  4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
80 Beiträge 7 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Habe begonnen einen kleinen Android-Fullscreenbrowser zu erstellen der mit MQTT gesteuert werden kann.
    Ich schalte damit das Bild der Haustürkamera aufs ioBroker Tablet und wieder auf die Vis zurück.
    Falls interesse besteht kann ich das Teil erweitern.
    Version Alpha 0.0.1
    Android ioBrowser
    Benötigt wird der MQTT-Server Adapter, wollte jetzt keinen neuen Adapter erstellen.
    0.0.2 TextToSpeak
    0.0.3 screen_on, Lautstärke regeln, Batteriestand und Laden
    0.0.4 Bugfix Landscape Mode
    0.0.5 Lautstärkeänderung am Gerät wird im Broker aktualisiert
    0.0.6 Vis wird korrekt angezeigt
    0.0.7 Latitude,Longitude,Altitude,Speed - Bugfix Config
    0.1.0 SlideMenu für Config und Exit hinzugefügt.
    0.1.1 Favoriten und EditText für Url-Eingabe hinzugefügt.
    0.2.0 Aktuelle Url -> Set as StartPage und LongClick zum Speichern auf einem Favoritenplatz
    0.3.0 DP screenBrightness hinzugefügt
    Walter
    DoorIO-Adapter
    WalW liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      Version Alpha 0.0.1
      Android ioBrowser
      0.0.2 TextToSpeak
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Version 0.0.2
      Hatte kurz Zeit und habe TextToSpeak hinzugefügt.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Version 0.0.3
        Neu: screen_on, Lautstärke regeln, Batteriestand und Laden
        Walter
        DoorIO-Adapter
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          Version 0.0.3
          Rushmed
          @wal Ich kann die Konfiguration vornehmen aber dann passiert nichts weiter. Wenn ich zurück gehe oder die App neu öffne lande ich wieder nur beim Konfig Button. Die einstellungen wurden gespeichert. Per MQTT kommt im ioBroker auch nichts an.
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rushmed
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @rushmed,
            wenn nichts ankommt ist die MQTT-Config falsch.
            Nutzt du ein vorhandenen MQTT-Server oder hast du einen neuen eingerichtet ?
            Habe es an 4 Geräte getestet, funktioniert auf jeden Fall.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • R Rushmed
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @rushmed,
              bei der IP Eingabe mußt du aufpassen, die Tastatur fügt Leerzeichen beim ausfüllen hinzu.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @rushmed,
                Rushmed
                @wal okay ich bekomme ein mqtt connected popup aber die url wird nicht geladen.
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @rushmed ,
                  nach der Eingabe mußt du einmal neu starten.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Version Alpha 0.0.1
                    Android ioBrowser
                    0.0.2 TextToSpeak
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @wal
                    bekomme dp und kann auch z.b eine url über dp laden
                    leider funktioniert es mit einer vis adresse nicht - bleibt bei "connecting to server" stehen
                    gebe ich youtube.de in, wird youtube geöffnet
                    querformat ist nicht möglich ??
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @liv-in-sky ,
                      ok vis muß ich testen da ich iqontrol nutze.
                      Hmm erst mal Vis installieren.
                      Geht Vis bei dir über ssl mit einem selbst erstelltem Zertifikat?
                      edit :Querformat geht auch, nutze ich ja auf dem Tablet.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @liv-in-sky ,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @wal sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                        nein ist http://......
                        querformat wird nicht umgeschalten - bei anderen apps schon - ist also nicht disabled
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @liv-in-sky ,
                          ja vis geht nicht muß ich nochmal Hand anlegen, danke fürs testen.
                          Melde mich wieder.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            Version Alpha 0.0.1
                            Android ioBrowser
                            0.0.2 TextToSpeak
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @wal
                            • mit dp screen kann ich das display einschalten - wacht es auch bei längerer wartezeit wieder auf ?
                            • ginge noch ein refresh seite
                            • alle anderen dp funktionieren soweit
                            weiß nicht, ob ich das für vis nutze - aber ich habe es auf dem handy - evtl für eine art alarm anzeige
                            • WalW Wal
                              @liv-in-sky ,
                              Melde mich wieder.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @wal
                              auf jeden fall tolle arbeit - liegt da chrome darunter ?
                              • WalW Wal
                                @liv-in-sky ,
                                Melde mich wieder.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @wal
                                iqontrol läuft bei mir auch - aber nur im hochformat - nutze ich direkt den chrome browser - geht das querformat - sollte also nicht am handy liegen
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @liv-in-sky sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                                  @wal
                                  Habe gestern nach 3 Stunden den Screen wieder eingeschaltet. Du mußt evtl. Akku optimieren in den Einstellungen bei der App deaktivieren.
                                  Für Webseiten Refresh ?
                                  Einen DP für Refreshzeit z.B. 60sec ?
                                  Die App ist auch noch Alpha 0.0.3 ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @wal
                                    Ok, teste ich auch. Am Tablet nutze ich eine App für Zwangquerformat.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @wal
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @wal
                                      für alpha 3 echt klasse - bin immer ganz fasziniert, wenn jmd sowas machen kann :-)
                                      ich dachte an einen reload /refresh der webseite - brauche ich ab und zu bei meinen tablets, dass ich die seite neu lade. wenn ich die selbe url ind den dp eingebe, scheint es keinen reload der seite zu geben - kann mich aber auch täuschen
                                      • WalW Wal
                                        @wal
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        Zwangquerformat
                                        wie ist der name der app ?
                                        • WalW Wal
                                          @wal
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @wal
                                          uuund - sollte der screen auch ausgehen über den dp - ich kann den screen nur aktivieren
