  4. Rolladenverriegelung - Wie am besten?
    5.7k
rolladensteuerungfensterkontakthomematictür
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    @dicken
    Ein kleines Blech oder Kunststoffteil über den Griff der Insektenschutztür anbringen. Dann geht diese automatisch zu, wenn der Rollladen herunterfährt.
    Manchmal hängt es auch direkt oben an der Tür.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @dicken
    Dann machst du da auch noch eines hin.
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @dicken
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      schrieb am zuletzt editiert von Dicken
      @dicken
      Danke für deine Ideen, aber das hier ist doch ein Smarthome- und kein Schöner Wohnen Forum :D
      Nicht falsch verstehen, würde sicher auch gehen, aber ich würd halt gerne eine Smarte Lösung haben, wo dann ggf. später die Alexa auch noch meine Tochter anschreit, dass sie gefälligst erst die Fliegenschutztür richtig zumachen soll :D
      • DickenD Dicken
        @samson71 sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
        @dicken
        Warum überhaupt Scripte? Da reichen doch einfache CCU-Programme. Ich habe zwar kein IP, sondern nur HM Classic, aber die Aktoren kann man gegen lokale Bedienung per Programm in der CCU sperren.
        WENN
        Fensterkontakt Fliegengitter offen (Auslösen bei Änderung)
        DANN
        Rolladenaktor (sofort) Sperrung aktiv
        SONST
        Rolladenaktor (sofort) Sperrung inaktiv
        Ja das ginge natürlich auch. In dem Fall würde die Rollade aber kurz anfahren bis das Programm reagiert oder? Die CCU erkennt ja erst den Tastendruck?
        @dicken sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
        wieso?
        du triggerst ja die Sperrung nicht auf den Tastendruck
        • DickenD Dicken
          @dicken
          WENN
          DANN
          SONST
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Nein, da der Aktor bei offener Tür sofort gegen lokale Bedienung gesperrt ist. Da sollte gar nichts passieren. Auch kein Anfahren oder Zucken.
          Markus
          Bitte beachten:
            wieso?
            DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            @homoran sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
            wieso?
            Stimmt :man-facepalming: , ich hing gedanklich noch beim iobroker Script, da wäre es aber so mit der Verzögerung oder. Da schaltet ja die CCU dann die Rollade und anschließend rennt das Script erst los?
            Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • DickenD Dicken
              wieso?
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Nicht CCU-Programm und Bedienung über ioBroker durcheinander werfen. Du wolltest eine Sperre gegen lokale Bedienung am Aktor selber wenn ich Dich richtig verstanden habe. Die Lösung schützt nicht gegen eine Bedienung über die CCU oder ioBroker.
              Markus
              Bitte beachten:
              • DickenD Dicken
                wieso?
                da müsstest du analog zum CCU Script arbeiten und den Rollladenaktor Blockieren wenn die Fliegentür auf ist
                • DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  Eigentlich wollte ich an beiden Stellen die Verriegelung.
                  Öhm, wenn ich ein CCU Programm mit "Wenn Rollade fährt" erstelle, müsste das doch aber auch greifen wenn ich über die VIS von iobroker runterfahren lasse oder?
                  Wenn ich natürlich in der CCU ein Programm mit "Wenn Taste gedrückt" erstelle, müsste ich natürlich ein Zusätzliches Script in iobroker für die VIS bauen.
                  • DickenD Dicken
                    Was??
                    Sorry, der Thread ist ziemlich konfus.
                    kannst du dir bitte noch einmal Gedanken machen was, wann, wie passieren soll?
                    Wer, wo wann was verhindern oder aktivieren soll?
                      Was??
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      Was??
                      In meinem Kopf macht das immer alles Sinn :D Erklären kann ich eher weniger ^^
                      Also ich möchte wenn man manuell sowohl über die VIS, als auch über den Schalter an der Wand (also am Aktor) die Rollade runterfahren will der Vorgang verhindert bzw abgebrochen wird, wenn die Fliegenschutztür noch geöffnet ist.
                      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DickenD Dicken
                        Was??
                        Dann hast du es selber wahrscheinlich auch noch nicht verstanden!
                        Dann hol es mal da raus und mal es auf Papier
                        und wo ist das Problem?
                        Die Lösungsvorschläge sind alle da, die musst du dir jetzt nur noch aussuchen und zusammenbasteln
                        • DickenD Dicken
                          Was??
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @dicken
                          Dann setze parallel zur Sperrung des Aktors noch eine Sperrvariable und prüfe gegen diese beim Auslösen per Programm oder Skript.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @dicken
                            die braucht es nicht, da reicht die Abfrage nach dem Zustand der Fliegentür
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              Ich weiß halt nicht ob es reicht die Verriegelung mittels Programm in der CCU anzulegen, oder ob ich in iobroker auch noch tätig werden muss mit einem Script für die VIS Bedienung.
                              • DickenD Dicken
                                ich weiss, dass bei dir alles im Kopf ist.
                                Lass es raus!!
                                Was willst du genau sagen?
                                Übe es für dich selber eine genaue Formulierung mit allen beteiligten Faktoren zu verwenden, dann lernst du auch so eine AUfgabe strukturiert zu lösen.
                                Im Moment kann keiner mit der obigen Aussage etwas anfangen.
                                • DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  Lass es raus!!
                                  Ich möchte jetzt einfach nur noch gerne wissen mit welchen Bedingungen und Befehle man in einem CCU Programm arbeiten kann bei dem HmIP-BROLL. Also worauf kann ich da triggern und was kann ich steuern.
                                  Kann ich zbsp. als Bedienung auch die Richtung abfragen in die sie grade fährt oder nur ob sie fährt.
                                  Ich habe habe die Komponente halt noch nicht zuhause und möchte nur wissen was damit alles möglich ist.
                                  Aber als blödes Beispiel warum ich das wissen möchte: (Hat jetzt rein garnix mit der Rolladensteuerung zu tun, also nich wundern) Ich habe zum Beispiel zwei verschiedene Messsteckdosen "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1" und "HMIP-PSM" und da hab ich halt unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten in einem CCU Programm. Die HMIP Steckdose hat mehr Auslesemöglichkeiten als die HM Steckdose.
                                  • DickenD Dicken
                                    Lass es raus!!
                                    @dicken ohne auf diese Fragen einzugehen erst einmal ein Paar Gegenfragen um deine Gedanken zu ordnen:
                                    • Was bedeutet steuern über die vis??
                                      • mit welchem Widget?
                                      • direkt oder per Skript?
                                    • was bedeutet steuern übder die CCU?
                                    • Was bedeutet Steuern am Taster?
                                      • nur lokal oder auch per Funk-Wandtaster
                                    Davon hängt einiges ab, wie deine Wünsche umgesetzt werden können oder müssen.
                                    Warum jetzt CCU-Programme
                                    der Übersicht halber ist es sinnvoller alles über eine Machine zu steuern
                                    und ja, du kannst ne menger abfragen und darauf triggern. Habe kein HmIP, aber da gibt es eher mehr als bei HM
                                    • DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      mit welchem Widget?
                                      Das weiß ich halt noch nicht, im Prinzip brauch ich nur zwei Buttons für hoch und runter. Keine Automatisierte Steuerung oder nur zur hälfte auf/zu etc.
                                      Zusätzlich zur VIS mein ich Lokal am Aktor mit einem Tasteraufsatz.
                                      Ich denke ja das der Taster am Aktor direkt zur CCU sendet (Daher die Idee die Verriegelung an der CCU zu erstellen und nicht in iorbroker - Das mein ich mit steuern über die CCU)
                                      • DickenD Dicken
                                        mit welchem Widget?
                                        es gibt diverse Rolladen-Widgets, die steuern aber den Aktor direkt.
                                        das kommt spätestens im Sommer zur Beschattung :-)
                                        und dann denkst du nicht mehr an deine Fliegentür
                                        nein, der hat eine Direktverknüpfung und funktioniert auch ohne CCU
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          ah ok
                                          ich denke nicht, da kommt direkt die überdachte Terasse, da hab ich das ganze Jahr Beschattung :D
                                          So und genau da fehlt mir jetzt das Verständnis wie ich da eine Verriegelung mit Abhängikeit des Fensterkontakts zwischen schalten kann.
