  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • E Offline
    elonom
    #199
    Hallo LausiD,
    vielen Dank für deine tolle Arbeit. Dein Fhem Modul läuft bei mir zur Zeit absolut zufriedenstellen.
    Eine Danke an dieser Stelle muss mal sein <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
    Norbert
    Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #200
      Hallo Norbert,
      vielen Dank für Deine pos.Rückmeldung, aber das ist gar nicht mein Adapter. Nur etwas verbessert :-)
      Hast du die neuen Funktionen (0.5.5 von github) auch schon getestet?
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • E Offline
        elonom
        #201
        0.5.5 vom github habe ich installiert. Ich habe 2 Fhem Instanzen in iobroker eingebunden.
        Wie gesagt: läuft alles perfekt <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
        Bezüglich der neuen Funktionen kann ich noch nicht viel sagen.
        Ich werde weiter testen ….
        Bei neuen Erkenntnissen oder Problemen melde ich mich
        Gruß Norbert
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #202
          Nabend zusammen,
          auf github ist jetzt 0.5.6 zu haben :-)
          Wer bisher noch keine Rollen oder Funktionen selbst vergeben hat kann jetzt mit
          fhem.x.info.Configurations.autoRole = true
          fhem.x.info.Configurations.autoFunction = true
          eine automatische Vergabe Rollen/Funktionen bei Start Adapter aktivieren.
          Bisher wurden die Rollen nur beim ersten Start Adapter angelegt und wurden danach nicht mehr geändert. Für Änderungen musste der Channel gelöscht werden.
          Es werden auch schon die ersten Objekte im Material Adapter angezeigt :-)
          Channel mit "switch" Funktion(on/off in state), alle HUEDevice, Thermostate und verschiedene Temperaturen
          Wer Zeit und Lust hat bitte mal Testen uund Rückmeldung. Danke
          Viel Spaß und Gruß
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #203
            Nabend zusammen,
            beschäftige mich gerade mit der DOKU zum FHEM Adapter.
            Dank der Unterstützung von appolon77 ist der Anfang gemacht :-)
            Wer Zeit und Lust hat darf gerne mal einen Blick darauf werfen…
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh ... /README.md
            Rückmeldungen, Verbesserungen, Wünsche usw jederzeit gerne :-)
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              #204
              Hallo LausiD,
              super Doku!
              Was ich gut fände: Sollten nicht mind. bei den beschreibbaren Datenpunkten der Datentyp und ggf. der Wertebereich bzw. 1/0/true/false/on/off/0,123/0.123 in der Doku mit angegeben werden? Im Forum tauchen da immer wieder Rückfragen dazu auf. Vielleicht könntet Du die Tabellen noch um diese Informationen erweitern.
              Viele Grüße
              Thomas
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #205
                Keine Aktualisierung states bei FHEM Name mit "."
                viewtopic.php?f=20&t=17321
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #206
                  der FHEM Adapter kann über github auf 1.1.0 upgedatet werden
                  Es ist jetzt auch möglich Objekte aus ioBroker nach FHEM zu übertragen.
                  Mehr Möglichkeiten um die Synchro der Objekte einzuschränken.
                  Die Einstellungen sind unter fhem.x.info.Configurations zu finden.
                  Habe die neue DOKU soweit schon angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                  Viel Spass beim Testen und Rückmeldung wäre natürlich super
                  LausiD
                  Hier noch eine Übersicht der neuen Funktionen:
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #207
                    auch wenn es keiner braucht, noch eine Möglichkeit die synchronisierten Objekte einzuschränken :-)
                    fhem.x.info.Configuratons.onlySyncNAME
                    Wenn vorhanden werden nur Module mit diesen Namen synchronisiert
                    Gruß und ein schönes Wochenende
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                      DenniskKo
                      #208
                      kann mir jemand mal bitte erklären wie das mit "allowedIOBin" funktioniert ?
                      Gebe ich hier zB. ein zigbee Objekt (zigbee.0.00158d0002775cc3) als Wert ein sollte das doch auch in FHEM in Erscheinung treten?
                      Macht es aber nicht?
                      Oder habe ich das falsch verstanden?
                      Grüße,
                      Dennis
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #209
                        Nabend Dennis,
                        sollte so funktionieren. Den Objekt Name aus ioBroker unter allowedIOBin eintragen. Es erfolgt Resync FHEM Adapter.
                        Nach der ersten Änderung state von ausgewähltem Objekt wird im Raum ioB_IN ein dummy mit dem Namen aus ioBroker angelegt.
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                          DenniskKo
                          #210
                          Ok, jetzt klappt es super!
                          War erst wohl etwas zu ungeduldig. :?
                          Vielen Dank für Deine tolle Arbeit!
                          Denis
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #211
                            Super….freut mich zu hören :-)
                            Naja..laut Beschreibung kann man das übertragene Objekt nach der Synchronisation sofort erwarten.
                            Ändere die Beschreibung noch.....
                            Gruß und weiterhin viel Spass mit ioBroker und FHEM
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #212
                              gerade noch in Version 1.1.1 von github noch einen Debug Modus eingebaut.
                              fhem.x.info.Debug.jsonlist2 kann die Ausgabe von FHEM Befehl jsonlist2 [Device] kopiert werden und
                              fhem.x.info.Debug.meta ein Name Device aus FHEM
                              Alle angelegten Objekte werden danach einmalig im Log angezeigt.
                              Gruß und schönes Wochenende
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #213
                                hier noch zum Thema automatische Anlage "Smart Geräte" für Cloud Adapter.
                                viewtopic.php?f=20&t=18734
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  Kyocera007
                                  #214
                                  Hallo, ich habe endlich mal den Fhem-Adapter auf die neueste Version aus Git-Hub aktualisiert, bekomme aber folgende Meldungen.
                                  fhem.0	2018-11-25 13:33:46.008	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:33:45.855	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:33:45.698	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:33:45.549	info	Create channel fhem.0.Unknown | Unknown
                                  fhem.0	2018-11-25 13:33:45.546	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                  fhem.0	2018-11-25 13:33:45.545	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:32:53.004	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:32:52.850	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:32:52.696	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:32:52.542	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                  fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
                                  fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 42- CUM: 3107.267 CUR: 0.331 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:32:00.002	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:31:59.848	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:31:59.694	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                  fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:31:07.037	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:31:06.875	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:31:06.716	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                  fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:30:14.033	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:30:13.873	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:30:13.714	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:30:13.554	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                  fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                  fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                  Was kann oder muss ich machen um diese Meldungen nicht mehr zu bekommen ??
                                  Danke und Gruß Werner
                                  Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #215
                                    Hallo Werner,
                                    vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
                                    = Ein Event/Ereignis "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden.
                                    Im Event monitor FHEM taucht dieser Eintrag bestimmt in gleicher Anzahl auf, oder?
                                    Ziel wäre es diesen Eintrag in FHEM aus der Welt zu schafen :-)
                                    Alternativ: Unter Objekte fhem.1.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                                    Damit werden die Meldungen unterdrückt, aber das eigentliche Problem bleibt.
                                    Hast du in FHEM ein Gerät mit dem Namen "Unknown" ?
                                    FHEM Befehlszeile "list Unknown"
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #216
                                      zum Thema FS20
                                      viewtopic.php?f=20&t=9286&p=196762&hilit=FS20#p196762
                                      Habe mal folgendes geändert:
                                      Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt.
                                      Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • J Offline
                                        jupzup
                                        #217
                                        Habe heute ein Update von 0.50 aud 1.11 gemacht und bekomme nun im Log
                                        detect SONOSPLAYER "attr Sonos_Partyraum generateVolumeEvent 1" or "fhem.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                                        für alle meine vorhandenen Sonos Player. Habe mal die fhem.cfg gecheckt und da wird das Attribut "generateVolumeEvent" nicht gesetzt und "autoConfigFhem" steht auf false.
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #218
                                          Korrekt so ;-)
                                          Ohne das Attribut generateVolumeEvent 1 wird in FHEM kein Event für Lautstärke erzeugt und somit auch nicht in ioBroker übertragen.
                                          Die Meldung soll auf die 2 Möglichkeiten zur Abhilfe hinweisen: (Gerne Verbesserungsvorschläge für den Text )
                                          1. Attribut manuell in FHEM anlegen
                                          Oder viel einfacher und falls in Zukunft noch ähnliche Änderungen notwendig sind…
                                          2.autoConfigFHEM auf true setzen, dadurch Resync Adapter und Atrribut wird automatisch ifür jeden Sonos Player n FHEM angelegt :-)
                                          Auszug aus READ.md;
                                          (Auch hier gerne Verbesserungsvorschläge zum Text)
                                          autoConfigFHEM
                                          Erlaubt folgende Änderungen in FHEM 1.Für TYPE=SONOSPLAYER attr xxx generateVolumeEvent 1 damit Lautstärke übertragen wird. Am Ende der Synchronisation save zum Speichern der Änderungen. (default=false)
                                          Sonst hat alles gepasst?
                                          Nachtrag:
                                          So wäre die Meldung besser, oder?
                                          detect SONOSPLAYER missing "attr ..........
                                          30.11.18 geändert auf github
                                          detect SONOSPLAYER: missing "attr xxx generateVolumeEvent 1" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.x.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
