  4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
80 Beiträge 7 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • WalW Wal
    @liv-in-sky sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
    @wal
    iqontrol läuft bei mir auch - aber nur im hochformat - nutze ich direkt den chrome browser - geht das querformat - sollte also nicht am handy liegen
    Ok, teste ich auch. Am Tablet nutze ich eine App für Zwangquerformat.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wal sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
    Zwangquerformat
    wie ist der name der app ?
    • WalW Wal
      @wal
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wal
      uuund - sollte der screen auch ausgehen über den dp - ich kann den screen nur aktivieren
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @liv-in-sky ,
        habe ebend was hochgeladen, teste das mal im Landscape.
        Du must erst die URL löschen und und senden, danach wieder reinschreiben und senden.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @liv-in-sky ,
          ok vis muß ich testen da ich iqontrol nutze.
          Hmm erst mal Vis installieren.
          Geht Vis bei dir über ssl mit einem selbst erstelltem Zertifikat?
          edit :Querformat geht auch, nutze ich ja auf dem Tablet.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wal
          gibt es eigentlich eine bestimmte android version, die installiert sein muss ? habe ein android 6.0.1 tablet - das reagiert nicht richtig auf die dp :-( - eigentlich garnicht
          ein anderes tablet mit neuerer software funktioniert
          • WalW Wal
            @liv-in-sky ,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @wal
            auf handy und einem tablet getestet:
            reload funktioniert und auch das querformat ist jetzt da !!!
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @liv-in-sky ,
              gut Android 6 habe ich hier nicht mehr am Laufen. 😞
              Die App heißt "Rotation Control", habe die Pro gekauft, da ich damals eine Hochformat-App zu Querformat gezwungen habe.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @liv-in-sky ,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                braucht es jetzt ja nicht mehr :-)
                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Man tut was man kann 👼
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    @liv-in-sky,
                    konnte das Problem mit der Vis lösen und habe ein Issues im Git von der Vis erstellt.
                    Mit Mut kannst du das mal testen und die Vis von meinem Github installieren.
                    gelöscht
                    edit: Version 0.0.6 behebt das Problem
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Version 0.0.5
                      Lautstärkeänderung am Gerät wird im Broker aktualisiert.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Version 0.0.6
                        Vis wird korrekt angezeigt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          Version 0.0.6
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @wal
                          bin gerade am lautstärke test - lde dann mal 0.0.6
                          • WalW Wal
                            Version 0.0.6
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @wal
                            mal ne frage, kannst du das auch so machen, dass es aktiv bleibt, wenn die app nicht im vordergrund ist :-) ?
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @wal
                              Muss ich mal schauen, quasi als Service starten.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @wal
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @wal
                                genau - so wie tasker - ist auch immer aktiv
                                vis wird angezeigt - kannst du einen standard scale im setting mit
                                aufnehmen ?
                                • WalW Wal
                                  @wal
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @wal
                                  auf galaxy tablet und galaxy s9 handy
                                  habe eine vis seite mit audio player integriert (eigentlich für echo show 8)
                                  speak dp funktioniert auch
                                  kann angezeigt werden und das media volume kann gesteuert werden - klasse funktioniert gut
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @liv-in-sky ,
                                    habe eben getestet, die App funktioniert bei mir auch im Hintergrund. Hast du die Akkuoptimierung auch ausgeschaltet ?
                                    Das ist Pflicht.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @liv-in-sky ,
                                      Das ist Pflicht.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @wal
                                      ja ist abgeschaltet
                                      soweit ich mich erinnere, hatte ich mal so eine diskusion mit dem tasker programmierer - es muss im menu (runterziehen) die app zu sehen sein, damit sie immer aktiv ist - ist bei fully browser auch so. wenn du fully öffnest, erscheint im menu eine benachrichtigung, die man nicht löschen/wegschieben kann
                                      leider weiß ich nicht, wie man das nennt
                                        @wal
                                        ja ist abgeschaltet
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @liv-in-sky ,
                                        das nennt man Notification.
                                        Teste das mal mit GPS
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @liv-in-sky ,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @wal
                                          was soll ich mit dem gps testen ? keine neuen dp!
                                          scale wird angezeigt - es wird jetzt alles kleiner angezeigt - habe mal 2 eingegeben - wird dadurch nicht größer
