  5. True/false errechnen
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    root_
    Ich habe einen Zahlenwert X der ändert sich alle 10s.
    Nun möchte ich einen Datenpunkt true schalten, wenn sich Wert X positiv ändert und wenn sich der Wert X negativ ändert auf false. Ich brauche quasi einen Vergleich von aktuellen Zahlenwert zu dem der davor war.
    Danke für eure Hilfe.
    • R root_
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @root_
      per script:
      on({id: "dein DP", change: "ne"}, function(obj) {
          if ((obj.state.val >= obj.oldState.val) {
              setState('anderer DP', true);
          } else {
              setState('anderer DP', false);
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @root_
        per script:
            } else {
        root_
        @bahnuhr
        on({id: "binance.0.24hr.BTCUSDT.askPrice", change: "ne"}, function(obj) {
                setState('0_userdata.0.sonstiges.btc_plus', true);
            } else {
                setState('0_userdata.0.sonstiges.btc_plus', false);
        Das erzeugt bei mir folgenden Fehler:
        18.12.2021, 11:30:29.947 [info ]: javascript.0 (12932) Start javascript script.js.System.Crypto_Up_down
        18.12.2021, 11:30:29.949 [error]: javascript.0 (12932) script.js.System.Crypto_Up_down compile failed:
        at script.js.System.Crypto_Up_down:2
        bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • R root_
          @bahnuhr
              } else {
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @root_
          Nehm Mal in Zeile 2 ein ( raus
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @root_
            root_
            @bahnuhr
            hab ich gemacht. Nun bekomm ich:
            at script.js.System.Crypto_Up_down:7
            BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • R root_
              @bahnuhr
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @root_ Vermutlich passt irgendwo bei dir was mit den ( ) oder { } nicht.
              Geh mal mit dem Cursor und den Pfeiltasten durch die Zeilen, immer wenn du ein ( oder { erwischt muss das dazu gehörige ) oder } "aufleuchten" - und zwar das Sinngemäß richtige.
              Funktioniert auch mit den ) und }, dann leuchten die ( oder { auf
              Wenn nicht fehlt da eines oder es ist eines zuviel.
              • BananaJoeB BananaJoe
                @bananajoe sagte in True/false errechnen:
                mir fehlen am Handy auf die Schnelle 2 Stück )
                • R root_
                  @bahnuhr
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @root_ In Zeile 7 fehlt die abschliessende runde Klammer.
                  • mickymM mickym
                    root_
                    @mickym
                    Läuft. danke euch allen!
                    Schönes Wochenende.
                    • R root_
                      @bahnuhr
                          } else {
                      @root_ sagte: folgenden Fehler
                      Besser:
                      on("binance.0.24hr.BTCUSDT.askPrice", function(obj) {
                          setState('0_userdata.0.sonstiges.btc_plus', obj.state.val > obj.oldState.val, true);
                        Besser:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @paul53 sagte in True/false errechnen:
                        Besser:
                        finde ich nicht.
                        Was passiert wenn der DP schon true ist. Dann wird doch bei deinem Script nicht false gesetzt.
                        Oder doch ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Besser:
                          finde ich nicht.
                          Oder doch ?
                          @bahnuhr sagte: Was passiert wenn der DP schon true ist.
                          true am Ende setzt Ack = true. Der Wert ist das Ergebnis des Vergleichs.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ja, das ist klar.
                            Beispiel:
                            Der wert ist 10 und der DP ist true.
                            Wenn der wert nun fällt auf 8, dann muss das Script doch false setzen.
                            Und dies macht dein Script ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja, das ist klar.
                              Beispiel:
                              @bahnuhr sagte: Wenn der wert nun fällt auf 8, dann muss das Script doch false setzen.
                              Ja.
                                Ja.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ja.
                                Komisch, dann versteh ich dein Script nicht.
                                Und ich vermute mal ein Anfänger auch nicht.
                                Danke.
                                mickymM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ja.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @bahnuhr true oder false ist das Ergebnis dieses Vergleichs: obj.state.val > obj.oldState.val
                                  Das ist alles immer gut und schön, aber gerade für jemand der noch nicht so tief in der Programmierung steckt ist sowas immer schwer verständlich.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ja.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ok, habs nun doch verstanden.
                                    Aber versteht man dies als Anfänger ?
                                    Da finde ich meine Aufteilung besser und verständlicher.
                                    Danke.
                                    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @bahnuhr Hat sich überschnitten - mein letztes Posting. ;)
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr sagte: Aber versteht man dies als Anfänger ?
                                        Man kann es lernen.
                                          Man kann es lernen.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Man kann es lernen.
                                          Das stimmt natürlich auch. Aber dafür muss man die Befehle kennen.
                                          Und was macht ein Anfänger (so ging es mir zumindest).
                                          Man probiert so lange, bis es klappt. Und freut sich dann tierisch.
                                          Auch wenn es einfacher, besser gehen könnte.
                                          Danke.
