  4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
    6.3k
blockly
43 Beiträge 10 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haselchen
    unter javascript
    soweit ich weiß
    • das war übrignes immer so - ist kein neues phänomen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @liv-in-sky
    Was für einen Sinn hat dieser "verschwendete" Platz?
      @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
      Kontrollier mal bitte bei dir gegen.....
      Bei mir bleibt es da hängen wo es gespeichert wird (im Rahmen zumindest)
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Wenn du das Blockly ganz nach oben ziehst , bleibt es dort gespeichert?
      • haselchenH haselchen
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @haselchen
        glaube nicht, dass da sinn dahintersteht - evtl ist im code da was versteckt, was nicht upgedatet wird, wenn etwas gelöscht wird
          ja. und bei einem kleinen Blockly zentriert es sich
          @liv-in-sky sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
          deswegen vermutete ich ja noch einen versteckten Block
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Hm, welche Javascript Version hast Du?
            @liv-in-sky
            Und welche Du?
            Issue habe ich angelegt:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
            dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              Und welche Du?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @haselchen
              ich drücke meistens einmal kurz den hier:
              Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
                @liv-in-sky
                Und welche Du?
                sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
                werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
                EDIT:
                dort ist 5.2.13
                • dslraserD dslraser
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dslraser
                  Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
                  Der Abstand nach oben bleibt.
                  Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
                  Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
                  HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dslraser
                    und zwar horizontal und vertikal
                    oben kein Abstand
                    in beiden Versionen nicht
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @haselchen
                      bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
                      haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dslraser
                        Kann ich nicht auswählen :)
                        Ich war schon immer was Besonderes 😬
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          dann gibt es nix zum aufräumen...
                          Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dslraser
                            Blocklys sind alle sauber.
                            Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                            Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                            @liv-in-sky hat es ja auch.
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @haselchen
                              zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                                @haselchen
                                @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                                oder der Browser
                                Oder der Cache?
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  bei mir ist das verhalten auch unterschiedlich, da auch der zoom unterschiedlich ist, (nicht immer so bleibt, wie Ursprungs eingestellt.
                                  ganz oben links abspeichern funktioniert gar nicht, denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @crunchip sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                                    so ist das bei mir auch.
                                      @haselchen
                                      Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      Klasse, an den Rechtsklick hatte ich bisher nicht gedacht, da es ja ein Browser-Fenster ist.
                                      Das funktioniert richtig gut und wird mir zukünftig vieeeel Zeit ersparen.
                                      Danke dafür!
                                      Proxmox und HA ...
                                        crunchipC Abwesend
                                        vllt hängt das auch damit zusammen, das ein bestimmter "Randbereich" eingehalten werden muss.
                                        wenn ich, siehe gif, das blocky nach unten setzen möchte und lass die Maustaste los, springt das Blockly automatisch ein Stück wieder hoch.
                                          so war das aber immer
