  4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
    6.4k
blockly
43 Beiträge 10 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dslraser
    Blocklys sind alle sauber.
    Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
    Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
    @liv-in-sky hat es ja auch.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @haselchen
    zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
    • dslraserD dslraser
      @haselchen
      @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
      oder der Browser
      Oder der Cache?
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        bei mir ist das verhalten auch unterschiedlich, da auch der zoom unterschiedlich ist, (nicht immer so bleibt, wie Ursprungs eingestellt.
        ganz oben links abspeichern funktioniert gar nicht, denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
        dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @crunchip sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
          so ist das bei mir auch.
            @haselchen
            bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Klasse, an den Rechtsklick hatte ich bisher nicht gedacht, da es ja ein Browser-Fenster ist.
            Das funktioniert richtig gut und wird mir zukünftig vieeeel Zeit ersparen.
            Danke dafür!
            Proxmox und HA ...
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              vllt hängt das auch damit zusammen, das ein bestimmter "Randbereich" eingehalten werden muss.
              wenn ich, siehe gif, das blocky nach unten setzen möchte und lass die Maustaste los, springt das Blockly automatisch ein Stück wieder hoch.
                so war das aber immer
                  @haselchen sagte: Schiebe ich sie nach oben, werden sie trotzdem immer nach unten verschoben.
                  Das kann ich nicht nachvollziehen: Ich kann die Blöcke an jede beliebige Position schieben, nur nicht ganz aus dem Fenster raus (v5.2.18 / Chrome).
                  EDIT: Wenn der Balken rechts ganz oben ist, lassen sich die Blöcke nicht weiter nach unten schieben; aber nach oben.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @crunchip
                    @Homoran
                    Hab Firefox 95.02 (64Bit) , Zoom 100%, Laptop 17Zoll, Auflösung 1920x1080
                    Javascript Version 5.1.3
                    Cache wird immer beim Beenden geleert.
                    HomoranH paul53P F 3 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      @Homoran
                      @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                      den hätte ich jetzt gerne als Übeltäter entlarvt, habe es gerade mit Firefox, allerdings 91.4.1esr (64-Bit) probiert und alles gut
                        @crunchip
                        @Homoran
                        @haselchen sagte: Hab Firefox 95.02 (64Bit)
                        Damit (32-bit-Version) funktioniert es bei mir auch.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Homoran
                          @liv-in-sky
                          Ich warte mal nen Statement von @apollon77 oder @AlCalzone ab zum Issue, bevor ich da wild rumfummel.
                            @Homoran
                            @liv-in-sky
                            @haselchen Also ich bin da eher raus und denke AlCazone ebensowenig was Blockly angeht ... Wenn wäre das vllt sogar eher was in Blockly selbst und nichts was im JavaScript Adapter da regeln könnte
                            • apollon77A apollon77
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @apollon77
                              Also wenn ihr es nicht wißt, ich schon gar nicht :)
                              Aber irgendwer und irgendwo sollte sich jemand bitte drum kümmern.
                                @crunchip
                                @Homoran
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                etwas arg Asbach, denkst du nicht auch? Stable ist die 5.2.13 erhältlich, deine Version wird schon gar nicht mehr angeboten. Du scheinst auch der Einzige mit diesem 'Fehler' wenn ich richtig gelesen habe, wo soll da jemand dann was fixen? Und falls es doch am Blockly liegt wäre auch Google dein Ansprechpartner.
                                Zeit für ein Update, auch bei einem potentiellen Fix müsstest du das tun :-)
                                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                • F fastfoot
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @fastfoot
                                  Kollege @Homoran ist auch mit der Version unterwegs 😉
                                  Und ich habe sie noch , weil ein Skript sonst nicht funktioniert (Pittini).
                                  Und @liv-in-sky nicht vergessen, der hat diesen Fehler auch .
                                  crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @fastfoot
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    das da wäre?
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @fastfoot
                                      und hat das nicht, da wird es zentriert wie bei allen
                                      dann müssten ja alle seine User ne alte Version fahren, kann ich unbesehen nicht glauben... Wäre aber interessant zu erfahren was denn da der Fehler ist
                                      das habe ich anders gelesen,
                                      Aber wie schon gesagt, bei einem Fix müsstest du eh updaten.
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @fastfoot
                                        @crunchip
                                        Bin gerade am Handy.
                                        Teste morgen mal eine aktuelle Version vom Adapter.
                                        Das Drumherum hat sich in letzter Zeit auch geändert. Vielleicht funktioniert das Skript trotzdem weiter .
                                        Bei den letzten Pittini Versionen gab es permanent Fehlermeldungen und das Skript startete nicht . Deswegen bin ich auf die letzte funktionierende JavaScript Version runtergegangen.
                                        liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          mal so nebenbei, wenn ich den Reiter Scripte aufrufe und die Console im Browser öffne, finde ich unter anderem
                                          c60df3e7-be94-42c5-a327-22fd1005a9c7-grafik.png e0749af8-e373-4e8f-939b-d3cb8d0260f8-grafik.png
                                          ist das relevant, normal, oder stimmt hier etwas nicht?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
