  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    5.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 117.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    rh1212
    #181
    @Superdad:
    Danke für die Antwort.
    Beim der erste Installation kam die Fehlermeldung.
    Habe jetzt noch einmal, obwohl schon installiert, auf das Plus gedrückt.
    Dann wurde der Adapter richtig installiert. Komisch.
    Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
    Wenn Du ein Adapter über einen Link installiert wird die Instanz nicht sofort hinzugefügt, also muss man trotzdem auch noch nach der Installation auf das Plus drucken.
    VG
      MyMeyer
      #182
      leider bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich den Adapter von MeisterTR installieren will.
      Leider sagt die Meldung mir aktuell nichts ! Meine System läuft auf einer Synology mit Docker"Buanet".
      Hier das Installationdebug:
      ! $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight" –debug
      ! install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y ... all/master
      ! npm install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ! iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker└── iobroker.yeelight@0.1.1
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      ! process exited with code 0
      Und hat einer eine Info für mich ?
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • O Offline
        O Offline
        overflow
        #183
        seit etwa einer Woche bleiben alle Power States meiner Yeelights auf true - auch wenn sie ausgeschaltet sind.
        Wenn ich im IOBroker den Power State umschalte (true - false - true) leuchten sie. Danach gehen sie bei false wieder aus - Wenn ich die Objekte dann aber neu lade steht wieder true.
        Bei direkter Steuerung über die Yeelight App das selbe! (Wobei die Yeelight App immer die richtigen States anzeigt)
        Meine Skriptsteuerung (Licht in der Nacht) funktioniert aber dafür ohne Probleme?!
        Neustart, Adapter Neuinstallation, Geräte Reset, Lan Steuerung an/aus, Skripte deaktivieren, etc. hilft nicht.
        Hat jemand das selbe Problem, bzw. eine Lösung dafür? Danke
          Spaceball
          #184
          Hallo Meistertr,
          ich hatte Dir in früheren Posts geschrieben, dass sich beim Schalten der Lampen der voreingestellte RGB Wert nicht gemerkt wird.
          Das ist so nicht ganz richtig. Der Wert (sagen wir #fc6400 für ein orange) wird schon gespeichert, nur ist mir aufgefallen, dass wenn ich z.B. mit dem Xiaomi Cube oder Xiaomi Aqara Switch oder per Vis das Objekt "power" auf true setze (also an), das Objekt "color_mode" auf false gesetzt wird. Damit kann ja der RGB Wert nicht gesetzt werden, weil die Lampe im Kaltweiß-bis-Warmweiß-Modus ist.
          Ich habe beim setzen des Objektes power auf true per Blockly "steuere", "umschalten" und "aktualisieren" getestet. Sogar dem Objekt "color_mode" den write Befehl entzogen (um es quasi permanent im color_mode zu halten). Der Adapter setzt auf Gedeih und Verderb jedes mal den color_mode auf false beim einschalten der Lampe. Bisher habe ich es so gemacht, dass ca. 10 ms nach dem einschalten der Lampe per Blockly der Wert bei color_mode wieder true ist…tada, der gespeicherte RGB Wert wird gesetzt. Nur leuchtet die Lampe beim Einschalten immer erst kurz weiß, dann kommt der gesetzte RGB Wert (durch die 10 ms).
          Firmware der Lampen uptodate.
          Kannst Du das bestätigen?
          Viele Grüße und Dank
          Spaceball
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #185
            @Spaceball:
            Hallo Meistertr,
            Spaceball ` Das kann ich seit der Version 0.1.1 nicht mehr bestätigen, da ich den Fehler ind der 0.1.1 gefixt habe, welche Version hast du denn installiert?
            Gesendet von meinem Handy
              Spaceball
              #186
              sry Meistertr…..hatte noch die 0.1.0 installiert. Mit der neuen Version funktioniert alles bestens.
              Viele Grüße,
              Spaceball
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #187
                so ich bin ENDLICH fertig….
                die version 0.2.5 kann getestet werden
                Neu:
                • Devices werden nicht mehr automatisch gesucht sondern müssen in der Config gesucht/manuell hinzugefügt werden
                • Smartnames können definiert werden, die Lampen werden dann automatisch zum cloud adapter hinzugefügt und konfiguriert
                • Namen, ips und ports können bearbeitet werden
                  Spaceball
                  #188
                  Hallo MeisterTR,
                  hab soeben auf 0.2.5 gewechselt. Die Instanz bleibt rot. Hab auch alles schon neu installiert gehabt.
                  Fehler Log:
                  host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	info	Restart adapter system.adapter.yeelight.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	error	instance system.adapter.yeelight.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                  host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                  host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.354	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                  host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.354	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/main.js:142:33)
                  host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.354	error	Caught by controller[0]: at createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/main.js:216:29)
                  host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.353	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                  yeelight.0	2018-05-29 11:47:32.836	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/main.js:216:29) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.y
                  yeelight.0	2018-05-29 11:47:32.833	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                  yeelight.0	2018-05-29 11:47:30.758	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v6.14.1
                  node 6.14.1
                  nodejs 6.14.1
                  npm 3.10.10
                  Viele Grüße,
                  Spaceball
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #189
                    Versuch mal einen manuellen upload (unter Adapter yellight und dann der Pfeil nach oben) wenn das nicht hilft, führe mal eine Leere Zeile in der Tabelle ein. @Spaceball:
                    Hallo MeisterTR,
                    Fehler Log:
                    node 6.14.1
                    nodejs 6.14.1
                    npm 3.10.10
                    Viele Grüße,
                    Spaceball `
                      Spaceball
                      #190
                      Hallo Meistertr,
                      der manuelle Upload hat nix gebracht. Hab die Instanz gelöscht, manuelles Upload durchgeführt und Instanz hinzugefügt. Bleibt rot. Auch sind in der Instanz keine Einstellmöglichkeiten vorhanden (Du hast ja da die Suchfunktion implementiert oder?).
                      Wie und wo soll ich in einer Tabelle eine Zeile einfügen?
                      Viele Grüße,
                      Spaceball
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #191
                        versuch mal die neue version von git
                          Spaceball
                          #192
                          Hallo Meistertr,
                          alte 0.2.5 deinstalliert, neue 0.2.5 installiert. Die gesetzte Instanz ist dauerhaft grün. Wie komme ich nun an meine Lampen und die zugehörigen Objekte? Objekte werden mir nicht angezeigt (bei 0.1.1 wurden die ja automatisch gesucht, gefunden und im Objektfenster gesetzt).
                          Ein Config, wo ich manuell nach den Lampen suchen kann, habe ich nicht gefunden. In der Instanz sind auch keine Einstellungen möglich.
                          Viele Grüße und Dank für Deine Hilfe,
                          Spaceball
                          Edit: Hab meinen Fehler gefunden. "Find Device" wird nur auf iobroker.admin Oberfläche V3, nicht auf V2 dargestellt. Leider werden unter Find Device keine Lampen gefunden. Die Lampen sind im gleichen Netz, LAN Steuerung an (kam ja von 0.1.1, da ging es).
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #193
                            Ja genau, die Config ist sehr aufwendig und daher nur für die neue oberfläche. Das Problem mit den finden hab ich auch, aber nur auf meinem produktiv System. Auf meinem developer system läuft es ohne probleme. Dachte es liegt daran, dass beide aktiv sind. Aber ok, schau ich mir an. Danke fürs testen.
                              root_
                              #194
                              Habe jetzt meine 3 RGBW Lampen per Hand eingetragen. Leider werden mir keine Objekte erstellt. IP und Ports stimmen aber da ich die Lampen momentan noch über ein script steuere aus iobroker.
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #195
                                @root_:
                                Habe jetzt meine 3 RGBW Lampen per Hand eingetragen. Leider werden mir keine Objekte erstellt. IP und Ports stimmen aber da ich die Lampen momentan noch über ein script steuere aus iobroker. ` Hast du die 0.2.6? Hab heute morgen noch was verändert. Mit der 0.2.6 sollte alles erstellt Werden.
                                  root_
                                  #196
                                  Hab alles noch mal deinstalliert und danach neu installiert. Jetzt sieht es sehr gut aus. Klasse!!! Danke!
                                  Eine Sache funktioniert noch nicht:
                                  Meine Lampen haben
                                  192.168.1.1:55443 Lampe1
                                  192.168.1.1:55444 Lampe2
                                  192.168.1.1:55445 Lampe3
                                  So habe ich es auch im adapter eingetragen und die 3 Lampen werden auch angelegt aber scheinbar wird der Port nicht richtig umgesetzt. Es wird immer der 55443 verwendet auch wenn ich zb Lampe3 anschalte, geht immer Lampe1 an obwohl auch unter Objekte der richtige Port steht.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #197
                                    @root_:
                                    Meine Lampen haben
                                    So habe ich es auch im adapter eingetragen und die 3 Lampen werden auch angelegt aber scheinbar wird der Port nicht richtig umgesetzt. Es wird immer der 55443 verwendet auch wenn ich zb Lampe3 anschalte, geht immer Lampe1 an obwohl auch unter Objekte der richtige Port steht. ` Steht es in den Objekten denn richtig?
                                      Spaceball
                                      #198
                                      Hallo Meistertr,
                                      Dein Adapter mit Version 0.2.6 funktioniert bestens. Lampen (Colorbulbs sowie Strips) werden gefunden und können benannt werden. Damit werden automatisch die Objekte angelegt.
                                      Morgen lege ich meine Deckenlampen (Yeelight Ceiling Lamp) an.
                                      Den Port habe ich bei allen Lampen gleich gelassen, da ja im Objekt com und Port die IP Adresse der Lampe abgespeichert ist… Jede Lampe schaltet, dimmt, coloriert bestens. Muss der Port zwangsläufig eineindeutig sein?
                                      Nur noch eine Frage zu Alexa: Wenn ich einer Lampe den SmartName zuordne, welche Funktionen sind dann per Spachbefehl durchführbar?
                                      • An/Aus geh ich davon aus ;D
                                      • Dimmen?
                                      • Farbwahl (z.B. "Alexa, Lampe auf Orangerot" , Das ist die Lieblingsfarbe meiner Frau, im offiziellen Yeelight Skill wird die gesetzt)
                                      • Warmweiß - Kaltweiß?
                                      • Bei der Ceiling Lamp der Mond-Modus?
                                      Ich würde gern vom Yeelight-Skill zum Cloud-Adapter wechseln, denn wenn ich per Skill an/aus schalte, oder Farbe ändere, wird das in iobroker nicht erkannt.
                                      Viele Grüße und Besten Dank für Deine Mühe, wer jetzt noch ne Hue Lampe kauft, ist selber schuld :lol:
                                      Spaceball
                                        root_
                                        #199
                                        @Meistertr:
                                        @root_:
                                        Meine Lampen haben
                                        Gesendet von meinem Handy `
                                        Ja. Steht in den Objekten völlig korrekt drin.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #200
                                          @Spaceball:
                                          Hallo Meistertr,
                                          • Dimmen?
                                          Spaceball `
                                          mit der 0.2.7 sollte alles über alexa steuerbar sein(war noch ein kleiner bug in der 026 bei der Farbtemperatur) die ports kannst du so lassen wie sie sind. Moonmode musst du seperat zum cloud adapter hinzufügen, das wollte ich nicht automatisieren, da hier jeder ein anderes wort verwenden kann. normnalerweise sollten die states auch geändert werden, wenn es über den yeelightskill oder app geändert werden.
