  4. Raspberry mit Raspberrymatic
    5.1k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mgiesoM Offline
    mgiesoM Offline
    mgieso
    Hallo ich suche schon wie ein verrückter
    Raspberry 4 8GB mit Iobroker
    Wie bekomme ich raspberrymatic mit drauf das beides auf einen läuft
    HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
    • mgiesoM mgieso
      @mgieso sagte in Raspberry mit Raspberrymatic:
      gar nicht - geht nicht
      Da musst du piVCCU nehmen
      mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
        mgiesoM Offline
        mgiesoM Offline
        mgieso
        piVCCU Kannst du mir es erklären bzw links schicken
        • mgiesoM mgieso
          was?
          • mgiesoM mgieso
            @mgieso sagte: links schicken
            piVCCU und Installation auf RasPi.
              mgiesoM Offline
              mgiesoM Offline
              mgieso
              Was piVCCU ist und wie ich es genau mache
              • mgiesoM mgieso
                bleibt zusätzlich noch weitere Fragen
                • willst du HmIPW betreiben
                • willst d einen HAP zur Reichweitenverlängerung für HmIP nutzen?
                Für diese beiden Aufgaben benötigst du das große Funkmodul, das "so einfach" nicht auf einen Pi4 passt
                um damit zu arbeiten musst du einen Stacking Header benutzen.
                Oder eine USB-Zusatzplatine
                oder das kleine Funkmodul nehmen, wenn du diese Funktionen nicht brauchst
                • mgiesoM mgieso
                  piVCCU ist eine virtualisierte CCU.
                  Im Gegensatz zur RaspberryMatic nutzt piVCCU die Original CCU-Firmware
                  @paul53 hat dir die entsprechenden Links gepostet
                    mgiesoM Offline
                    mgiesoM Offline
                    mgieso
                    willst HmIPW betreiben und mit Iobroker Adapter steuern
                    Funkmodul und usb Modul sind bestellt
                    • mgiesoM mgieso
                      mgiesoM Offline
                      mgiesoM Offline
                      mgieso
                      @mgieso möchte sorry
                      • mgiesoM mgieso
                        mgiesoM Offline
                        mgiesoM Offline
                        mgieso
                        Danke lese mich mal heute Abend rein
                        • mgiesoM mgieso
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mgieso
                          Ich misch mich mal kurz ein.
                          Betreibe auch Beides.
                          Allerdings auf getrennten Geräten.
                          Das macht den Sinn, bei Problemen muss ich nicht beide Systeme zusammen neu starten.
                          Kann ich dir nur empfehlen.
                          2 Raspis, auf dem Einen Iobroker auf dem Anderen Raspberrymatic mit Modul.
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @mgieso
                            @haselchen sagte in Raspberry mit Raspberrymatic:
                            2 Raspis
                            Im Moment sind die Preise aber etwas außer Kontrolle, wenn du überhaupt einen bekommst.
                            Wobei für piVCCU reicht auch ein 2er oder 3er
                            mgiesoM paul53P haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                              2 Raspis
                              mgiesoM Offline
                              mgiesoM Offline
                              mgieso
                              Ja habe den 4 mit 8 GB RAM
                              probiere es mal erstmal mit einen
                              Gucken wie es läuft
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                                @mgieso
                                JoergH
                                @haselchen Da man regelmäßig updates seines Linux durchführen sollte, muss man eh öfters mal neu starten.
                                Betreibe beides auf einem Rapi, der dafür völlig ausreicht. Ob man dafür doppelte Kosten und Administrationsaufwand in Kauf nimmt, muss man in Abhängigkeit der Anforderungen an Ausfallsicherheit entscheiden.
                                  2 Raspis
                                  @homoran sagte: für piVCCU reicht auch ein 2er oder 3er
                                  Ist wegen der Störproblematik des RasPi 4 und für das große Funkmodul sogar besser.
                                    2 Raspis
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Hab da nur mal 2 Raspis in den Raunm geworfen, weil die meisten User mit dem Namen mehr anfangen können.
                                    OT
                                    Ich könnte also mit den hier rumliegenden Raspis ein schönes Plus im Moment machen? 😬
                                    Ich brauche noch Weihnachtsgeschenke 😂
                                    • mgiesoM mgieso
                                      Gucken wie es läuft
                                      JoergH
                                      Gucken wie es läuft
                                      Das läuft bestens.
                                      • J JoergH
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @joergh
                                        Der Aufwand lohnt sich auf jedenfall.
                                        Schrottest du deine "CCU" durch irgendwelche Updates etc., ist Iobroker ebenfalls erstmal aus dem Rennen.
                                        Das ist mir viel zu unsicher.
                                          @joergh
                                          wieso, piVCCU läuft (dann nicht mehr ;-) ) in einem Container
