  4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
    6.3k
blockly
43 Beiträge 10 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
    Wenn du das Blockly ganz nach oben ziehst , bleibt es dort gespeichert?
    ja. und bei einem kleinen Blockly zentriert es sich
    @liv-in-sky sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
    was nicht upgedatet wird, wenn etwas gelöscht wird
    deswegen vermutete ich ja noch einen versteckten Block
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Hm, welche Javascript Version hast Du?
    @liv-in-sky
    Und welche Du?
    Issue habe ich angelegt:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
    dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      Und welche Du?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @haselchen
      ich drücke meistens einmal kurz den hier:
      Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
        @liv-in-sky
        Und welche Du?
        sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
        werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
        EDIT:
        dort ist 5.2.13
        • dslraserD dslraser
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dslraser
          Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
          Der Abstand nach oben bleibt.
          Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
          Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
          HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser
            und zwar horizontal und vertikal
            oben kein Abstand
            in beiden Versionen nicht
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @haselchen
              bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
              haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dslraser
                Kann ich nicht auswählen :)
                Ich war schon immer was Besonderes 😬
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  dann gibt es nix zum aufräumen...
                  Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dslraser
                    Blocklys sind alle sauber.
                    Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                    Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                    @liv-in-sky hat es ja auch.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @haselchen
                      zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                        @haselchen
                        @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                        oder der Browser
                        Oder der Cache?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          bei mir ist das verhalten auch unterschiedlich, da auch der zoom unterschiedlich ist, (nicht immer so bleibt, wie Ursprungs eingestellt.
                          ganz oben links abspeichern funktioniert gar nicht, denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @crunchip sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                            so ist das bei mir auch.
                              @haselchen
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              Klasse, an den Rechtsklick hatte ich bisher nicht gedacht, da es ja ein Browser-Fenster ist.
                              Das funktioniert richtig gut und wird mir zukünftig vieeeel Zeit ersparen.
                              Danke dafür!
                              Proxmox und HA ...
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                vllt hängt das auch damit zusammen, das ein bestimmter "Randbereich" eingehalten werden muss.
                                wenn ich, siehe gif, das blocky nach unten setzen möchte und lass die Maustaste los, springt das Blockly automatisch ein Stück wieder hoch.
                                  so war das aber immer
                                    @haselchen sagte: Schiebe ich sie nach oben, werden sie trotzdem immer nach unten verschoben.
                                    Das kann ich nicht nachvollziehen: Ich kann die Blöcke an jede beliebige Position schieben, nur nicht ganz aus dem Fenster raus (v5.2.18 / Chrome).
                                    EDIT: Wenn der Balken rechts ganz oben ist, lassen sich die Blöcke nicht weiter nach unten schieben; aber nach oben.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @crunchip
                                      @Homoran
                                      Hab Firefox 95.02 (64Bit) , Zoom 100%, Laptop 17Zoll, Auflösung 1920x1080
                                      Javascript Version 5.1.3
                                      Cache wird immer beim Beenden geleert.
                                      HomoranH paul53P F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        @Homoran
                                        den hätte ich jetzt gerne als Übeltäter entlarvt, habe es gerade mit Firefox, allerdings 91.4.1esr (64-Bit) probiert und alles gut
                                          @crunchip
                                          @Homoran
                                          @haselchen sagte: Hab Firefox 95.02 (64Bit)
                                          Damit (32-bit-Version) funktioniert es bei mir auch.
