  4. Rolladenverriegelung - Wie am besten?
    5.7k
rolladensteuerungfensterkontakthomematictür
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @homoran sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    Was bedeutet steuern über die vis??
    mit welchem Widget?
    direkt oder per Skript?
    Das weiß ich halt noch nicht, im Prinzip brauch ich nur zwei Buttons für hoch und runter. Keine Automatisierte Steuerung oder nur zur hälfte auf/zu etc.
    was bedeutet steuern übder die CCU?
    Was bedeutet Steuern am Taster?
    nur lokal oder auch per Funk-Wandtaster
    Zusätzlich zur VIS mein ich Lokal am Aktor mit einem Tasteraufsatz.
    Warum jetzt CCU-Programme
    Ich denke ja das der Taster am Aktor direkt zur CCU sendet (Daher die Idee die Verriegelung an der CCU zu erstellen und nicht in iorbroker - Das mein ich mit steuern über die CCU)
    @dicken sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    es gibt diverse Rolladen-Widgets, die steuern aber den Aktor direkt.
    das kommt spätestens im Sommer zur Beschattung :-)
    und dann denkst du nicht mehr an deine Fliegentür
    nein, der hat eine Direktverknüpfung und funktioniert auch ohne CCU
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      ah ok
      ich denke nicht, da kommt direkt die überdachte Terasse, da hab ich das ganze Jahr Beschattung :D
      So und genau da fehlt mir jetzt das Verständnis wie ich da eine Verriegelung mit Abhängikeit des Fensterkontakts zwischen schalten kann.
      • DickenD Dicken
        ah ok
        und mir das Wissen worauf sich dieser Datenpunkt
        auswirkt
        Darüber übrigens der datenpunkt für die Richtung
        • DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          auswirkt
          Ok dann hilft nur kaufen und testen. Vielen Dank für deine/eure Hilfe und vorallem für die Geduld :D
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Dicken
            Nur so als weitere Idee:
            Für die Steuerung in VIS evtl. einen virtuellen Rollladenaktor als Datenpunkt anlegen und den dann in VIS rauf/runter steuern und auf diesen dann mit einem Programm/Skript reagieren und dort ggf. weitere Prüfungen machen um dann den eigentlichen physikalischen Rollladen anzusteuern.
            Sowas in der Art habe ich mir für die komplette Straßenfront gebaut und lasse über diesen virtuellen Aktor die gesamte Frontseite laufen (Sonnenschutz).
            Markus
            Bitte beachten:
            DickenD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              @Dicken
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              @samson71 sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
              @Dicken
              Ja so war ja auch mein Gedanke, aber ich hatte jetzt bedenken dass die Scripte dann auch auch nur über die VIS Steuerung berücksichtigt werden und nicht wenn doch mal einer am Aktor-Schalter direkt den Schalter drückt.
                @Dicken
                deswegen war ich ja so penetrant beim Nachfragen :-)
                • DickenD Dicken
                  @Dicken
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Dafür war ja das Programm in der CCU gedacht, dass den Aktor direkt gegen lokale Tasterbedienung sperrt sobald das Fliegengitter auf ist. Um alles abzudecken, wirst Du mehrgleisig fahren müssen.
                  HmIP Geräte haben m.W.n. auch virtuelle Kanäle. Ggf. geht auch damit noch mehr. Ich setze selber aber keine IP-Geräte ein, daher kann ich da auch nicht in der Tiefe was zu sagen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    Das war ja im grunde was ich wissen wollte :) Hauptsache es funktioniert am Ende so wie ich will. Habs jetzt einfach bestellt.
                    grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DickenD Dicken
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      @dicken Bei den HM-IP-Aktoren gibt es drei unabhängige Schaltkanäle, die Du miteinander verknüpfen kannst. Du kannst z. B. über den ersten Kanal mit einem Taster oder über ioBroker Deinen Rolladen steuern und den Fensterkontakt direkt mit dem zweiten Kanal als 'OR'-Verknüpfung (höherer Pegel hat Priorität) verknüpfen:
                      Wenn dann der Fensterkontakt geöffnet ist, hält er über die 'OR'-Verknüpfung Deinen Rolladen offen, egal, was an den anderen Kanälen gemacht wird.
                      Bei mir ist der Abstand zwischen Fenster und Rolladen für einen HMIP-SWDO zu schmal - ich habe daher einen Magnetkontakt an die Fliegenschutztür gebaut, der über eine dünne Leitung einen HMIP-SCI steuert, der im Wohnraum hinter einem Blumentopf versteckt ist.
                      DickenD Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        @grrfield sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
                        Ah sehr gut, genau das ist es doch was ich brauche :) Dann alles richtig gemacht mit dem HMIP-Broll :) Danke :)
                        • grrfieldG grrfield
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          Wo finde ich denn das Menü um die Verknüpfungsregeln einzustellen? Seh die irgendwie in der CCU3 nicht.
                          • DickenD Dicken
                            grrfieldG Offline
                            grrfieldG Offline
                            grrfield
                            @dicken Ich habe eine Raspberrymatic am laufen, da können sich die Menüs etwas von der normalen CCU unterscheiden: Das im Bild gezeigte Menü zur Einstellung der Kanäle findest Du unter "Einstellungen - Geräte" - dann den Rolladenaktor suchen und rechts auf "Einstellen" gehen:
                            Dann auf der Seite ganz nach unten scrollen.
                              Karel PuhliK Offline
                              Karel Puhli
                              Nabend!
                              Ich suche schon länger nach übersichtlichen Erklärungen über genau diese Aktorkanäle bzw. deren Verknüpfungen (and, or, usw.)
                              Hat da jemand Tips? Videos, Text, alles egal.
                              LG Karel
                              • Karel PuhliK Karel Puhli
                                Nabend!
                                LG Karel
                                @karel-puhli auf den Homematic Treffen in Kassel hat Frank Graß immer ganz tolle Vorträge zu den Expertenparametern und den virtuellen Kanälen gehalten
                                dazu wurden auch Videos aufgenommen.
                                auf die Schnelle gesucht
                                https://www.homematic-inside.de/media/download/legacy/meetup_2019/expertenparameter
                                https://www.youtube.com/watch?v=Z8QEkH7REGk
                                ohne Gewähr, einfach aus der Suche kopiert
                                Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Karel Puhli
                                  Danke schon mal! Ich muss mir das vermutlich mehrfach zu Gemüte führen. Gerade der Teil mit Berrechung des Ausgangspegels... :-)
                                    @karel-puhli ist aber eigentlich nicht schwer.
                                    Erklärungen stehen in der Gerätekonfiguration.
                                    Allerdings sind die Möglichkeiten je Gerätetyp unterschiedlich.
                                    • DickenD Dicken
                                      Hey, ich habe bis jetzt folgendes Szenario:
                                      An der Terassentür habe ich noch eine alte Rolladensteuerung, die man nicht einbinden kann.
                                      Dort ist von aussen eine Fliegenschutztür angebracht, die sich mit einer Feder bei ordentlichem Schwung von selber schließt. Hin und wieder kann es aber passieren, dass der Schwung nicht stark genug war und sie nicht ganz schließt, also so ein Zentimeter aufsteht.
                                      Problem: Das fällt nicht unbedingt auf, wenn man nicht dran denkt. Lässt man jetzt das Rollo runterfahren bleibt es am Griff der Tür hängen, lässt die ganze Rollade verhacken und reißt im Rolladenkasten die Rolladenaufhängung ab. Ist jetzt schon dreimal passiert, konnte ich zum Glück immer reparieren.
                                      Hatte eh schon länger vor auf die Homematic Komponenten umzusteigen und habe mir jetzt folgendes überlegt:
                                      Ich verbaue den Rolladenaktor (HmIP-BROLL) und an der Fliegenschutztür einen Fensterkontakt (HMIP-SWDO)
                                      Nun würde ich ein Script basteln, dass die Rolladen nur runterfahren, wenn der Fensterkontakt sagt, dass die Tür geschlossen ist. Sollte ja soweit kein Problem sein von der VIS aus zu steuern.
                                      Wie sieht das allerdings aus, wenn ich am Rolladenaktor selber per Schalter runterfahren lasse. Da kommt das Script ja garnicht zum Einsatz da die Rollade ja sofort reagiert durch die CCU3 oder?
                                      Gibt es eine Möglichkeit die beiden Komponenten auf der CCU zu koppeln und es dadrüber zu veriegeln?
                                      Zweite Idee, falls es in der CCU nicht möglich ist, wäre ein Script in iobroker, welches merkt wenn die Rollade runterfährt und dann stopt bzw. wieder hochfährt wenn der Fensterkontakt noch auf offen steht. Wäre dann vermutlich mit einer kleinen Verzögerung, welche aber verhindert dass die Rollade wieder durchdreht im Kasten.
                                      Habt ihr so eine Verriegelung schon mal realisiert oder eine bessere Idee?
                                      Fände interessant zu wissen, wie ihr evtl. sowas schonmal gelöst habt.
                                      LG
                                      Dicken
                                      RandyAndy
                                      @dicken
                                      da unterscheiden sich die alten Homamtic Aktoren und die IP Aktoren deutlich voneinander.
                                      Das muss man mit "virtuellen" Schaltern lösen, dann ist das mit den neuen Ip Broll aktoren auch machbar.
                                      Ein wenig aufwendiger aber am Ende wenn man das Prinzip begriffen hat eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten.
                                      => machbar
                                      Andreas
