  4. Rolladenverriegelung - Wie am besten?
    5.7k
rolladensteuerungfensterkontakthomematictür
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @homoran sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    @dicken sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    In dem Fall würde die Rollade aber kurz anfahren bis das Programm reagiert oder? Die CCU erkennt ja erst den Tastendruck?
    wieso?
    du triggerst ja die Sperrung nicht auf den Tastendruck
    Stimmt :man-facepalming: , ich hing gedanklich noch beim iobroker Script, da wäre es aber so mit der Verzögerung oder. Da schaltet ja die CCU dann die Rollade und anschließend rennt das Script erst los?
    da müsstest du analog zum CCU Script arbeiten und den Rollladenaktor Blockieren wenn die Fliegentür auf ist
    • DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      @samson71 sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
      Nicht CCU-Programm und Bedienung über ioBroker durcheinander werfen. Du wolltest eine Sperre gegen lokale Bedienung am Aktor selber wenn ich Dich richtig verstanden habe. Die Lösung schützt nicht gegen eine Bedienung über die CCU oder ioBroker.
      Eigentlich wollte ich an beiden Stellen die Verriegelung.
      Öhm, wenn ich ein CCU Programm mit "Wenn Rollade fährt" erstelle, müsste das doch aber auch greifen wenn ich über die VIS von iobroker runterfahren lasse oder?
      Wenn ich natürlich in der CCU ein Programm mit "Wenn Taste gedrückt" erstelle, müsste ich natürlich ein Zusätzliches Script in iobroker für die VIS bauen.
      • DickenD Dicken
        Was??
        Sorry, der Thread ist ziemlich konfus.
        kannst du dir bitte noch einmal Gedanken machen was, wann, wie passieren soll?
        Wer, wo wann was verhindern oder aktivieren soll?
        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
          Was??
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          schrieb am zuletzt editiert von Dicken
          Was??
          In meinem Kopf macht das immer alles Sinn :D Erklären kann ich eher weniger ^^
          Also ich möchte wenn man manuell sowohl über die VIS, als auch über den Schalter an der Wand (also am Aktor) die Rollade runterfahren will der Vorgang verhindert bzw abgebrochen wird, wenn die Fliegenschutztür noch geöffnet ist.
          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • DickenD Dicken
            Was??
            Dann hast du es selber wahrscheinlich auch noch nicht verstanden!
            Dann hol es mal da raus und mal es auf Papier
            und wo ist das Problem?
            Die Lösungsvorschläge sind alle da, die musst du dir jetzt nur noch aussuchen und zusammenbasteln
            • DickenD Dicken
              Was??
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @dicken
              Dann setze parallel zur Sperrung des Aktors noch eine Sperrvariable und prüfe gegen diese beim Auslösen per Programm oder Skript.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @dicken
                die braucht es nicht, da reicht die Abfrage nach dem Zustand der Fliegentür
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  Ich weiß halt nicht ob es reicht die Verriegelung mittels Programm in der CCU anzulegen, oder ob ich in iobroker auch noch tätig werden muss mit einem Script für die VIS Bedienung.
                  • DickenD Dicken
                    ich weiss, dass bei dir alles im Kopf ist.
                    Lass es raus!!
                    Was willst du genau sagen?
                    Übe es für dich selber eine genaue Formulierung mit allen beteiligten Faktoren zu verwenden, dann lernst du auch so eine AUfgabe strukturiert zu lösen.
                    Im Moment kann keiner mit der obigen Aussage etwas anfangen.
                    • DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      Lass es raus!!
                      Ich möchte jetzt einfach nur noch gerne wissen mit welchen Bedingungen und Befehle man in einem CCU Programm arbeiten kann bei dem HmIP-BROLL. Also worauf kann ich da triggern und was kann ich steuern.
                      Kann ich zbsp. als Bedienung auch die Richtung abfragen in die sie grade fährt oder nur ob sie fährt.
                      Ich habe habe die Komponente halt noch nicht zuhause und möchte nur wissen was damit alles möglich ist.
                      Aber als blödes Beispiel warum ich das wissen möchte: (Hat jetzt rein garnix mit der Rolladensteuerung zu tun, also nich wundern) Ich habe zum Beispiel zwei verschiedene Messsteckdosen "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1" und "HMIP-PSM" und da hab ich halt unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten in einem CCU Programm. Die HMIP Steckdose hat mehr Auslesemöglichkeiten als die HM Steckdose.
                      • DickenD Dicken
                        Lass es raus!!
                        @dicken ohne auf diese Fragen einzugehen erst einmal ein Paar Gegenfragen um deine Gedanken zu ordnen:
                        • Was bedeutet steuern über die vis??
                          • mit welchem Widget?
                          • direkt oder per Skript?
                        • was bedeutet steuern übder die CCU?
                        • Was bedeutet Steuern am Taster?
                          • nur lokal oder auch per Funk-Wandtaster
                        Davon hängt einiges ab, wie deine Wünsche umgesetzt werden können oder müssen.
                        Warum jetzt CCU-Programme
                        der Übersicht halber ist es sinnvoller alles über eine Machine zu steuern
                        und ja, du kannst ne menger abfragen und darauf triggern. Habe kein HmIP, aber da gibt es eher mehr als bei HM
                        • DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          mit welchem Widget?
                          Das weiß ich halt noch nicht, im Prinzip brauch ich nur zwei Buttons für hoch und runter. Keine Automatisierte Steuerung oder nur zur hälfte auf/zu etc.
                          Zusätzlich zur VIS mein ich Lokal am Aktor mit einem Tasteraufsatz.
                          Ich denke ja das der Taster am Aktor direkt zur CCU sendet (Daher die Idee die Verriegelung an der CCU zu erstellen und nicht in iorbroker - Das mein ich mit steuern über die CCU)
                          • DickenD Dicken
                            mit welchem Widget?
                            es gibt diverse Rolladen-Widgets, die steuern aber den Aktor direkt.
                            das kommt spätestens im Sommer zur Beschattung :-)
                            und dann denkst du nicht mehr an deine Fliegentür
                            nein, der hat eine Direktverknüpfung und funktioniert auch ohne CCU
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              ah ok
                              ich denke nicht, da kommt direkt die überdachte Terasse, da hab ich das ganze Jahr Beschattung :D
                              So und genau da fehlt mir jetzt das Verständnis wie ich da eine Verriegelung mit Abhängikeit des Fensterkontakts zwischen schalten kann.
                              • DickenD Dicken
                                ah ok
                                und mir das Wissen worauf sich dieser Datenpunkt
                                auswirkt
                                Darüber übrigens der datenpunkt für die Richtung
                                • DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  auswirkt
                                  Ok dann hilft nur kaufen und testen. Vielen Dank für deine/eure Hilfe und vorallem für die Geduld :D
                                  • Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @Dicken
                                    Nur so als weitere Idee:
                                    Für die Steuerung in VIS evtl. einen virtuellen Rollladenaktor als Datenpunkt anlegen und den dann in VIS rauf/runter steuern und auf diesen dann mit einem Programm/Skript reagieren und dort ggf. weitere Prüfungen machen um dann den eigentlichen physikalischen Rollladen anzusteuern.
                                    Sowas in der Art habe ich mir für die komplette Straßenfront gebaut und lasse über diesen virtuellen Aktor die gesamte Frontseite laufen (Sonnenschutz).
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    DickenD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Dicken
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      @Dicken
                                      Ja so war ja auch mein Gedanke, aber ich hatte jetzt bedenken dass die Scripte dann auch auch nur über die VIS Steuerung berücksichtigt werden und nicht wenn doch mal einer am Aktor-Schalter direkt den Schalter drückt.
                                        @Dicken
                                        deswegen war ich ja so penetrant beim Nachfragen :-)
                                        • DickenD Dicken
                                          @Dicken
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Dafür war ja das Programm in der CCU gedacht, dass den Aktor direkt gegen lokale Tasterbedienung sperrt sobald das Fliegengitter auf ist. Um alles abzudecken, wirst Du mehrgleisig fahren müssen.
                                          HmIP Geräte haben m.W.n. auch virtuelle Kanäle. Ggf. geht auch damit noch mehr. Ich setze selber aber keine IP-Geräte ein, daher kann ich da auch nicht in der Tiefe was zu sagen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
