  4. Node-Red
  5. Datum und Zeitverarbeitung mit NodeRed
    1.0k
node-red
33 Beiträge 5 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Einen weitere Anwendung bzw. Flow - um Zeitspannen der moments- Bibliothek zu nutzen, um sich in seiner Visualisierung nicht den Zeitstempel der letzten Meldung, sondern die Zeitspanne seit der letzten Meldung ausgeben zu lassen.
    etwas später:
    Die Texte werden automatisch durch die Humanize Funktion ausgegeben und sind also nicht änderbar und folgen folgendem Schema:
    Ich gebe es hier direkt im NR-Dashboard aus, man könnte es aber auch natürlich in eigene Datenpunkte schreiben lassen und diese dann im VIS oder einer anderen Visualisierung ausgeben lassen. Es werden ja Strings zurückgegeben.
    Alle Geräte der letzte Meldungstatus man anzeigen lassen will, leiten man in einen zentralen Flow:
    Die Daten werden alle im Flowtext gesammelt und momentan nicht mit einem festen zeitlichen Trigger ausgegeben, sondern sobald sich ein Gerät meldet, werden alle anderen mit aktualisiert. Das belastet das System weniger. Man könne aber einen zeitlichen Trigger leicht realisieren, indem man die Inject-Node triggern lässt. Ansonsten triggert für Node-Red Dashboard Nutzer natürlich auch ein Wechsel der Seiten.
    Hiermal der Kern des Flows - für Ein- und Ausgang muss man selbst sorgen. Für die einzelnen Geräte wird immer das topic zur Identifikation genutzt (ggf. muss man der Nachricht halt selbst ein Topic verpassen).
           "id": "753c1b7eb6df5805",
           "type": "function",
           "z": "c297780ec96fcd08",
           "name": "Zeitstempel in fState",
           "func": "flow.set ('fState.' + msg.topic, msg.payload);\nreturn msg;",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 700,
           "y": 520,
           "wires": [
                   "2a3f9c0bbc0ea013"
           "id": "abee507e5c1eb5bf",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$moment()\t",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 470,
           "y": 520,
           "wires": [
                   "753c1b7eb6df5805"
           "id": "2a3f9c0bbc0ea013",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "fState",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 930,
           "y": 520,
           "wires": [
                   "c1c76a5e7c06c5d8"
           "id": "c1c76a5e7c06c5d8",
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": "\\n",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "arraySpltType": "len",
           "stream": false,
           "addname": "topic",
           "x": 1110,
           "y": 520,
           "wires": [
                   "cf60e787307a4d6f"
           "id": "cf60e787307a4d6f",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$moment(payload).locale('de').fromNow()",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1280,
           "y": 520,
           "wires": [
                   "8d22e1665c558f9b"
           "id": "8215e211b17961ce",
           "type": "ui_ui_control",
           "name": "",
           "events": "all",
           "x": 740,
           "y": 480,
           "wires": [
                   "2a3f9c0bbc0ea013"
           "id": "74b5b9f8b6250713",
           "type": "inject",
           "name": "Trigger",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "true",
           "payloadType": "bool",
           "x": 750,
           "y": 560,
           "wires": [
                   "2a3f9c0bbc0ea013"
    • mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Hier mal wieder eine genial, einfache Methode, wie man verschiedene Bestandteile eines Datums mit Hilfe der moments library analysieren und als Objekt zur Verfügung stellen kann - um sie ggf. auch dann wieder in einzelne Datenpunkte zu zerlegen.
      Als erstes nutzt man halt den Formatstring, um verschiedene Bestandteile des Datums zu ermitteln und trennt diese mit Kommas.
      Zum Beispiel:
      $moment().format('YYYY,Q,M,DDD,W,e,H')
      Das Ganze soll auch noch in Zahlenwerte konvertiert werden - deshalb habe ich alles vermieden, was Wörter ausspuckt.
      YYYY = gibt die 4 stellige Jahreszahl an
      Q = das Quartal (1-4)
      M = der Monat (1-12)
      DDD = Tag des Jahres (1-365(bzw. 366))
      W = Kalenderwoche europäisch
      e = Wochentag beginnend mit 0 = So.
      H = Stunde (0-23)
      Der Trick ist nun, dass man einfach eine CSV Node zur Konvertierung nutzt.
      Mit Zahlenwerte ermitteln wird automatisch die Konvertierung durchgeführt und mit den Namen als Spalte werden die Objekteigenschaften gleich richtig benannt.
      Somit ergibt dieser Flow - ein Objekt mit den entsprechenden Eigenschaften:
      Hier der einfache Flow:
             "id": "90e855fff6300508",
             "type": "debug",
             "z": "a3b6dd9f9b565227",
             "name": "Datum analysiert",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 890,
             "y": 4460,
             "wires": []
             "id": "81785bd9ea91f30d",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "true",
             "x": 330,
             "y": 4460,
             "wires": [
                     "37cb9f15de0e0171"
             "id": "37cb9f15de0e0171",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$moment().format('YYYY,Q,M,DDD,W,e,H')\t",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 510,
             "y": 4460,
             "wires": [
                     "16121dc11c791032"
             "id": "16121dc11c791032",
             "type": "csv",
             "name": "",
             "sep": ",",
             "hdrin": "",
             "hdrout": "none",
             "multi": "one",
             "ret": "\\n",
             "temp": "year,quarter,month,day of year,week of year,day of week,hour",
             "skip": "0",
             "strings": true,
             "include_empty_strings": "",
             "include_null_values": "",
             "x": 710,
             "y": 4460,
             "wires": [
                     "90e855fff6300508"
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Hier mal wieder eine neue Anwendung mit der $moments Bibliothek um zu überprüfen ob der aktuelle Zeitpunkt in einem von mehreren definierten Zeitfenstern liegt.
        Praktische Anwendung könnte zum Beispiel sein, dass ein Gerät oder Heizung zu bestimmten Zeit innerhalb eines Tages eingeschaltet werden soll oder nicht. Dies habe ich gerade als Lösungsvorschlag für einem Beispielflow erstellt.
               "id": "811d7797475ab2a4",
               "type": "change",
               "z": "6e170384.60c96c",
               "name": "Check mehrer Zeitfenster",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "[]",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "payload[0]",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$moment().isBetween($moment(\"06:00\", \"HH:mm\"),$moment(\"08:00\", \"HH:mm\"),'minute','[)')",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "payload[1]",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$moment().isBetween($moment(\"11:00\", \"HH:mm\"),$moment(\"13:00\", \"HH:mm\"),'minute','[)')",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "payload[2]",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$moment().isBetween($moment(\"19:00\", \"HH:mm\"),$moment(\"23:00\", \"HH:mm\"),'minute','[)')",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload ~> $reduce (function($A, $i){$A or $i})",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1610,
               "y": 2060,
               "wires": [
                       "a49f55322d881c9c"
        Die Prüfung der Zeitfenster speichert man in einem Array:
        Zum Schluss verknüpft man alle Arraywerte mit ODER, um zu überprüfen, ob aktuell eines der definierten Zeitfenster WAHR ist und gibt das Ergebnis als ein Boolean aus.
        Außerdem wird hier die Anwendung des Ein- und Ausschlusses der Zeitgrenzen gezeigt. Normalerweise sind die angegebenen Zeitgrenzen ausgeschlossen. Mit eckigen Klammern schließt man diese ein, mit runden Klammern schließt man sie aus.
        Das Beispiel [) schließt also den Anfang ein, das Ende aus.
        Ergänzung: Man kann das ganze natürlich auch in einen Ausdruck verfrachten, dann schaut das noch schöner aus:
               "id": "218060d1fbd89410",
               "type": "change",
               "z": "578345f4956c7a57",
               "name": "Check Zeitfenster",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "[\t   $moment().isBetween(\t       $moment(\"06:00\", \"HH:mm\"),\t       $moment(\"08:00\", \"HH:mm\"),\t       'minute',\t       '[)'\t   ),\t   $moment().isBetween(\t       $moment(\"11:00\", \"HH:mm\"),\t       $moment(\"13:00\", \"HH:mm\"),\t       'minute',\t       '[)'\t   ),\t   $moment().isBetween(\t       $moment(\"18:00\", \"HH:mm\"),\t       $moment(\"23:00\", \"HH:mm\"),\t       'minute',\t       '[)'\t   )\t]~> $reduce (function($A, $i){$A or $i})",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 450,
               "y": 2640,
               "wires": [
                       "85ad88e10464701c"
          Bernhard59
          Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem mit der Zeit... wer hat das nicht 😉
          Ich möchte in der Regelung meiner Solaranlage den Wechselrichter abschalten, wenn er eine bestimmte Zeit keine Werte mehr über meinen DTU Adapter zu meinem Flow gesendet hat. Das kommt manchmal vor und um zu verhindern, daß mein Solarakku zu tief entladen wird, soll der Wechselrichter abgeschaltet werden. Dazu möchte ich den " timestamp of last inverter statistics udpate" mit der aktuellen Uhrzeit vergleichen und wenn die Differenz der beiden z.B. größer als 10 min ist, soll der Befehl zum Abschalten erfolgen. Ich weiß, wie ich den " timestamp of last inverter statistics udpate" mit einer iobroker Node auslese und wie ich abschalte, aber wie ich die beiden Zeiten verwenden und daraus eine Differenzüberschreitung ermitteln kann ist mir noch unklar.
          Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen... besten Dank im Voraus...
          • B Bernhard59
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @bernhard59 Für so was nutzt man eine trigger Node und führt keine Berechnungen durch.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Bernhard59
              @mickym sagte in Datum und Zeitverarbeitung mit NodeRed:
              Danke für die schnelle Antwort... und wie funktioniert das ?
              • B Bernhard59
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @bernhard59 sagte in Datum und Zeitverarbeitung mit NodeRed:
                und halt vorne dran die Node oder die Nachrichten die Du sonst empfängst, also parallel schalten. Sind die 10 Minuten abgelaufen, wird der trigger automatisch wieder scharf-
                • mickymM mickym
                  Bernhard59
                  @mickym
                  Danke... dann versuche ich das mal...
                  • B Bernhard59
                    @mickym
                    Bernhard59
                    Perfekt, es funktioniert und soooo einfach... DANKE
                    • B Bernhard59
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Ja Node-Red halt. ;)
                      • mickymM mickym
                        Bernhard59
                        Jetzt habe ich das nächste Problem und vielleicht kannst du mir wieder helfen...
                        Ich möchte mir, wenn die Datenübertragung mit der DTU längere Zeit nicht funktioniert eine Mail schicken. Das habe ich auch an anderen Stellen im Flow schon gemacht und es funktioniert einwandfrei.
                        Ich lese ja den Unix-Zeitstempel der letzten Aktualisierung der Wechselrichterstatistik mit einem iobroker In Nodes ein und werte diesen dann mit einen Trigger aus und wenn dann eine bestimmte Zeit keine Aktualisierung stattgefunden hat, möchte ich eine Mail bekommen. Das funktioniert auch alles, nur die Mail Nodes sagt dann "Senden fehlgeschlagen" und bringt folgende Fehlermeldung:
                        "Error: Mail command failed: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable 550 Sender address is not allowed."
                        Wenn ich aber mit einem Injekt Nodes vor dem Trigger einen Timestamp schicke, geht die Mail einwandfrei raus... ich habe schon alle möglichen Einstellungen probiert... kein Erfolg.
                        Kennst du dich da aus?
                        • B Bernhard59
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @bernhard59 Dann sind da halt noch eine Menge anderer Eigenschaften im Nachrichtenobjekt. Du du eh eine function nutzt, würde ich halt ein neues Nachrichtenobjekt erstellen, das nur den Zeitstempel und topic enthält.
                          var newMsg = {payload:msg.payload, topic:msg.topic};
                          return newMsg;
                          oder halt
                          var newMsg = {payload:"keine Datenübertragung", topic: "Warnung"};
                          return newMsg;
                          Sobald Dein Nachrichtenobjekt ja eine dieser Eigenschaften aufweist:
                          zum Beispiel msg.to und da Mist drin steht gibts halt eine Fehlermeldung.
                          • mickymM mickym
                            return newMsg;
                            oder halt
                            return newMsg;
                            Bernhard59
                            @mickym
                            Perfekt... Ich habe das erste gerade mit einer zusätzlichen Funktion probiert... funktioniert einwandfrei... Wieder einmal ein groooooßes DANKESCHÖN...
                            Ich muss mich wohl doch mal intensiver damit beschäftigen...
