  4. [gelöst] InfluxDB deaktivieren/deinstallieren
influxdb löschen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Josh
    Hallo zusammen!
    Zur Jahreswende werde ich von der InfluxDB V1.8, welche auf meiner ioBroker-Installation läuft, auf InfluxDB 2.1, welche in einem extra LXC-Container läuft, umziehen (ohne Datentransfer).
    Nun möchte ich zunächst die alte InfluxDB temporär deaktivieren und ggf. wieder aktivieren, wenn ich nochmal die alten Daten einsehen möchte. Im späteren Verlauf, wenn ich die alten Daten nicht mehr benötige, soll die alte InfluxDB gänzlich, inkl. der Daten, gelöscht werden.
    Wie geht das Deaktivieren/aktivieren?
    Wie deinstalliert man die InfluxDB, sodass "nichts" mehr übrig bleibt?
    Gruß Josh
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @josh
    wodrauf haste die jetzige Influx 1.8 denn installiert und wo möchtest du die 2.2x installieren ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @josh
      Josh
      @segway Die 1.8 läuft in einem LXC-Container unter Proxmox mit Debian 10.
      Die 2.1 läuft bereits in einem LXC-Container unter Debian 11.
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Josh
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @josh
        Ja dann ist das doch ganz easy :-)
        Habe ich vor zwei Wochen so gemacht:
        Neue LXC auf gleicher IP laufen lassen für die InfluxDB2.
        Alte LXC mit InfluxDB1.8 natürlich stoppen.
        So konnte ich durch hin- und her switchen zwischen den LXCs immer mal wieder was nachschauen.
        Am Ende brauchte ich keine alten Daten von der 1.8er Influx. somit einfach LXC löschen.
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @josh
          Josh
          schrieb am zuletzt editiert von Josh
          @segway Eigentlich wollte ich die CLI-Befehle wissen, wie ich die alte InfluxDB anhalten, wieder starten und später deinstallieren kann.
          EDIT:
          Die V1.8 habe ich ja im ioBroker-LXC laufen. Da ist nix mit LXC-Container löschen ;-)
          • J Josh
            Hallo zusammen!
            Gruß Josh
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @josh sagte in InfluxDB deaktivieren/deinstallieren:
            https://howtoinstall.co/en/influxdb?action=remove
              Josh
              @crunchip thx... das ist ein Teil, den ich wissen wollte. Und das Stoppen/Starten den InfluxDB?
              crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Josh
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @josh na einfach
                sudo service influxdb stop
                sudo service influxdb start
                • J Josh
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Gruß Dirk
                    @josh na einfach
                    Josh
                    @crunchip Oha, das war einfach. Und was ist bei einem Reboot? Da muss doch bestimmt auch was abgestellt werden, oder?
                    EDIT:
                    Wäre das der richtige Befehl?
                    sudo systemctl disable influxdb
                    • J Josh
                      EDIT:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @josh ja
                        @josh ja
                        Josh
                        @crunchip @Segway
                        Danke an euch für die Unterstützung und sorry für die banalen Fragen. Ich bin bei meinen Produktivsystemen extrem vorsichtig.
