  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #211
    Super….freut mich zu hören :-)
    Naja..laut Beschreibung kann man das übertragene Objekt nach der Synchronisation sofort erwarten.
    Ändere die Beschreibung noch.....
    Gruß und weiterhin viel Spass mit ioBroker und FHEM
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #212
      gerade noch in Version 1.1.1 von github noch einen Debug Modus eingebaut.
      fhem.x.info.Debug.jsonlist2 kann die Ausgabe von FHEM Befehl jsonlist2 [Device] kopiert werden und
      fhem.x.info.Debug.meta ein Name Device aus FHEM
      Alle angelegten Objekte werden danach einmalig im Log angezeigt.
      Gruß und schönes Wochenende
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #213
        hier noch zum Thema automatische Anlage "Smart Geräte" für Cloud Adapter.
        viewtopic.php?f=20&t=18734
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          Kyocera007
          #214
          Hallo, ich habe endlich mal den Fhem-Adapter auf die neueste Version aus Git-Hub aktualisiert, bekomme aber folgende Meldungen.
          fhem.0	2018-11-25 13:33:46.008	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:33:45.855	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:33:45.698	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:33:45.549	info	Create channel fhem.0.Unknown | Unknown
          fhem.0	2018-11-25 13:33:45.546	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
          fhem.0	2018-11-25 13:33:45.545	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:32:53.004	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:32:52.850	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:32:52.696	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:32:52.542	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
          fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
          fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 42- CUM: 3107.267 CUR: 0.331 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:32:00.002	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:31:59.848	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:31:59.694	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
          fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:31:07.037	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:31:06.875	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:31:06.716	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
          fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:30:14.033	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:30:13.873	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:30:13.714	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:30:13.554	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
          fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
          fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
          Was kann oder muss ich machen um diese Meldungen nicht mehr zu bekommen ??
          Danke und Gruß Werner
          Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #215
            Hallo Werner,
            vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
            = Ein Event/Ereignis "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden.
            Im Event monitor FHEM taucht dieser Eintrag bestimmt in gleicher Anzahl auf, oder?
            Ziel wäre es diesen Eintrag in FHEM aus der Welt zu schafen :-)
            Alternativ: Unter Objekte fhem.1.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
            Damit werden die Meldungen unterdrückt, aber das eigentliche Problem bleibt.
            Hast du in FHEM ein Gerät mit dem Namen "Unknown" ?
            FHEM Befehlszeile "list Unknown"
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #216
              zum Thema FS20
              viewtopic.php?f=20&t=9286&p=196762&hilit=FS20#p196762
              Habe mal folgendes geändert:
              Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt.
              Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • J Offline
                jupzup
                #217
                Habe heute ein Update von 0.50 aud 1.11 gemacht und bekomme nun im Log
                detect SONOSPLAYER "attr Sonos_Partyraum generateVolumeEvent 1" or "fhem.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                für alle meine vorhandenen Sonos Player. Habe mal die fhem.cfg gecheckt und da wird das Attribut "generateVolumeEvent" nicht gesetzt und "autoConfigFhem" steht auf false.
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #218
                  Korrekt so ;-)
                  Ohne das Attribut generateVolumeEvent 1 wird in FHEM kein Event für Lautstärke erzeugt und somit auch nicht in ioBroker übertragen.
                  Die Meldung soll auf die 2 Möglichkeiten zur Abhilfe hinweisen: (Gerne Verbesserungsvorschläge für den Text )
                  1. Attribut manuell in FHEM anlegen
                  Oder viel einfacher und falls in Zukunft noch ähnliche Änderungen notwendig sind…
                  2.autoConfigFHEM auf true setzen, dadurch Resync Adapter und Atrribut wird automatisch ifür jeden Sonos Player n FHEM angelegt :-)
                  Auszug aus READ.md;
                  (Auch hier gerne Verbesserungsvorschläge zum Text)
                  autoConfigFHEM
                  Erlaubt folgende Änderungen in FHEM 1.Für TYPE=SONOSPLAYER attr xxx generateVolumeEvent 1 damit Lautstärke übertragen wird. Am Ende der Synchronisation save zum Speichern der Änderungen. (default=false)
                  Sonst hat alles gepasst?
                  Nachtrag:
                  So wäre die Meldung besser, oder?
                  detect SONOSPLAYER missing "attr ..........
                  30.11.18 geändert auf github
                  detect SONOSPLAYER: missing "attr xxx generateVolumeEvent 1" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.x.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • J Offline
                    jupzup
                    #219
                    Hi und vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Dann hatte ich tatsächlich den Log Eintrag nur falsch verstanden.
                    Also soweit scheint alles bei mir nach wie vor zu funktionieren kann aber noch noch nicht viel dazu sagen, da der Adapter ja erst seit ein paar Stunden läuft.
                    Vielen Dank für deine Hilfe bzw. den tollen Adapter.
                    EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben.
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #220
                      @jupzup:
                      EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben. `
                      Vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
                      Die Warnmeldung unhandled event habe ich eingebaut um nicht verarbeite Events aus FHEM im Log anzeigen zu können. In deinem Fall wird nur das Sonos Model aktualisiert….kannst unter fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                      Unter fhem.0.info.Configuration.autoConfigFHEM auf true und du hast keine warn Meldungen mehr
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #221
                        Morgähn zusammen,
                        hat noch jemand diese Aqara Sensoren über CC2531 am Start und kann mir mal ein jsonlist2 davon zukommen lassen?
                        @Sedonion:
                        Keinen, bzw. FHEM Adapter.
                        In FHEM sind die Aqara Sensoren (Temperatur und Fensterkontakt) über einen Cc2531 USB Stick angebunden. `
                        viewtopic.php?f=8&t=18789&p=197720&hilit=fhem#p197720
                        jsonlist2 erledigt :-)
                        Vielen Dank und Gruß
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                          Kyocera007
                          #222
                          @LausiD:
                          Hallo Werner,
                          LausiD `
                          Sooooo, sorry das ich mich erst jetzt melde, aber das Geld verdienen geht vor :-)
                          ich habe jetzt einen Raum "IOBroker" in Fhem angelegt, den Devices die in Iobroker angezeigt werden sollen den Raum zugeordnet.
                          Thermometer, Steckdosen,HM-Fenster/Türkontakte,HM-Heizkörper-Thermostate und Energieverbrauch
                          Habe jetzt nur noch eine Meldung im Log
                          fhem.0	2018-12-01 13:42:26.710	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 127- CUM: 3125.853 CUR: 0.353 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                          fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
                          fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                          welche Daten benötigst du ??
                          Gruß Werner
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #223
                            @Kyocera007:
                            Code: Alles auswählen
                            fhem.0 2018-12-01 13:40:10.663 warn unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2 `
                            Hallo Werner,
                            mit dem Geld verdienen geht mir auch…mehr Geld = weniger Freizeit :-)
                            Vermutlich ist das der state-Wert von Stromzaehler. Die : werden noch nicht richtig auflösen, deshalb wird Stromzeahler neu eingelesen.
                            Also unkritisch :-)
                            Du kannst "fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM" auf false setzen und Ruhe ist.
                            Grundsätzlich können unter "fhem.0.info.Settings" Meldungen fürs Log mit true/false ausgewählt werden.
                            edit 17.12.18
                            states mit : sollten jetzt auch richtig aufgelöst werden
                            Gruß und viel Spaß mit ioBroker,FHEM usw
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #224
                              auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
                              Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
                              1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
                              a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
                              Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
                              b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
                              c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
                              Damit sollte es in VIS viel einfacher werden :-)
                              2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #225
                                was habe ich mich schon mit den HUEGroup´s in FHEM rumgeärgert….keine Readings, kein state nichts.
                                Dabei ist es so einfach...zur HUEBridge Atrribute createGroupReadings 1 hinzufügen :-)
                                https://forum.fhem.de/index.php/topic,81711.0.html
                                Wer fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true stehen hat bekommt das Attribut automatisch in FHEM gesetzt und somit auch die entsprechenden Objekte im ioBroker.
                                (Adapter über github aktualisieren)
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #226
                                  wer Zeit und Lust hat darf gerne mal den FHEM Adapter von github aktualisieren :-)
                                  Folgende Änderungen:
                                  1. fhem.x.device.Atrributes.alias wird jetzt für jedes Objekt channel angelegt (alias nicht vorhanden alias=Name Device) und für folgende Funktionen verwendet:
                                  a. Objekt channel als Name
                                  b. Bei Instanz fhem.0 als SmartName für Adapter Cloud
                                  Nach der ersten Synchronisation aus FHEM sind alle steuerbaren Objekte im Cloud Adapter mit dem "alias" Namen unter Smart Geräte angelegt.
                                  c. Für Adapter Material UI als Name "Kachel"
                                  d. alias enthält Tür,door bei einem Sensor role=sensor.door
                                  e. alias enthält Fenster,window bei einem Sensor role=sensor.window
                                  2. Zusätzlich zu open/opened/close/closed/present/absent im state aus FHEM wird motion/nomotion erkannt
                                  a. open/opened/close/closed in Abhängigkeit von alias role=sensor.door oder sensor.window (fhem.x.Device.state_boolean)
                                  Wird von Material UI erkannt und angezeigt
                                  b. motion/nomotion role=sensor.motion (fhem.x.Device.state_boolean)
                                  c. present/absent role=indicator.presence (fhem.x.Device.state_boolean)
                                  Role ist nicht gut gewählt, wird noch nicht von Material UI erkannt :-( Wer eine besseren Idee hat nur her damit :-)
                                  Kann jemand ein jsonlist2 von Rollladen/blind hier einstellen? Danke
                                  Gruß und ein schönes Wochenende
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #227
                                    zur Info
                                    Device MAX in Verbindung mit Heizungsthermostatsteuerung 2.0 - Script
                                    viewtopic.php?f=21&t=10096&start=760
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #228
                                      Morgähn,
                                      Adapter von github aktualisieren und neue Funktion testen :-)
                                      1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
                                      2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
                                      zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
                                      3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
                                      Somit sind jetzt alle Möglichkeiten im FHEM Adapter gegeben:
                                      1. fhem.x.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
                                      2. Unter fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin können Objekte/States aus ioBroker zur Übertragung an FHEM definiert werden.
                                      Wer möchte kann jetzt zB seine gesamte Steuerung weiterhin in FHEM/Perl umsetzen :-)
                                      Nicht vergessen: Eure Rückmeldungen helfen den Adapter zu verbessern…Danke
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #229
                                        zur Info:
                                        Viele Meldungen "check channel [Device Name] > jsonlist2 [Device Name]"
                                        viewtopic.php?f=20&t=19613&p=205333#p205333
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #230
                                          zur Info:
                                          Absturz FHEM Adapter bei Verwendung \n in readings
                                          viewtopic.php?f=22&t=20105&start=40
                                          Test FHEM Adapter
