  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #205
    Keine Aktualisierung states bei FHEM Name mit "."
    viewtopic.php?f=20&t=17321
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #206
      der FHEM Adapter kann über github auf 1.1.0 upgedatet werden
      Es ist jetzt auch möglich Objekte aus ioBroker nach FHEM zu übertragen.
      Mehr Möglichkeiten um die Synchro der Objekte einzuschränken.
      Die Einstellungen sind unter fhem.x.info.Configurations zu finden.
      Habe die neue DOKU soweit schon angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
      Viel Spass beim Testen und Rückmeldung wäre natürlich super
      LausiD
      Hier noch eine Übersicht der neuen Funktionen:
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #207
        auch wenn es keiner braucht, noch eine Möglichkeit die synchronisierten Objekte einzuschränken :-)
        fhem.x.info.Configuratons.onlySyncNAME
        Wenn vorhanden werden nur Module mit diesen Namen synchronisiert
        Gruß und ein schönes Wochenende
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          DenniskKo
          #208
          kann mir jemand mal bitte erklären wie das mit "allowedIOBin" funktioniert ?
          Gebe ich hier zB. ein zigbee Objekt (zigbee.0.00158d0002775cc3) als Wert ein sollte das doch auch in FHEM in Erscheinung treten?
          Macht es aber nicht?
          Oder habe ich das falsch verstanden?
          Grüße,
          Dennis
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #209
            Nabend Dennis,
            sollte so funktionieren. Den Objekt Name aus ioBroker unter allowedIOBin eintragen. Es erfolgt Resync FHEM Adapter.
            Nach der ersten Änderung state von ausgewähltem Objekt wird im Raum ioB_IN ein dummy mit dem Namen aus ioBroker angelegt.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
              DenniskKo
              #210
              Ok, jetzt klappt es super!
              War erst wohl etwas zu ungeduldig. :?
              Vielen Dank für Deine tolle Arbeit!
              Denis
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #211
                Super….freut mich zu hören :-)
                Naja..laut Beschreibung kann man das übertragene Objekt nach der Synchronisation sofort erwarten.
                Ändere die Beschreibung noch.....
                Gruß und weiterhin viel Spass mit ioBroker und FHEM
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #212
                  gerade noch in Version 1.1.1 von github noch einen Debug Modus eingebaut.
                  fhem.x.info.Debug.jsonlist2 kann die Ausgabe von FHEM Befehl jsonlist2 [Device] kopiert werden und
                  fhem.x.info.Debug.meta ein Name Device aus FHEM
                  Alle angelegten Objekte werden danach einmalig im Log angezeigt.
                  Gruß und schönes Wochenende
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #213
                    hier noch zum Thema automatische Anlage "Smart Geräte" für Cloud Adapter.
                    viewtopic.php?f=20&t=18734
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                      Kyocera007
                      #214
                      Hallo, ich habe endlich mal den Fhem-Adapter auf die neueste Version aus Git-Hub aktualisiert, bekomme aber folgende Meldungen.
                      fhem.0	2018-11-25 13:33:46.008	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.855	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.698	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.549	info	Create channel fhem.0.Unknown | Unknown
                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.546	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.545	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:32:53.004	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.850	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.696	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.542	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
                      fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 42- CUM: 3107.267 CUR: 0.331 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:32:00.002	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:31:59.848	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:31:59.694	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                      fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:31:07.037	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:31:06.875	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:31:06.716	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                      fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:30:14.033	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.873	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.714	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.554	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                      Was kann oder muss ich machen um diese Meldungen nicht mehr zu bekommen ??
                      Danke und Gruß Werner
                      Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #215
                        Hallo Werner,
                        vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
                        = Ein Event/Ereignis "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden.
                        Im Event monitor FHEM taucht dieser Eintrag bestimmt in gleicher Anzahl auf, oder?
                        Ziel wäre es diesen Eintrag in FHEM aus der Welt zu schafen :-)
                        Alternativ: Unter Objekte fhem.1.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                        Damit werden die Meldungen unterdrückt, aber das eigentliche Problem bleibt.
                        Hast du in FHEM ein Gerät mit dem Namen "Unknown" ?
                        FHEM Befehlszeile "list Unknown"
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #216
                          zum Thema FS20
                          viewtopic.php?f=20&t=9286&p=196762&hilit=FS20#p196762
                          Habe mal folgendes geändert:
                          Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt.
                          Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • J Offline
                            jupzup
                            #217
                            Habe heute ein Update von 0.50 aud 1.11 gemacht und bekomme nun im Log
                            detect SONOSPLAYER "attr Sonos_Partyraum generateVolumeEvent 1" or "fhem.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                            für alle meine vorhandenen Sonos Player. Habe mal die fhem.cfg gecheckt und da wird das Attribut "generateVolumeEvent" nicht gesetzt und "autoConfigFhem" steht auf false.
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #218
                              Korrekt so ;-)
                              Ohne das Attribut generateVolumeEvent 1 wird in FHEM kein Event für Lautstärke erzeugt und somit auch nicht in ioBroker übertragen.
                              Die Meldung soll auf die 2 Möglichkeiten zur Abhilfe hinweisen: (Gerne Verbesserungsvorschläge für den Text )
                              1. Attribut manuell in FHEM anlegen
                              Oder viel einfacher und falls in Zukunft noch ähnliche Änderungen notwendig sind…
                              2.autoConfigFHEM auf true setzen, dadurch Resync Adapter und Atrribut wird automatisch ifür jeden Sonos Player n FHEM angelegt :-)
                              Auszug aus READ.md;
                              (Auch hier gerne Verbesserungsvorschläge zum Text)
                              autoConfigFHEM
                              Erlaubt folgende Änderungen in FHEM 1.Für TYPE=SONOSPLAYER attr xxx generateVolumeEvent 1 damit Lautstärke übertragen wird. Am Ende der Synchronisation save zum Speichern der Änderungen. (default=false)
                              Sonst hat alles gepasst?
                              Nachtrag:
                              So wäre die Meldung besser, oder?
                              detect SONOSPLAYER missing "attr ..........
                              30.11.18 geändert auf github
                              detect SONOSPLAYER: missing "attr xxx generateVolumeEvent 1" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.x.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • J Offline
                                jupzup
                                #219
                                Hi und vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Dann hatte ich tatsächlich den Log Eintrag nur falsch verstanden.
                                Also soweit scheint alles bei mir nach wie vor zu funktionieren kann aber noch noch nicht viel dazu sagen, da der Adapter ja erst seit ein paar Stunden läuft.
                                Vielen Dank für deine Hilfe bzw. den tollen Adapter.
                                EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben.
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #220
                                  @jupzup:
                                  EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben. `
                                  Vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
                                  Die Warnmeldung unhandled event habe ich eingebaut um nicht verarbeite Events aus FHEM im Log anzeigen zu können. In deinem Fall wird nur das Sonos Model aktualisiert….kannst unter fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                                  Unter fhem.0.info.Configuration.autoConfigFHEM auf true und du hast keine warn Meldungen mehr
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #221
                                    Morgähn zusammen,
                                    hat noch jemand diese Aqara Sensoren über CC2531 am Start und kann mir mal ein jsonlist2 davon zukommen lassen?
                                    @Sedonion:
                                    Keinen, bzw. FHEM Adapter.
                                    In FHEM sind die Aqara Sensoren (Temperatur und Fensterkontakt) über einen Cc2531 USB Stick angebunden. `
                                    viewtopic.php?f=8&t=18789&p=197720&hilit=fhem#p197720
                                    jsonlist2 erledigt :-)
                                    Vielen Dank und Gruß
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                      Kyocera007
                                      #222
                                      @LausiD:
                                      Hallo Werner,
                                      LausiD `
                                      Sooooo, sorry das ich mich erst jetzt melde, aber das Geld verdienen geht vor :-)
                                      ich habe jetzt einen Raum "IOBroker" in Fhem angelegt, den Devices die in Iobroker angezeigt werden sollen den Raum zugeordnet.
                                      Thermometer, Steckdosen,HM-Fenster/Türkontakte,HM-Heizkörper-Thermostate und Energieverbrauch
                                      Habe jetzt nur noch eine Meldung im Log
                                      fhem.0	2018-12-01 13:42:26.710	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 127- CUM: 3125.853 CUR: 0.353 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
                                      fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                                      welche Daten benötigst du ??
                                      Gruß Werner
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #223
                                        @Kyocera007:
                                        Code: Alles auswählen
                                        fhem.0 2018-12-01 13:40:10.663 warn unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2 `
                                        Hallo Werner,
                                        mit dem Geld verdienen geht mir auch…mehr Geld = weniger Freizeit :-)
                                        Vermutlich ist das der state-Wert von Stromzaehler. Die : werden noch nicht richtig auflösen, deshalb wird Stromzeahler neu eingelesen.
                                        Also unkritisch :-)
                                        Du kannst "fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM" auf false setzen und Ruhe ist.
                                        Grundsätzlich können unter "fhem.0.info.Settings" Meldungen fürs Log mit true/false ausgewählt werden.
                                        edit 17.12.18
                                        states mit : sollten jetzt auch richtig aufgelöst werden
                                        Gruß und viel Spaß mit ioBroker,FHEM usw
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #224
                                          auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
                                          Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
                                          1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
                                          a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
                                          Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
                                          b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
                                          c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
                                          Damit sollte es in VIS viel einfacher werden :-)
                                          2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
