  4. Rolladenverriegelung - Wie am besten?
    5.7k
rolladensteuerungfensterkontakthomematictür
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    @homoran sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    @dicken sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    und wo ist das Problem?
    Ich weiß halt nicht ob es reicht die Verriegelung mittels Programm in der CCU anzulegen, oder ob ich in iobroker auch noch tätig werden muss mit einem Script für die VIS Bedienung.
    ich weiss, dass bei dir alles im Kopf ist.
    Lass es raus!!
    Was willst du genau sagen?
    Übe es für dich selber eine genaue Formulierung mit allen beteiligten Faktoren zu verwenden, dann lernst du auch so eine AUfgabe strukturiert zu lösen.
    Im Moment kann keiner mit der obigen Aussage etwas anfangen.
    Ich möchte jetzt einfach nur noch gerne wissen mit welchen Bedingungen und Befehle man in einem CCU Programm arbeiten kann bei dem HmIP-BROLL. Also worauf kann ich da triggern und was kann ich steuern.
    Kann ich zbsp. als Bedienung auch die Richtung abfragen in die sie grade fährt oder nur ob sie fährt.
    Ich habe habe die Komponente halt noch nicht zuhause und möchte nur wissen was damit alles möglich ist.
    Aber als blödes Beispiel warum ich das wissen möchte: (Hat jetzt rein garnix mit der Rolladensteuerung zu tun, also nich wundern) Ich habe zum Beispiel zwei verschiedene Messsteckdosen "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1" und "HMIP-PSM" und da hab ich halt unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten in einem CCU Programm. Die HMIP Steckdose hat mehr Auslesemöglichkeiten als die HM Steckdose.
    • DickenD Dicken
      Lass es raus!!
      @dicken ohne auf diese Fragen einzugehen erst einmal ein Paar Gegenfragen um deine Gedanken zu ordnen:
      • Was bedeutet steuern über die vis??
        • mit welchem Widget?
        • direkt oder per Skript?
      • was bedeutet steuern übder die CCU?
      • Was bedeutet Steuern am Taster?
        • nur lokal oder auch per Funk-Wandtaster
      Davon hängt einiges ab, wie deine Wünsche umgesetzt werden können oder müssen.
      Warum jetzt CCU-Programme
      der Übersicht halber ist es sinnvoller alles über eine Machine zu steuern
      und ja, du kannst ne menger abfragen und darauf triggern. Habe kein HmIP, aber da gibt es eher mehr als bei HM
      • DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        mit welchem Widget?
        Das weiß ich halt noch nicht, im Prinzip brauch ich nur zwei Buttons für hoch und runter. Keine Automatisierte Steuerung oder nur zur hälfte auf/zu etc.
        Zusätzlich zur VIS mein ich Lokal am Aktor mit einem Tasteraufsatz.
        Ich denke ja das der Taster am Aktor direkt zur CCU sendet (Daher die Idee die Verriegelung an der CCU zu erstellen und nicht in iorbroker - Das mein ich mit steuern über die CCU)
        • DickenD Dicken
          mit welchem Widget?
          es gibt diverse Rolladen-Widgets, die steuern aber den Aktor direkt.
          das kommt spätestens im Sommer zur Beschattung :-)
          und dann denkst du nicht mehr an deine Fliegentür
          nein, der hat eine Direktverknüpfung und funktioniert auch ohne CCU
          DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
            DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            ah ok
            ich denke nicht, da kommt direkt die überdachte Terasse, da hab ich das ganze Jahr Beschattung :D
            So und genau da fehlt mir jetzt das Verständnis wie ich da eine Verriegelung mit Abhängikeit des Fensterkontakts zwischen schalten kann.
            • DickenD Dicken
              ah ok
              und mir das Wissen worauf sich dieser Datenpunkt
              auswirkt
              Darüber übrigens der datenpunkt für die Richtung
              • DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                auswirkt
                Ok dann hilft nur kaufen und testen. Vielen Dank für deine/eure Hilfe und vorallem für die Geduld :D
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Dicken
                  Nur so als weitere Idee:
                  Für die Steuerung in VIS evtl. einen virtuellen Rollladenaktor als Datenpunkt anlegen und den dann in VIS rauf/runter steuern und auf diesen dann mit einem Programm/Skript reagieren und dort ggf. weitere Prüfungen machen um dann den eigentlichen physikalischen Rollladen anzusteuern.
                  Sowas in der Art habe ich mir für die komplette Straßenfront gebaut und lasse über diesen virtuellen Aktor die gesamte Frontseite laufen (Sonnenschutz).
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  DickenD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Samson71S Samson71
                    @Dicken
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    @samson71 sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
                    @Dicken
                    Ja so war ja auch mein Gedanke, aber ich hatte jetzt bedenken dass die Scripte dann auch auch nur über die VIS Steuerung berücksichtigt werden und nicht wenn doch mal einer am Aktor-Schalter direkt den Schalter drückt.
                      @Dicken
                      deswegen war ich ja so penetrant beim Nachfragen :-)
                      • DickenD Dicken
                        @Dicken
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Dafür war ja das Programm in der CCU gedacht, dass den Aktor direkt gegen lokale Tasterbedienung sperrt sobald das Fliegengitter auf ist. Um alles abzudecken, wirst Du mehrgleisig fahren müssen.
                        HmIP Geräte haben m.W.n. auch virtuelle Kanäle. Ggf. geht auch damit noch mehr. Ich setze selber aber keine IP-Geräte ein, daher kann ich da auch nicht in der Tiefe was zu sagen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          Das war ja im grunde was ich wissen wollte :) Hauptsache es funktioniert am Ende so wie ich will. Habs jetzt einfach bestellt.
                          grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DickenD Dicken
                            grrfieldG Offline
                            grrfieldG Offline
                            grrfield
                            @dicken Bei den HM-IP-Aktoren gibt es drei unabhängige Schaltkanäle, die Du miteinander verknüpfen kannst. Du kannst z. B. über den ersten Kanal mit einem Taster oder über ioBroker Deinen Rolladen steuern und den Fensterkontakt direkt mit dem zweiten Kanal als 'OR'-Verknüpfung (höherer Pegel hat Priorität) verknüpfen:
                            Wenn dann der Fensterkontakt geöffnet ist, hält er über die 'OR'-Verknüpfung Deinen Rolladen offen, egal, was an den anderen Kanälen gemacht wird.
                            Bei mir ist der Abstand zwischen Fenster und Rolladen für einen HMIP-SWDO zu schmal - ich habe daher einen Magnetkontakt an die Fliegenschutztür gebaut, der über eine dünne Leitung einen HMIP-SCI steuert, der im Wohnraum hinter einem Blumentopf versteckt ist.
                            DickenD Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              @grrfield sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
                              Ah sehr gut, genau das ist es doch was ich brauche :) Dann alles richtig gemacht mit dem HMIP-Broll :) Danke :)
                              • grrfieldG grrfield
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                Wo finde ich denn das Menü um die Verknüpfungsregeln einzustellen? Seh die irgendwie in der CCU3 nicht.
                                • DickenD Dicken
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfield
                                  @dicken Ich habe eine Raspberrymatic am laufen, da können sich die Menüs etwas von der normalen CCU unterscheiden: Das im Bild gezeigte Menü zur Einstellung der Kanäle findest Du unter "Einstellungen - Geräte" - dann den Rolladenaktor suchen und rechts auf "Einstellen" gehen:
                                  Dann auf der Seite ganz nach unten scrollen.
                                    Karel PuhliK Offline
                                    Karel Puhli
                                    Nabend!
                                    Ich suche schon länger nach übersichtlichen Erklärungen über genau diese Aktorkanäle bzw. deren Verknüpfungen (and, or, usw.)
                                    Hat da jemand Tips? Videos, Text, alles egal.
                                    LG Karel
                                    • Karel PuhliK Karel Puhli
                                      Nabend!
                                      LG Karel
                                      @karel-puhli auf den Homematic Treffen in Kassel hat Frank Graß immer ganz tolle Vorträge zu den Expertenparametern und den virtuellen Kanälen gehalten
                                      dazu wurden auch Videos aufgenommen.
                                      auf die Schnelle gesucht
                                      https://www.homematic-inside.de/media/download/legacy/meetup_2019/expertenparameter
                                      https://www.youtube.com/watch?v=Z8QEkH7REGk
                                      ohne Gewähr, einfach aus der Suche kopiert
                                      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Karel Puhli
                                        Danke schon mal! Ich muss mir das vermutlich mehrfach zu Gemüte führen. Gerade der Teil mit Berrechung des Ausgangspegels... :-)
                                          @karel-puhli ist aber eigentlich nicht schwer.
                                          Erklärungen stehen in der Gerätekonfiguration.
                                          Allerdings sind die Möglichkeiten je Gerätetyp unterschiedlich.
