  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    Kyocera007
    #222
    @LausiD:
    Hallo Werner,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
    unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
    = Ein Event/Ereignis "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden.
    Im Event monitor FHEM taucht dieser Eintrag bestimmt in gleicher Anzahl auf, oder?
    Ziel wäre es diesen Eintrag in FHEM aus der Welt zu schafen :-)
    Alternativ: Unter Objekte fhem.1.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
    Damit werden die Meldungen unterdrückt, aber das eigentliche Problem bleibt.
    Hast du in FHEM ein Gerät mit dem Namen "Unknown" ?
    FHEM Befehlszeile "list Unknown"
    LausiD `
    Sooooo, sorry das ich mich erst jetzt melde, aber das Geld verdienen geht vor :-)
    ich habe jetzt einen Raum "IOBroker" in Fhem angelegt, den Devices die in Iobroker angezeigt werden sollen den Raum zugeordnet.
    Thermometer, Steckdosen,HM-Fenster/Türkontakte,HM-Heizkörper-Thermostate und Energieverbrauch
    Habe jetzt nur noch eine Meldung im Log
    fhem.0	2018-12-01 13:42:26.710	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 127- CUM: 3125.853 CUR: 0.353 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
    fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
    fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
    welche Daten benötigst du ??
    Gruß Werner
    Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #223
      @Kyocera007:
      Code: Alles auswählen
      fhem.0 2018-12-01 13:40:10.663 warn unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2 `
      Hallo Werner,
      mit dem Geld verdienen geht mir auch…mehr Geld = weniger Freizeit :-)
      Vermutlich ist das der state-Wert von Stromzaehler. Die : werden noch nicht richtig auflösen, deshalb wird Stromzeahler neu eingelesen.
      Also unkritisch :-)
      Du kannst "fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM" auf false setzen und Ruhe ist.
      Grundsätzlich können unter "fhem.0.info.Settings" Meldungen fürs Log mit true/false ausgewählt werden.
      edit 17.12.18
      states mit : sollten jetzt auch richtig aufgelöst werden
      Gruß und viel Spaß mit ioBroker,FHEM usw
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #224
        auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
        Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
        1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
        a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
        Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
        b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
        c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
        Damit sollte es in VIS viel einfacher werden :-)
        2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #225
          was habe ich mich schon mit den HUEGroup´s in FHEM rumgeärgert….keine Readings, kein state nichts.
          Dabei ist es so einfach...zur HUEBridge Atrribute createGroupReadings 1 hinzufügen :-)
          https://forum.fhem.de/index.php/topic,81711.0.html
          Wer fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true stehen hat bekommt das Attribut automatisch in FHEM gesetzt und somit auch die entsprechenden Objekte im ioBroker.
          (Adapter über github aktualisieren)
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #226
            wer Zeit und Lust hat darf gerne mal den FHEM Adapter von github aktualisieren :-)
            Folgende Änderungen:
            1. fhem.x.device.Atrributes.alias wird jetzt für jedes Objekt channel angelegt (alias nicht vorhanden alias=Name Device) und für folgende Funktionen verwendet:
            a. Objekt channel als Name
            b. Bei Instanz fhem.0 als SmartName für Adapter Cloud
            Nach der ersten Synchronisation aus FHEM sind alle steuerbaren Objekte im Cloud Adapter mit dem "alias" Namen unter Smart Geräte angelegt.
            c. Für Adapter Material UI als Name "Kachel"
            d. alias enthält Tür,door bei einem Sensor role=sensor.door
            e. alias enthält Fenster,window bei einem Sensor role=sensor.window
            2. Zusätzlich zu open/opened/close/closed/present/absent im state aus FHEM wird motion/nomotion erkannt
            a. open/opened/close/closed in Abhängigkeit von alias role=sensor.door oder sensor.window (fhem.x.Device.state_boolean)
            Wird von Material UI erkannt und angezeigt
            b. motion/nomotion role=sensor.motion (fhem.x.Device.state_boolean)
            c. present/absent role=indicator.presence (fhem.x.Device.state_boolean)
            Role ist nicht gut gewählt, wird noch nicht von Material UI erkannt :-( Wer eine besseren Idee hat nur her damit :-)
            Kann jemand ein jsonlist2 von Rollladen/blind hier einstellen? Danke
            Gruß und ein schönes Wochenende
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #227
              zur Info
              Device MAX in Verbindung mit Heizungsthermostatsteuerung 2.0 - Script
              viewtopic.php?f=21&t=10096&start=760
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #228
                Morgähn,
                Adapter von github aktualisieren und neue Funktion testen :-)
                1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
                2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
                zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
                3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
                Somit sind jetzt alle Möglichkeiten im FHEM Adapter gegeben:
                1. fhem.x.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
                2. Unter fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin können Objekte/States aus ioBroker zur Übertragung an FHEM definiert werden.
                Wer möchte kann jetzt zB seine gesamte Steuerung weiterhin in FHEM/Perl umsetzen :-)
                Nicht vergessen: Eure Rückmeldungen helfen den Adapter zu verbessern…Danke
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #229
                  zur Info:
                  Viele Meldungen "check channel [Device Name] > jsonlist2 [Device Name]"
                  viewtopic.php?f=20&t=19613&p=205333#p205333
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #230
                    zur Info:
                    Absturz FHEM Adapter bei Verwendung \n in readings
                    viewtopic.php?f=22&t=20105&start=40
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #231
                      Morgähn,
                      Adapter von github aktualisieren und folgende Funktionen sind neu:
                      1. fhem.x.info.Configurations.deleteUnusedObjects
                      true=Automatisches Löschen nicht synchronisierter Objekte aus FHEM (default wie bisher)
                      false=keine automatische Löschung
                      2. fhem.x.info.Debug.activate
                      Für Device Namen aus FHEM mit Komma getrennt werden im admin Log Einträge für Anlage Objekte bei Synchro aus FHEM, Events aus FHEM und löschen nicht benutzer Objekte in ioBroker erzeugt.
                      Danke für Rückmeldungen :-)
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #232
                        Nabend zusammen,
                        gerade noch den aktuellen Stand FHEM Adapter auf github geschoben…
                        Keine neuen Funktionen, aber einige Verbesserungen :-)
                        Wer mal testen kann bitte um Rückmeldung.
                        Falls keine Probleme kann neue Version generiert werden.
                        Vielen Dank und Gruß
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • E Offline
                          Einklaus
                          #233
                          Hallo Lausi,
                          scheint alles i.O. zu sein. Ist seit gestern Abend am laufen.
                          Habe aber Fhem auch nur mit bisschen Hardware am laufen (FS20 und FloureonThermostate).
                          Gruss
                          Klaus
                          Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                          Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #234
                            Hallo Klaus,
                            vielen Dank für die Rückmeldung :)
                            LausiD
                            Weitere Rückmeldungen?
                            Mich würde mal interessieren:
                            Nutzt jemand die Möglichkeit Objekte/States vom ioBroker nach FHEM übertragen?
                            Oder mit sendioB aus FHEM im ioBroker Objekte/States zu schreiben?
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #235
                              Nabend zusammen,
                              gibt mal wieder neue Version auf github mit folgenden Änderungen:
                              1. delete unused objekte optimiert
                              2. Log Start Adapter versucht übersichtlicher zu gestalten:
                              Verbesserungsvorschläge gerne :-)
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • E Offline
                                Einklaus
                                #236
                                Hallo
                                habe es installiert (von Git) und es gab Probleme. Adapter wollte nicht mehr starten.
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\lib\telnet.js:136:30)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Telnet.telnetOut.send [as requestCB] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:855:17)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at checkSubscribe (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:918:15)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at checkSubscribe (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:856:21)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.458 error by controller[0]: at parseObjects (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:1003:22)
                                Caught 2019-01-31 19:02:05.458 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                                fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at Socket.emit (events.js:182:13)
                                Habe anschließend über IObroker 1.1.0. und dann 1.1.1. Installiert und es lief dann wieder.
                                Klaus
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #237
                                  Hallo Klaus,
                                  vielen Dank für Deinen Einsatz und die Rückmeldung :-)
                                  Du hast mit einer neuen Instanz getestet,oder?
                                  Konnte den Fehler jedenfalls nur bei Anlage einer neuen Instanz nachvollziehen.
                                  Sorry hatte ich nicht getestet :-(
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #238
                                    Hallo Klaus,
                                    Fehler sollten weg sein.
                                    Falls du Zeit und Lust hast darfst es gerne nochmal über github testen…...
                                    Danke und Gruß
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • E Offline
                                      Einklaus
                                      #239
                                      Hallo LausiD,
                                      Danke für deine Arbeit und das du es den Adapter immer weiter entwickelst.
                                      Bisschen testen und dann rummaulen ist nicht der große Einsatz ;)
                                      Einen Adapter zu entwickeln dürfte da deutlich mehr Einsatz bedeuten (und es zeigt auch das du deutlich mehr Ahnung hast).
                                      Werde es morgen erst testen können, hatte nebenbei nicht mit einer Neuen Instanz getestet.
                                      Gruß und noch einen schönen Abend
                                      Klaus
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #240
                                        kein Übertrag von readingsGroup :-(
                                        viewtopic.php?f=30&t=21655&p=228934#p228934
                                        Brauch das noch jemand?
                                        Danke und Gruß
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #241
                                          Nabend zusammen,
                                          auf github zum Testen bereit.
                                          1. FHEM readingsGroup werden jetzt auch übertragen
                                          2. In FHEM Raum ioB_System wird fhem.x.alive automatisch angelegt -> on = FHEM Adapter OK; off = FHEM Adapter keine Verbindung
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
