  4. Rolladenverriegelung - Wie am besten?
    5.7k
rolladensteuerungfensterkontakthomematictür
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dicken sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    Erklären kann ich eher weniger ^^
    Dann hast du es selber wahrscheinlich auch noch nicht verstanden!
    In meinem Kopf macht das immer alles Sinn
    Dann hol es mal da raus und mal es auf Papier
    Also ich möchte wenn man manuell sowohl über die VIS, als auch über den Schalter an der Wand (also am Aktor) die Rollade runterfahren will der Vorgang verhindert bzw abgebrochen wird, wenn die Fliegenschutztür noch geöffnet ist.
    und wo ist das Problem?
    Die Lösungsvorschläge sind alle da, die musst du dir jetzt nur noch aussuchen und zusammenbasteln
    DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    schrieb am zuletzt editiert von Dicken
    @homoran sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    Ich weiß halt nicht ob es reicht die Verriegelung mittels Programm in der CCU anzulegen, oder ob ich in iobroker auch noch tätig werden muss mit einem Script für die VIS Bedienung.
    • DickenD Dicken
      ich weiss, dass bei dir alles im Kopf ist.
      Lass es raus!!
      Was willst du genau sagen?
      Übe es für dich selber eine genaue Formulierung mit allen beteiligten Faktoren zu verwenden, dann lernst du auch so eine AUfgabe strukturiert zu lösen.
      Im Moment kann keiner mit der obigen Aussage etwas anfangen.
      • DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        Lass es raus!!
        Ich möchte jetzt einfach nur noch gerne wissen mit welchen Bedingungen und Befehle man in einem CCU Programm arbeiten kann bei dem HmIP-BROLL. Also worauf kann ich da triggern und was kann ich steuern.
        Kann ich zbsp. als Bedienung auch die Richtung abfragen in die sie grade fährt oder nur ob sie fährt.
        Ich habe habe die Komponente halt noch nicht zuhause und möchte nur wissen was damit alles möglich ist.
        Aber als blödes Beispiel warum ich das wissen möchte: (Hat jetzt rein garnix mit der Rolladensteuerung zu tun, also nich wundern) Ich habe zum Beispiel zwei verschiedene Messsteckdosen "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1" und "HMIP-PSM" und da hab ich halt unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten in einem CCU Programm. Die HMIP Steckdose hat mehr Auslesemöglichkeiten als die HM Steckdose.
        • DickenD Dicken
          Lass es raus!!
          @dicken ohne auf diese Fragen einzugehen erst einmal ein Paar Gegenfragen um deine Gedanken zu ordnen:
          • Was bedeutet steuern über die vis??
            • mit welchem Widget?
            • direkt oder per Skript?
          • was bedeutet steuern übder die CCU?
          • Was bedeutet Steuern am Taster?
            • nur lokal oder auch per Funk-Wandtaster
          Davon hängt einiges ab, wie deine Wünsche umgesetzt werden können oder müssen.
          Warum jetzt CCU-Programme
          der Übersicht halber ist es sinnvoller alles über eine Machine zu steuern
          und ja, du kannst ne menger abfragen und darauf triggern. Habe kein HmIP, aber da gibt es eher mehr als bei HM
          • DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            mit welchem Widget?
            Das weiß ich halt noch nicht, im Prinzip brauch ich nur zwei Buttons für hoch und runter. Keine Automatisierte Steuerung oder nur zur hälfte auf/zu etc.
            Zusätzlich zur VIS mein ich Lokal am Aktor mit einem Tasteraufsatz.
            Ich denke ja das der Taster am Aktor direkt zur CCU sendet (Daher die Idee die Verriegelung an der CCU zu erstellen und nicht in iorbroker - Das mein ich mit steuern über die CCU)
            • DickenD Dicken
              mit welchem Widget?
              es gibt diverse Rolladen-Widgets, die steuern aber den Aktor direkt.
              das kommt spätestens im Sommer zur Beschattung :-)
              und dann denkst du nicht mehr an deine Fliegentür
              nein, der hat eine Direktverknüpfung und funktioniert auch ohne CCU
              DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                ah ok
                ich denke nicht, da kommt direkt die überdachte Terasse, da hab ich das ganze Jahr Beschattung :D
                So und genau da fehlt mir jetzt das Verständnis wie ich da eine Verriegelung mit Abhängikeit des Fensterkontakts zwischen schalten kann.
                • DickenD Dicken
                  ah ok
                  und mir das Wissen worauf sich dieser Datenpunkt
                  auswirkt
                  Darüber übrigens der datenpunkt für die Richtung
                  • DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    auswirkt
                    Ok dann hilft nur kaufen und testen. Vielen Dank für deine/eure Hilfe und vorallem für die Geduld :D
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Dicken
                      Nur so als weitere Idee:
                      Für die Steuerung in VIS evtl. einen virtuellen Rollladenaktor als Datenpunkt anlegen und den dann in VIS rauf/runter steuern und auf diesen dann mit einem Programm/Skript reagieren und dort ggf. weitere Prüfungen machen um dann den eigentlichen physikalischen Rollladen anzusteuern.
                      Sowas in der Art habe ich mir für die komplette Straßenfront gebaut und lasse über diesen virtuellen Aktor die gesamte Frontseite laufen (Sonnenschutz).
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      DickenD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        @Dicken
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        @samson71 sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
                        @Dicken
                        Ja so war ja auch mein Gedanke, aber ich hatte jetzt bedenken dass die Scripte dann auch auch nur über die VIS Steuerung berücksichtigt werden und nicht wenn doch mal einer am Aktor-Schalter direkt den Schalter drückt.
                          @Dicken
                          deswegen war ich ja so penetrant beim Nachfragen :-)
                          • DickenD Dicken
                            @Dicken
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Dafür war ja das Programm in der CCU gedacht, dass den Aktor direkt gegen lokale Tasterbedienung sperrt sobald das Fliegengitter auf ist. Um alles abzudecken, wirst Du mehrgleisig fahren müssen.
                            HmIP Geräte haben m.W.n. auch virtuelle Kanäle. Ggf. geht auch damit noch mehr. Ich setze selber aber keine IP-Geräte ein, daher kann ich da auch nicht in der Tiefe was zu sagen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              Das war ja im grunde was ich wissen wollte :) Hauptsache es funktioniert am Ende so wie ich will. Habs jetzt einfach bestellt.
                              grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DickenD Dicken
                                grrfieldG Offline
                                grrfieldG Offline
                                grrfield
                                @dicken Bei den HM-IP-Aktoren gibt es drei unabhängige Schaltkanäle, die Du miteinander verknüpfen kannst. Du kannst z. B. über den ersten Kanal mit einem Taster oder über ioBroker Deinen Rolladen steuern und den Fensterkontakt direkt mit dem zweiten Kanal als 'OR'-Verknüpfung (höherer Pegel hat Priorität) verknüpfen:
                                Wenn dann der Fensterkontakt geöffnet ist, hält er über die 'OR'-Verknüpfung Deinen Rolladen offen, egal, was an den anderen Kanälen gemacht wird.
                                Bei mir ist der Abstand zwischen Fenster und Rolladen für einen HMIP-SWDO zu schmal - ich habe daher einen Magnetkontakt an die Fliegenschutztür gebaut, der über eine dünne Leitung einen HMIP-SCI steuert, der im Wohnraum hinter einem Blumentopf versteckt ist.
                                DickenD Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  @grrfield sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
                                  Ah sehr gut, genau das ist es doch was ich brauche :) Dann alles richtig gemacht mit dem HMIP-Broll :) Danke :)
                                  • grrfieldG grrfield
                                    DickenD Offline
                                    DickenD Offline
                                    Dicken
                                    Wo finde ich denn das Menü um die Verknüpfungsregeln einzustellen? Seh die irgendwie in der CCU3 nicht.
                                    • DickenD Dicken
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfield
                                      @dicken Ich habe eine Raspberrymatic am laufen, da können sich die Menüs etwas von der normalen CCU unterscheiden: Das im Bild gezeigte Menü zur Einstellung der Kanäle findest Du unter "Einstellungen - Geräte" - dann den Rolladenaktor suchen und rechts auf "Einstellen" gehen:
                                      Dann auf der Seite ganz nach unten scrollen.
                                        Karel PuhliK Offline
                                        Karel Puhli
                                        Nabend!
                                        Ich suche schon länger nach übersichtlichen Erklärungen über genau diese Aktorkanäle bzw. deren Verknüpfungen (and, or, usw.)
                                        Hat da jemand Tips? Videos, Text, alles egal.
                                        LG Karel
                                        • Karel PuhliK Karel Puhli
                                          Nabend!
                                          LG Karel
                                          @karel-puhli auf den Homematic Treffen in Kassel hat Frank Graß immer ganz tolle Vorträge zu den Expertenparametern und den virtuellen Kanälen gehalten
                                          dazu wurden auch Videos aufgenommen.
                                          auf die Schnelle gesucht
                                          https://www.homematic-inside.de/media/download/legacy/meetup_2019/expertenparameter
                                          https://www.youtube.com/watch?v=Z8QEkH7REGk
                                          ohne Gewähr, einfach aus der Suche kopiert
                                          Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
