  4. Neuer Shelly einbinden in Objekte
96 Beiträge 13 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @haus-automatisierung sehe ich das richtig, das ich dann alle anderen Shellys auch auf MQTT umstellen muss?
    Diese funktionieren jetzt nicht mehr über Visu.
    haus-automatisierungH Offline
    #41
    @stefu87_ch sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
    Beides gleichzeitig ging wohl mal, aber ist irgendwann alles auskommentiert worden. Scheinbar gab es damit Probleme.
    Ich würde dann die Instanz shelly.0 z.B. auf CoAP konfiguriert lassen (für die bisherigen Geräte) und noch eine Instanz anlegen, bei welcher dann MQTT für die Plus Geräte konfiguriert wird. Dann kann man nach und nach immernoch alles auf MQTT umziehen.
    Aber... das sind ioBroker Grundlagen :)
    📚 Meine Dokumentation
    stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      spooky82
      #42
      @stefu87_ch ich habe das über eine zweite Shelly Adapter Instanz gelöst.
      Die .0 ist bei mir weiterhin auf CoAP, die .1 - extra für die PLUS Geräte - auf mqtt.
      Vll gibts ja eine bessere Lösung.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #43
        @haus-automatisierung Hab es jetzt so gemacht wie ihr mir geraten habt und das funktioniert auch einwandfrei. Wusste eben nicht, das es möglich ist die Adapter mehrmals zu installieren.
        Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          spooky82
          #44
          @stefu87_ch ohmann - habe ja einen Doppelpost gemacht 😂🤯
          Sorry, habe deinen Post nicht gelesen @haus-automatisierung
            #45
            Du hast den Adapter nicht doppelt/mehrfach installiert, sondern nur 1x.
            Allerdings kannst Du mehrere Instanzen erstellen. Die laufen aber alle mit dem gleichen Code in der gleichen Version.
            Du musst ja auch nicht Word mehrfach installieren, wenn Du zwei Dokumente gleichzeitig aufmachen möchtest.
            stefu87_CHS R 2 Antworten Letzte Antwort
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              #46
              Vielen Dank für eure Hilfe und nette Unterstützung.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @da_woody Wie lange kann es dauern, bis er die neuen Findet? Habe vor gut einer halben Stunde dies gemacht, aber er findet den neuen nicht.
                Hier wird glaube ich gerade viel durcheinandergeworfen. Welche Geräte möchtest Du denn hinzufügen? Scheinbar den Shelly Plus 1PM? Das ist ein sog. "Gen 2" Gerät.
                • Dafür wurde der Adapter stark überarbeitet.
                • Diese Überarbeitung ist aktuell in Version 5.0.0 des Adapters enthalten (beta).
                • Ältere Versionen können diese Shelly-Geräte nicht einbinden.
                • Die Integration von Gen2-Geräten funktioniert nur über MQTT - also den Adapter so konfigurieren
                • Die MQTT-Konfiguration auf dem Shelly Plus 1PM aktualisieren, sodass dieser sich mit dem ioBroker verbindet
                • Das Gerät sollte sofort auftauchen. Keine Wartezeit.
                R Online
                R Online
                reutli
                #47
                Hi @haus-automatisierung,
                heisst das, dass ich einen Shelly 1PM nicht mir dem aktuellen Adapter V. 4.0.7 einbinden kann?
                Also iobroker Installation auf Beta/latest Repo umstellen und dann den 5.0er installieren mit separater Instanz.
                Kann ich eigentlich einen 4.0.7er Instanz und eine 5.0er Instanz parallel installieren und betreiben? Wenn ja, wie gehe ich vor?
                Danke für's feedback im Voraus.
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  R Online
                  R Online
                  reutli
                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                  #48
                  @haus-automatisierung sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
                  das würde dem Vorgehen mit zwei Instanzen mit unterschiedlichen Adapterversionen also widersprechen widersprechen?! ...
                  • R reutli
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #49
                    @reutli sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
                    du hast keine versions instanzen, sondern nur den adapter, in auch immer welcher version. du kannst aber pro adapter mehrere instanzen erstellen.
                    gruß vom Woody
                    • R reutli
                      #50
                      Nein, da Du den Adapter nur 1x pro Host installieren kannst.
                      haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #51
                        Neues App Update, 2.0.1 ist draußen
                        Hat es jemand schon getestet?
                        Welche Bugs sind weg?
                        FabioF LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          #52
                          @haselchen ja hab’s mit Motion Sensor gemacht und wird jetzt im Shelly Adapter nicht mehr erkannt und oder angelegt. Ich sehe gerade es ist 2.0.3
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • FabioF Fabio
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #53
                            @fa-bio
                            2.0.3 für Android?
                            Beim Android ist nen downgrade ja Pipifax.
                            Bei Iphone musste mal wieder studiert oder gejailbreaked haben.
                            Da ist es ums Verrecken nicht auf normalen Wege möglich, andere App Versionen
                            zu installieren.
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              #54
                              das heisst also zusammengefasst: V2er Shelly's auf neuer Instanz mit MQTT und die "alten" auf COAP in erster Instanz.
                              Heisst das die neuen können kein COAP mehr?
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #55
                                @haselchen sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
                                meine Shellys sind immer noch offline :-( (trotz an- und abmelden)
                                haselchenH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @latzi
                                  Ach, das ist doch Mist.
                                  Das bricht mich so an.
                                  Wie gesagt, nen Downgrade mit dem Iphone ist ja ne Wissenschaft.....
                                  • LatziL Latzi
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #57
                                    @latzi bei mir sind alle online. Nur bei 2 RGBW Modulen zeigt er ein Update an, welches aber nicht installiert werden kann.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                      #58
                                      mit oder ohne cloud?
                                      Beim Android läuft´s, beim iphone nicht (sehr seltsam) ;-)
                                      • LatziL Latzi
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #59
                                        @latzi bei mir sind alle in der Cloud, da ich auch von unterwegs steuern möchte.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #60
                                          mach ich mit VPN
