  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #215
    Hallo Werner,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
    unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
    = Ein Event/Ereignis "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden.
    Im Event monitor FHEM taucht dieser Eintrag bestimmt in gleicher Anzahl auf, oder?
    Ziel wäre es diesen Eintrag in FHEM aus der Welt zu schafen :-)
    Alternativ: Unter Objekte fhem.1.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
    Damit werden die Meldungen unterdrückt, aber das eigentliche Problem bleibt.
    Hast du in FHEM ein Gerät mit dem Namen "Unknown" ?
    FHEM Befehlszeile "list Unknown"
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #216
      zum Thema FS20
      viewtopic.php?f=20&t=9286&p=196762&hilit=FS20#p196762
      Habe mal folgendes geändert:
      Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt.
      Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      • J Offline
        jupzup
        #217
        Habe heute ein Update von 0.50 aud 1.11 gemacht und bekomme nun im Log
        detect SONOSPLAYER "attr Sonos_Partyraum generateVolumeEvent 1" or "fhem.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
        für alle meine vorhandenen Sonos Player. Habe mal die fhem.cfg gecheckt und da wird das Attribut "generateVolumeEvent" nicht gesetzt und "autoConfigFhem" steht auf false.
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #218
          Korrekt so ;-)
          Ohne das Attribut generateVolumeEvent 1 wird in FHEM kein Event für Lautstärke erzeugt und somit auch nicht in ioBroker übertragen.
          Die Meldung soll auf die 2 Möglichkeiten zur Abhilfe hinweisen: (Gerne Verbesserungsvorschläge für den Text )
          1. Attribut manuell in FHEM anlegen
          Oder viel einfacher und falls in Zukunft noch ähnliche Änderungen notwendig sind…
          2.autoConfigFHEM auf true setzen, dadurch Resync Adapter und Atrribut wird automatisch ifür jeden Sonos Player n FHEM angelegt :-)
          Auszug aus READ.md;
          (Auch hier gerne Verbesserungsvorschläge zum Text)
          autoConfigFHEM
          Erlaubt folgende Änderungen in FHEM 1.Für TYPE=SONOSPLAYER attr xxx generateVolumeEvent 1 damit Lautstärke übertragen wird. Am Ende der Synchronisation save zum Speichern der Änderungen. (default=false)
          Sonst hat alles gepasst?
          Nachtrag:
          So wäre die Meldung besser, oder?
          detect SONOSPLAYER missing "attr ..........
          30.11.18 geändert auf github
          detect SONOSPLAYER: missing "attr xxx generateVolumeEvent 1" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.x.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • J Offline
            jupzup
            #219
            Hi und vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Dann hatte ich tatsächlich den Log Eintrag nur falsch verstanden.
            Also soweit scheint alles bei mir nach wie vor zu funktionieren kann aber noch noch nicht viel dazu sagen, da der Adapter ja erst seit ein paar Stunden läuft.
            Vielen Dank für deine Hilfe bzw. den tollen Adapter.
            EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben.
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #220
              @jupzup:
              EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben. `
              Vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
              Die Warnmeldung unhandled event habe ich eingebaut um nicht verarbeite Events aus FHEM im Log anzeigen zu können. In deinem Fall wird nur das Sonos Model aktualisiert….kannst unter fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
              Unter fhem.0.info.Configuration.autoConfigFHEM auf true und du hast keine warn Meldungen mehr
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #221
                Morgähn zusammen,
                hat noch jemand diese Aqara Sensoren über CC2531 am Start und kann mir mal ein jsonlist2 davon zukommen lassen?
                @Sedonion:
                Keinen, bzw. FHEM Adapter.
                In FHEM sind die Aqara Sensoren (Temperatur und Fensterkontakt) über einen Cc2531 USB Stick angebunden. `
                viewtopic.php?f=8&t=18789&p=197720&hilit=fhem#p197720
                jsonlist2 erledigt :-)
                Vielen Dank und Gruß
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  Kyocera007
                  #222
                  @LausiD:
                  Hallo Werner,
                  LausiD `
                  Sooooo, sorry das ich mich erst jetzt melde, aber das Geld verdienen geht vor :-)
                  ich habe jetzt einen Raum "IOBroker" in Fhem angelegt, den Devices die in Iobroker angezeigt werden sollen den Raum zugeordnet.
                  Thermometer, Steckdosen,HM-Fenster/Türkontakte,HM-Heizkörper-Thermostate und Energieverbrauch
                  Habe jetzt nur noch eine Meldung im Log
                  fhem.0	2018-12-01 13:42:26.710	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 127- CUM: 3125.853 CUR: 0.353 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                  fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
                  fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                  welche Daten benötigst du ??
                  Gruß Werner
                  Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #223
                    @Kyocera007:
                    Code: Alles auswählen
                    fhem.0 2018-12-01 13:40:10.663 warn unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2 `
                    Hallo Werner,
                    mit dem Geld verdienen geht mir auch…mehr Geld = weniger Freizeit :-)
                    Vermutlich ist das der state-Wert von Stromzaehler. Die : werden noch nicht richtig auflösen, deshalb wird Stromzeahler neu eingelesen.
                    Also unkritisch :-)
                    Du kannst "fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM" auf false setzen und Ruhe ist.
                    Grundsätzlich können unter "fhem.0.info.Settings" Meldungen fürs Log mit true/false ausgewählt werden.
                    edit 17.12.18
                    states mit : sollten jetzt auch richtig aufgelöst werden
                    Gruß und viel Spaß mit ioBroker,FHEM usw
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #224
                      auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
                      Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
                      1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
                      a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
                      Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
                      b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
                      c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
                      Damit sollte es in VIS viel einfacher werden :-)
                      2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #225
                        was habe ich mich schon mit den HUEGroup´s in FHEM rumgeärgert….keine Readings, kein state nichts.
                        Dabei ist es so einfach...zur HUEBridge Atrribute createGroupReadings 1 hinzufügen :-)
                        https://forum.fhem.de/index.php/topic,81711.0.html
                        Wer fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true stehen hat bekommt das Attribut automatisch in FHEM gesetzt und somit auch die entsprechenden Objekte im ioBroker.
                        (Adapter über github aktualisieren)
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #226
                          wer Zeit und Lust hat darf gerne mal den FHEM Adapter von github aktualisieren :-)
                          Folgende Änderungen:
                          1. fhem.x.device.Atrributes.alias wird jetzt für jedes Objekt channel angelegt (alias nicht vorhanden alias=Name Device) und für folgende Funktionen verwendet:
                          a. Objekt channel als Name
                          b. Bei Instanz fhem.0 als SmartName für Adapter Cloud
                          Nach der ersten Synchronisation aus FHEM sind alle steuerbaren Objekte im Cloud Adapter mit dem "alias" Namen unter Smart Geräte angelegt.
                          c. Für Adapter Material UI als Name "Kachel"
                          d. alias enthält Tür,door bei einem Sensor role=sensor.door
                          e. alias enthält Fenster,window bei einem Sensor role=sensor.window
                          2. Zusätzlich zu open/opened/close/closed/present/absent im state aus FHEM wird motion/nomotion erkannt
                          a. open/opened/close/closed in Abhängigkeit von alias role=sensor.door oder sensor.window (fhem.x.Device.state_boolean)
                          Wird von Material UI erkannt und angezeigt
                          b. motion/nomotion role=sensor.motion (fhem.x.Device.state_boolean)
                          c. present/absent role=indicator.presence (fhem.x.Device.state_boolean)
                          Role ist nicht gut gewählt, wird noch nicht von Material UI erkannt :-( Wer eine besseren Idee hat nur her damit :-)
                          Kann jemand ein jsonlist2 von Rollladen/blind hier einstellen? Danke
                          Gruß und ein schönes Wochenende
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #227
                            zur Info
                            Device MAX in Verbindung mit Heizungsthermostatsteuerung 2.0 - Script
                            viewtopic.php?f=21&t=10096&start=760
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #228
                              Morgähn,
                              Adapter von github aktualisieren und neue Funktion testen :-)
                              1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
                              2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
                              zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
                              3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
                              Somit sind jetzt alle Möglichkeiten im FHEM Adapter gegeben:
                              1. fhem.x.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
                              2. Unter fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin können Objekte/States aus ioBroker zur Übertragung an FHEM definiert werden.
                              Wer möchte kann jetzt zB seine gesamte Steuerung weiterhin in FHEM/Perl umsetzen :-)
                              Nicht vergessen: Eure Rückmeldungen helfen den Adapter zu verbessern…Danke
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #229
                                zur Info:
                                Viele Meldungen "check channel [Device Name] > jsonlist2 [Device Name]"
                                viewtopic.php?f=20&t=19613&p=205333#p205333
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #230
                                  zur Info:
                                  Absturz FHEM Adapter bei Verwendung \n in readings
                                  viewtopic.php?f=22&t=20105&start=40
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #231
                                    Morgähn,
                                    Adapter von github aktualisieren und folgende Funktionen sind neu:
                                    1. fhem.x.info.Configurations.deleteUnusedObjects
                                    true=Automatisches Löschen nicht synchronisierter Objekte aus FHEM (default wie bisher)
                                    false=keine automatische Löschung
                                    2. fhem.x.info.Debug.activate
                                    Für Device Namen aus FHEM mit Komma getrennt werden im admin Log Einträge für Anlage Objekte bei Synchro aus FHEM, Events aus FHEM und löschen nicht benutzer Objekte in ioBroker erzeugt.
                                    Danke für Rückmeldungen :-)
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #232
                                      Nabend zusammen,
                                      gerade noch den aktuellen Stand FHEM Adapter auf github geschoben…
                                      Keine neuen Funktionen, aber einige Verbesserungen :-)
                                      Wer mal testen kann bitte um Rückmeldung.
                                      Falls keine Probleme kann neue Version generiert werden.
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • E Offline
                                        Einklaus
                                        #233
                                        Hallo Lausi,
                                        scheint alles i.O. zu sein. Ist seit gestern Abend am laufen.
                                        Habe aber Fhem auch nur mit bisschen Hardware am laufen (FS20 und FloureonThermostate).
                                        Gruss
                                        Klaus
                                        Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                                        Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #234
                                          Hallo Klaus,
                                          vielen Dank für die Rückmeldung :)
                                          LausiD
                                          Weitere Rückmeldungen?
                                          Mich würde mal interessieren:
                                          Nutzt jemand die Möglichkeit Objekte/States vom ioBroker nach FHEM übertragen?
                                          Oder mit sendioB aus FHEM im ioBroker Objekte/States zu schreiben?
                                          Test FHEM Adapter
