  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • E Offline
    elonom
    #201
    0.5.5 vom github habe ich installiert. Ich habe 2 Fhem Instanzen in iobroker eingebunden.
    Wie gesagt: läuft alles perfekt <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
    Bezüglich der neuen Funktionen kann ich noch nicht viel sagen.
    Ich werde weiter testen ….
    Bei neuen Erkenntnissen oder Problemen melde ich mich
    Gruß Norbert
    Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #202
      Nabend zusammen,
      auf github ist jetzt 0.5.6 zu haben :-)
      Wer bisher noch keine Rollen oder Funktionen selbst vergeben hat kann jetzt mit
      fhem.x.info.Configurations.autoRole = true
      fhem.x.info.Configurations.autoFunction = true
      eine automatische Vergabe Rollen/Funktionen bei Start Adapter aktivieren.
      Bisher wurden die Rollen nur beim ersten Start Adapter angelegt und wurden danach nicht mehr geändert. Für Änderungen musste der Channel gelöscht werden.
      Es werden auch schon die ersten Objekte im Material Adapter angezeigt :-)
      Channel mit "switch" Funktion(on/off in state), alle HUEDevice, Thermostate und verschiedene Temperaturen
      Wer Zeit und Lust hat bitte mal Testen uund Rückmeldung. Danke
      Viel Spaß und Gruß
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #203
        Nabend zusammen,
        beschäftige mich gerade mit der DOKU zum FHEM Adapter.
        Dank der Unterstützung von appolon77 ist der Anfang gemacht :-)
        Wer Zeit und Lust hat darf gerne mal einen Blick darauf werfen…
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh ... /README.md
        Rückmeldungen, Verbesserungen, Wünsche usw jederzeit gerne :-)
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          #204
          Hallo LausiD,
          super Doku!
          Was ich gut fände: Sollten nicht mind. bei den beschreibbaren Datenpunkten der Datentyp und ggf. der Wertebereich bzw. 1/0/true/false/on/off/0,123/0.123 in der Doku mit angegeben werden? Im Forum tauchen da immer wieder Rückfragen dazu auf. Vielleicht könntet Du die Tabellen noch um diese Informationen erweitern.
          Viele Grüße
          Thomas
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #205
            Keine Aktualisierung states bei FHEM Name mit "."
            viewtopic.php?f=20&t=17321
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #206
              der FHEM Adapter kann über github auf 1.1.0 upgedatet werden
              Es ist jetzt auch möglich Objekte aus ioBroker nach FHEM zu übertragen.
              Mehr Möglichkeiten um die Synchro der Objekte einzuschränken.
              Die Einstellungen sind unter fhem.x.info.Configurations zu finden.
              Habe die neue DOKU soweit schon angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
              Viel Spass beim Testen und Rückmeldung wäre natürlich super
              LausiD
              Hier noch eine Übersicht der neuen Funktionen:
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #207
                auch wenn es keiner braucht, noch eine Möglichkeit die synchronisierten Objekte einzuschränken :-)
                fhem.x.info.Configuratons.onlySyncNAME
                Wenn vorhanden werden nur Module mit diesen Namen synchronisiert
                Gruß und ein schönes Wochenende
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  DenniskKo
                  #208
                  kann mir jemand mal bitte erklären wie das mit "allowedIOBin" funktioniert ?
                  Gebe ich hier zB. ein zigbee Objekt (zigbee.0.00158d0002775cc3) als Wert ein sollte das doch auch in FHEM in Erscheinung treten?
                  Macht es aber nicht?
                  Oder habe ich das falsch verstanden?
                  Grüße,
                  Dennis
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #209
                    Nabend Dennis,
                    sollte so funktionieren. Den Objekt Name aus ioBroker unter allowedIOBin eintragen. Es erfolgt Resync FHEM Adapter.
                    Nach der ersten Änderung state von ausgewähltem Objekt wird im Raum ioB_IN ein dummy mit dem Namen aus ioBroker angelegt.
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                      DenniskKo
                      #210
                      Ok, jetzt klappt es super!
                      War erst wohl etwas zu ungeduldig. :?
                      Vielen Dank für Deine tolle Arbeit!
                      Denis
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #211
                        Super….freut mich zu hören :-)
                        Naja..laut Beschreibung kann man das übertragene Objekt nach der Synchronisation sofort erwarten.
                        Ändere die Beschreibung noch.....
                        Gruß und weiterhin viel Spass mit ioBroker und FHEM
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #212
                          gerade noch in Version 1.1.1 von github noch einen Debug Modus eingebaut.
                          fhem.x.info.Debug.jsonlist2 kann die Ausgabe von FHEM Befehl jsonlist2 [Device] kopiert werden und
                          fhem.x.info.Debug.meta ein Name Device aus FHEM
                          Alle angelegten Objekte werden danach einmalig im Log angezeigt.
                          Gruß und schönes Wochenende
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #213
                            hier noch zum Thema automatische Anlage "Smart Geräte" für Cloud Adapter.
                            viewtopic.php?f=20&t=18734
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • K Offline
                              Kyocera007
                              #214
                              Hallo, ich habe endlich mal den Fhem-Adapter auf die neueste Version aus Git-Hub aktualisiert, bekomme aber folgende Meldungen.
                              fhem.0	2018-11-25 13:33:46.008	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:33:45.855	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:33:45.698	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:33:45.549	info	Create channel fhem.0.Unknown | Unknown
                              fhem.0	2018-11-25 13:33:45.546	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                              fhem.0	2018-11-25 13:33:45.545	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:32:53.004	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:32:52.850	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:32:52.696	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:32:52.542	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                              fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
                              fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 42- CUM: 3107.267 CUR: 0.331 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:32:00.002	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:31:59.848	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:31:59.694	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                              fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:31:07.037	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:31:06.875	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:31:06.716	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                              fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:30:14.033	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:30:13.873	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:30:13.714	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:30:13.554	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                              fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                              fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                              Was kann oder muss ich machen um diese Meldungen nicht mehr zu bekommen ??
                              Danke und Gruß Werner
                              Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #215
                                Hallo Werner,
                                vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
                                = Ein Event/Ereignis "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden.
                                Im Event monitor FHEM taucht dieser Eintrag bestimmt in gleicher Anzahl auf, oder?
                                Ziel wäre es diesen Eintrag in FHEM aus der Welt zu schafen :-)
                                Alternativ: Unter Objekte fhem.1.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                                Damit werden die Meldungen unterdrückt, aber das eigentliche Problem bleibt.
                                Hast du in FHEM ein Gerät mit dem Namen "Unknown" ?
                                FHEM Befehlszeile "list Unknown"
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #216
                                  zum Thema FS20
                                  viewtopic.php?f=20&t=9286&p=196762&hilit=FS20#p196762
                                  Habe mal folgendes geändert:
                                  Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt.
                                  Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • J Offline
                                    jupzup
                                    #217
                                    Habe heute ein Update von 0.50 aud 1.11 gemacht und bekomme nun im Log
                                    detect SONOSPLAYER "attr Sonos_Partyraum generateVolumeEvent 1" or "fhem.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                                    für alle meine vorhandenen Sonos Player. Habe mal die fhem.cfg gecheckt und da wird das Attribut "generateVolumeEvent" nicht gesetzt und "autoConfigFhem" steht auf false.
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #218
                                      Korrekt so ;-)
                                      Ohne das Attribut generateVolumeEvent 1 wird in FHEM kein Event für Lautstärke erzeugt und somit auch nicht in ioBroker übertragen.
                                      Die Meldung soll auf die 2 Möglichkeiten zur Abhilfe hinweisen: (Gerne Verbesserungsvorschläge für den Text )
                                      1. Attribut manuell in FHEM anlegen
                                      Oder viel einfacher und falls in Zukunft noch ähnliche Änderungen notwendig sind…
                                      2.autoConfigFHEM auf true setzen, dadurch Resync Adapter und Atrribut wird automatisch ifür jeden Sonos Player n FHEM angelegt :-)
                                      Auszug aus READ.md;
                                      (Auch hier gerne Verbesserungsvorschläge zum Text)
                                      autoConfigFHEM
                                      Erlaubt folgende Änderungen in FHEM 1.Für TYPE=SONOSPLAYER attr xxx generateVolumeEvent 1 damit Lautstärke übertragen wird. Am Ende der Synchronisation save zum Speichern der Änderungen. (default=false)
                                      Sonst hat alles gepasst?
                                      Nachtrag:
                                      So wäre die Meldung besser, oder?
                                      detect SONOSPLAYER missing "attr ..........
                                      30.11.18 geändert auf github
                                      detect SONOSPLAYER: missing "attr xxx generateVolumeEvent 1" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.x.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • J Offline
                                        jupzup
                                        #219
                                        Hi und vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Dann hatte ich tatsächlich den Log Eintrag nur falsch verstanden.
                                        Also soweit scheint alles bei mir nach wie vor zu funktionieren kann aber noch noch nicht viel dazu sagen, da der Adapter ja erst seit ein paar Stunden läuft.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe bzw. den tollen Adapter.
                                        EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben.
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #220
                                          @jupzup:
                                          EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben. `
                                          Vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
                                          Die Warnmeldung unhandled event habe ich eingebaut um nicht verarbeite Events aus FHEM im Log anzeigen zu können. In deinem Fall wird nur das Sonos Model aktualisiert….kannst unter fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                                          Unter fhem.0.info.Configuration.autoConfigFHEM auf true und du hast keine warn Meldungen mehr
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
