  4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
    6.3k
blockly
43 Beiträge 10 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Hm, welche Javascript Version hast Du?
    @liv-in-sky
    Und welche Du?
    Issue habe ich angelegt:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
    @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
    sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
    werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
    EDIT:
    dort ist 5.2.13
    • dslraserD dslraser
      @haselchen
      ich drücke meistens einmal kurz den hier:
      Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dslraser
      Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
      Der Abstand nach oben bleibt.
      Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
      Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        @dslraser
        und zwar horizontal und vertikal
        oben kein Abstand
        in beiden Versionen nicht
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @haselchen
          bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
          haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dslraser
            Kann ich nicht auswählen :)
            Ich war schon immer was Besonderes 😬
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              dann gibt es nix zum aufräumen...
              Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dslraser
                Blocklys sind alle sauber.
                Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                @liv-in-sky hat es ja auch.
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @haselchen
                  zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                    @haselchen
                    @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                    oder der Browser
                    Oder der Cache?
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      bei mir ist das verhalten auch unterschiedlich, da auch der zoom unterschiedlich ist, (nicht immer so bleibt, wie Ursprungs eingestellt.
                      ganz oben links abspeichern funktioniert gar nicht, denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
                      dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @crunchip sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                        so ist das bei mir auch.
                          @haselchen
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          Klasse, an den Rechtsklick hatte ich bisher nicht gedacht, da es ja ein Browser-Fenster ist.
                          Das funktioniert richtig gut und wird mir zukünftig vieeeel Zeit ersparen.
                          Danke dafür!
                          Proxmox und HA ...
                            crunchipC Abwesend
                            vllt hängt das auch damit zusammen, das ein bestimmter "Randbereich" eingehalten werden muss.
                            wenn ich, siehe gif, das blocky nach unten setzen möchte und lass die Maustaste los, springt das Blockly automatisch ein Stück wieder hoch.
                              so war das aber immer
                                @haselchen sagte: Schiebe ich sie nach oben, werden sie trotzdem immer nach unten verschoben.
                                Das kann ich nicht nachvollziehen: Ich kann die Blöcke an jede beliebige Position schieben, nur nicht ganz aus dem Fenster raus (v5.2.18 / Chrome).
                                EDIT: Wenn der Balken rechts ganz oben ist, lassen sich die Blöcke nicht weiter nach unten schieben; aber nach oben.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  @Homoran
                                  Hab Firefox 95.02 (64Bit) , Zoom 100%, Laptop 17Zoll, Auflösung 1920x1080
                                  Javascript Version 5.1.3
                                  Cache wird immer beim Beenden geleert.
                                  HomoranH paul53P F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    @Homoran
                                    den hätte ich jetzt gerne als Übeltäter entlarvt, habe es gerade mit Firefox, allerdings 91.4.1esr (64-Bit) probiert und alles gut
                                      @crunchip
                                      @Homoran
                                      @haselchen sagte: Hab Firefox 95.02 (64Bit)
                                      Damit (32-bit-Version) funktioniert es bei mir auch.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Homoran
                                        @liv-in-sky
                                        Ich warte mal nen Statement von @apollon77 oder @AlCalzone ab zum Issue, bevor ich da wild rumfummel.
                                          @Homoran
                                          @liv-in-sky
                                          @haselchen Also ich bin da eher raus und denke AlCazone ebensowenig was Blockly angeht ... Wenn wäre das vllt sogar eher was in Blockly selbst und nichts was im JavaScript Adapter da regeln könnte
