  4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
80 Beiträge 7 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wal
    uuund - sollte der screen auch ausgehen über den dp - ich kann den screen nur aktivieren
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @liv-in-sky ,
    habe ebend was hochgeladen, teste das mal im Landscape.
    Du must erst die URL löschen und und senden, danach wieder reinschreiben und senden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @liv-in-sky ,
      ok vis muß ich testen da ich iqontrol nutze.
      Hmm erst mal Vis installieren.
      Geht Vis bei dir über ssl mit einem selbst erstelltem Zertifikat?
      edit :Querformat geht auch, nutze ich ja auf dem Tablet.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @wal
      gibt es eigentlich eine bestimmte android version, die installiert sein muss ? habe ein android 6.0.1 tablet - das reagiert nicht richtig auf die dp :-( - eigentlich garnicht
      ein anderes tablet mit neuerer software funktioniert
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @liv-in-sky ,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @wal
        auf handy und einem tablet getestet:
        reload funktioniert und auch das querformat ist jetzt da !!!
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @liv-in-sky ,
          gut Android 6 habe ich hier nicht mehr am Laufen. 😞
          Die App heißt "Rotation Control", habe die Pro gekauft, da ich damals eine Hochformat-App zu Querformat gezwungen habe.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @liv-in-sky ,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @wal sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
            braucht es jetzt ja nicht mehr :-)
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @liv-in-sky sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
              Man tut was man kann 👼
              Walter
              DoorIO-Adapter
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @liv-in-sky,
                konnte das Problem mit der Vis lösen und habe ein Issues im Git von der Vis erstellt.
                Mit Mut kannst du das mal testen und die Vis von meinem Github installieren.
                gelöscht
                edit: Version 0.0.6 behebt das Problem
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Version 0.0.5
                  Lautstärkeänderung am Gerät wird im Broker aktualisiert.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Version 0.0.6
                    Vis wird korrekt angezeigt.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Version 0.0.6
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @wal
                      bin gerade am lautstärke test - lde dann mal 0.0.6
                      • WalW Wal
                        Version 0.0.6
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @wal
                        mal ne frage, kannst du das auch so machen, dass es aktiv bleibt, wenn die app nicht im vordergrund ist :-) ?
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @wal
                          Muss ich mal schauen, quasi als Service starten.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @wal
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @wal
                            genau - so wie tasker - ist auch immer aktiv
                            vis wird angezeigt - kannst du einen standard scale im setting mit
                            aufnehmen ?
                            • WalW Wal
                              @wal
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @wal
                              auf galaxy tablet und galaxy s9 handy
                              habe eine vis seite mit audio player integriert (eigentlich für echo show 8)
                              speak dp funktioniert auch
                              kann angezeigt werden und das media volume kann gesteuert werden - klasse funktioniert gut
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @liv-in-sky ,
                                habe eben getestet, die App funktioniert bei mir auch im Hintergrund. Hast du die Akkuoptimierung auch ausgeschaltet ?
                                Das ist Pflicht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @liv-in-sky ,
                                  Das ist Pflicht.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @wal
                                  ja ist abgeschaltet
                                  soweit ich mich erinnere, hatte ich mal so eine diskusion mit dem tasker programmierer - es muss im menu (runterziehen) die app zu sehen sein, damit sie immer aktiv ist - ist bei fully browser auch so. wenn du fully öffnest, erscheint im menu eine benachrichtigung, die man nicht löschen/wegschieben kann
                                  leider weiß ich nicht, wie man das nennt
                                    @wal
                                    ja ist abgeschaltet
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @liv-in-sky ,
                                    das nennt man Notification.
                                    Teste das mal mit GPS
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @liv-in-sky ,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @wal
                                      was soll ich mit dem gps testen ? keine neuen dp!
                                      scale wird angezeigt - es wird jetzt alles kleiner angezeigt - habe mal 2 eingegeben - wird dadurch nicht größer
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @liv-in-sky ,
                                        du sollst die Notification testen.
                                        GPS muß auch funktionieren, braucht aber die Berechtigung in den Einstellungen.
                                        Scalieren funktioniert nicht , das weiß ich.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @liv-in-sky ,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @wal die notification kommt
                                          die location dp kommen nur beim handy - beim tablet nicht
                                          den location state bitte nicht in diesem format - keine leerzeichen und ein komma statt einen schrägstrich - so wie es im moment ist, ist es schlecht für die verarbeitung
