch bestimmt auch was abgestellt werden, oder?
                      EDIT:
                      Wäre das der richtige Befehl?
                      sudo systemctl disable influxdb
                      • J Josh
                        EDIT:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @josh ja
                          @josh ja
                          Josh
                          @crunchip @Segway
                          Danke an euch für die Unterstützung und sorry für die banalen Fragen. Ich bin bei meinen Produktivsystemen extrem vorsichtig.
