  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #181
    ioBroker-Tutorial Part 9: Verknüpfung mit FHEM | haus-automatisierung.com
    https://youtu.be/6jwlxGqt5TU
    Der perfekte Einstieg zum FHEM Adapter…....wie ich finde :-)
    Gruß LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      Taifun2300
      #182
      ich habe meine ioBroker Installation neu machen müssen, und jetzt den FHEM Adapter 0.5.0 installiert. Verbindung klappt, aber es werden nicht alle Objekte (FHEM Devices) angelegt unter FHEM.0.
      Gibt es da eine Möglichkeit einen "resync" anzustoßen ?
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #183
        Hallo Taifun2300,
        bei jedem Start FHEM Adapter wird neu aus FHEM eingelesen.
        Du hast aber nicht einen Raum "ioBroker" in FHEM?
        Gruß LausiD
        Test FHEM Adapter
          Taifun2300
          #184
          Ich habe einen Raum "S1 ioBroker" ….
          Danke für den Tipp 8-)
            RalfM
            #185
            nach dem ich jetzt schon seit Stunden erfolglos versuche meine aktualisierte IOBroker Installation wieder mit FHEM zu verbinden möchte ich hier um Hilfe bitten.
            Ich bekomme keine Telnet Verbindung zu FHEM, Der Adapter meldet sich mit einer Fehlermeldung und startet danach wieder neu. Status wechselt kurz auf GELB, danach wieder ROT. Es werden keine Objekte angelegt.
            Habe den Raum ioBroker auch angelegt. Ergebnis ist das gleiche.
            Version vom Adapter ist 0.5.0.
            LOG ist im Anhang.
            8439_log.txt
            Gruss
            RalfM
              pcjogi
              #186
              Guten Morgen,
              ins blaue geraten: Ist einer der Namen deiner Räume mit Sonderzeichen? Versuch doch mal in einen Raum mit dem Namen ioBroker nur ein Gerät zu legen. Dann sollte nur das synchronisiert werden.
              Viele Grüße
              Jürgen
                RalfM
                #187
                Die Räume haben keine Sonderzeichen im Namen, nur im Alias.
                Den Raum ioBroker habe ich angelegt, mit einer schaltbaren Steckdose.
                Beim weiteren experimentieren ist mir aufgefallen, wenn ich mit Telnet auf den FHEM Server gehe und dann List eintrage, dann werden einzelne Devices in IOBroker angelegt.
                Habe dann mal 'Inform ON' eingestellt. Jetzt wird immer wenn sich ein Device ändert dieses auch in IOBroker gelistet.
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #188
                  Hallo RalphM,
                  bist du schon weiter gekommen?
                  Laut Fehlermeldung bricht der Adapter bei der Suche nach dem Raum iobroker in den mit jsonlist2 ermittelten Objekten ab.
                  Was bekommst du mit jsonlist2 in der FHEM Befehlszeile?
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    RalfM
                    #189
                    ich bin zurück auf die Version 0.4.2, damit funktioniert es wieder.
                    Mit jsonlist2 bekomme ich die Auflistung aller Objekte.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #190
                      Nur per Zufall habe ich diesen Thread entdeckt.
                      Bitte issue auf github (mit log) aufmachen.
                        RalfM
                        #191
                        Wie geht das ?
                          #192
                          Beim Adapter auf das Fragezeichen klicken
                          in Github ein Konto aufmachen
                          Issue anlegen
                          Rainer
                            mameier1234
                            #193
                            habe gerade von 0.5.0 auf 0.5.3 aktualisiert..
                            jetzt Fehlen mir viele Datenpunkte von Fhem, besser gesagt, Werte von DAtenpunkten.. Temperatursensoren z.B. haben noch einen Battery-Status, aber keine Termperatur mehr..
                            Im log kommen solchen sachen:
                            fhem.0 2018-08-22 21:54:59.596 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: val is not defined
                            fhem.0 2018-08-22 21:54:59.596 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"OelTankXML","PossibleSets":"","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,
                            fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 info Update channel fhem.0.lametric
                            fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: alias is not defined
                            fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"lametric","PossibleSets":"app bluetooth brightness chart msg msgCancel refresh volume","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room
                            fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 info Update channel fhem.0.temp_Vorlauf
                            fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: val is not defined
                            fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"temp.Vorlauf","PossibleSets":"","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,
                            Irgend ne Idee ?
                            Grüße,
                            Martin
                              mameier1234
                              #194
                              … bin jetzt erstmal auf 0.5.0 zurück.. Alles wieder ok.
                              Grüße,
                              Martin
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #195
                                Nabend Martin,
                                vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                Ist schon in Bearbeitung und sollte demnächst wieder OK sein
                                viewtopic.php?f=20&t=16357&p=171548&hilit=fhem#p171548
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  mameier1234
                                  #196
                                  Danke… (den Thread hatte ich noch gar nicht gesehen..)
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #197
                                    Mit 0.5.5 sollte wieder alles OK sein :-)
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #198
                                      nach langem "basteln" am FHEM Adapter ist es soweit…...demnächst auf github.
                                      New Features and Usage
                                      • If state of FHEM Device is function of switch (on/off), then fhem.x.xxx.state_switch will be automatically created. (use for VIS and Material)
                                      dummy as switch: attr xxxx setList on:noArg off:noArg
                                      • If state alias exist, the name of the channel will be alias.
                                      • fhem.x.info.Settings: select content of log.info
                                      • fhem.x.info.Info: NumberObjects= Number of Objects in FHEM, roomioBroker=true/false
                                      • fhem.x.info.Commands: sendFHEM=send command to FHEM, resultFHEM=result of the command, lastCommand=last command from ioBroker to FHEM
                                      • After synchronization FHEM: new Device in FHEM will be automatically created.
                                      • After synchronization FHEM: delete Device in FHEM will be automatically deleted.
                                      • Set function light (TYPE=HUEDevice), heating (model=HM-CC-RT-DN), temperature (unit=°C), switch(state_switch) during synchronization (tested Material Adapter)
                                      Viel Spass beim Testen und Rückmeldung wäre super :-)
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • E Offline
                                        elonom
                                        #199
                                        Hallo LausiD,
                                        vielen Dank für deine tolle Arbeit. Dein Fhem Modul läuft bei mir zur Zeit absolut zufriedenstellen.
                                        Eine Danke an dieser Stelle muss mal sein <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                                        Norbert
                                        Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #200
                                          Hallo Norbert,
                                          vielen Dank für Deine pos.Rückmeldung, aber das ist gar nicht mein Adapter. Nur etwas verbessert :-)
                                          Hast du die neuen Funktionen (0.5.5 von github) auch schon getestet?
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
