  4. Rolladenverriegelung - Wie am besten?
    5.7k
rolladensteuerungfensterkontakthomematictür
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @samson71 sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    @dicken
    Warum überhaupt Scripte? Da reichen doch einfache CCU-Programme. Ich habe zwar kein IP, sondern nur HM Classic, aber die Aktoren kann man gegen lokale Bedienung per Programm in der CCU sperren.
    WENN
    Fensterkontakt Fliegengitter offen (Auslösen bei Änderung)
    DANN
    Rolladenaktor (sofort) Sperrung aktiv
    SONST
    Rolladenaktor (sofort) Sperrung inaktiv
    Ja das ginge natürlich auch. In dem Fall würde die Rollade aber kurz anfahren bis das Programm reagiert oder? Die CCU erkennt ja erst den Tastendruck?
    @dicken sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
    wieso?
    du triggerst ja die Sperrung nicht auf den Tastendruck
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DickenD Dicken
      @dicken
      WENN
      DANN
      SONST
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Nein, da der Aktor bei offener Tür sofort gegen lokale Bedienung gesperrt ist. Da sollte gar nichts passieren. Auch kein Anfahren oder Zucken.
      Markus
      Bitte beachten:
        wieso?
        DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        @homoran sagte in Rolladenverriegelung - Wie am besten?:
        wieso?
        Stimmt :man-facepalming: , ich hing gedanklich noch beim iobroker Script, da wäre es aber so mit der Verzögerung oder. Da schaltet ja die CCU dann die Rollade und anschließend rennt das Script erst los?
        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • DickenD Dicken
          wieso?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Nicht CCU-Programm und Bedienung über ioBroker durcheinander werfen. Du wolltest eine Sperre gegen lokale Bedienung am Aktor selber wenn ich Dich richtig verstanden habe. Die Lösung schützt nicht gegen eine Bedienung über die CCU oder ioBroker.
          Markus
          Bitte beachten:
          • DickenD Dicken
            wieso?
            da müsstest du analog zum CCU Script arbeiten und den Rollladenaktor Blockieren wenn die Fliegentür auf ist
            • DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              Eigentlich wollte ich an beiden Stellen die Verriegelung.
              Öhm, wenn ich ein CCU Programm mit "Wenn Rollade fährt" erstelle, müsste das doch aber auch greifen wenn ich über die VIS von iobroker runterfahren lasse oder?
              Wenn ich natürlich in der CCU ein Programm mit "Wenn Taste gedrückt" erstelle, müsste ich natürlich ein Zusätzliches Script in iobroker für die VIS bauen.
              • DickenD Dicken
                Was??
                Sorry, der Thread ist ziemlich konfus.
                kannst du dir bitte noch einmal Gedanken machen was, wann, wie passieren soll?
                Wer, wo wann was verhindern oder aktivieren soll?
                  Was??
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                  Was??
                  In meinem Kopf macht das immer alles Sinn :D Erklären kann ich eher weniger ^^
                  Also ich möchte wenn man manuell sowohl über die VIS, als auch über den Schalter an der Wand (also am Aktor) die Rollade runterfahren will der Vorgang verhindert bzw abgebrochen wird, wenn die Fliegenschutztür noch geöffnet ist.
                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DickenD Dicken
                    Was??
                    Dann hast du es selber wahrscheinlich auch noch nicht verstanden!
                    Dann hol es mal da raus und mal es auf Papier
                    und wo ist das Problem?
                    Die Lösungsvorschläge sind alle da, die musst du dir jetzt nur noch aussuchen und zusammenbasteln
                    • DickenD Dicken
                      Was??
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @dicken
                      Dann setze parallel zur Sperrung des Aktors noch eine Sperrvariable und prüfe gegen diese beim Auslösen per Programm oder Skript.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @dicken
                        die braucht es nicht, da reicht die Abfrage nach dem Zustand der Fliegentür
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          Ich weiß halt nicht ob es reicht die Verriegelung mittels Programm in der CCU anzulegen, oder ob ich in iobroker auch noch tätig werden muss mit einem Script für die VIS Bedienung.
                          • DickenD Dicken
                            ich weiss, dass bei dir alles im Kopf ist.
                            Lass es raus!!
                            Was willst du genau sagen?
                            Übe es für dich selber eine genaue Formulierung mit allen beteiligten Faktoren zu verwenden, dann lernst du auch so eine AUfgabe strukturiert zu lösen.
                            Im Moment kann keiner mit der obigen Aussage etwas anfangen.
                            • DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              Lass es raus!!
                              Ich möchte jetzt einfach nur noch gerne wissen mit welchen Bedingungen und Befehle man in einem CCU Programm arbeiten kann bei dem HmIP-BROLL. Also worauf kann ich da triggern und was kann ich steuern.
                              Kann ich zbsp. als Bedienung auch die Richtung abfragen in die sie grade fährt oder nur ob sie fährt.
                              Ich habe habe die Komponente halt noch nicht zuhause und möchte nur wissen was damit alles möglich ist.
                              Aber als blödes Beispiel warum ich das wissen möchte: (Hat jetzt rein garnix mit der Rolladensteuerung zu tun, also nich wundern) Ich habe zum Beispiel zwei verschiedene Messsteckdosen "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1" und "HMIP-PSM" und da hab ich halt unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten in einem CCU Programm. Die HMIP Steckdose hat mehr Auslesemöglichkeiten als die HM Steckdose.
                              • DickenD Dicken
                                Lass es raus!!
                                @dicken ohne auf diese Fragen einzugehen erst einmal ein Paar Gegenfragen um deine Gedanken zu ordnen:
                                • Was bedeutet steuern über die vis??
                                  • mit welchem Widget?
                                  • direkt oder per Skript?
                                • was bedeutet steuern übder die CCU?
                                • Was bedeutet Steuern am Taster?
                                  • nur lokal oder auch per Funk-Wandtaster
                                Davon hängt einiges ab, wie deine Wünsche umgesetzt werden können oder müssen.
                                Warum jetzt CCU-Programme
                                der Übersicht halber ist es sinnvoller alles über eine Machine zu steuern
                                und ja, du kannst ne menger abfragen und darauf triggern. Habe kein HmIP, aber da gibt es eher mehr als bei HM
                                • DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  mit welchem Widget?
                                  Das weiß ich halt noch nicht, im Prinzip brauch ich nur zwei Buttons für hoch und runter. Keine Automatisierte Steuerung oder nur zur hälfte auf/zu etc.
                                  Zusätzlich zur VIS mein ich Lokal am Aktor mit einem Tasteraufsatz.
                                  Ich denke ja das der Taster am Aktor direkt zur CCU sendet (Daher die Idee die Verriegelung an der CCU zu erstellen und nicht in iorbroker - Das mein ich mit steuern über die CCU)
                                  • DickenD Dicken
                                    mit welchem Widget?
                                    es gibt diverse Rolladen-Widgets, die steuern aber den Aktor direkt.
                                    das kommt spätestens im Sommer zur Beschattung :-)
                                    und dann denkst du nicht mehr an deine Fliegentür
                                    nein, der hat eine Direktverknüpfung und funktioniert auch ohne CCU
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      ah ok
                                      ich denke nicht, da kommt direkt die überdachte Terasse, da hab ich das ganze Jahr Beschattung :D
                                      So und genau da fehlt mir jetzt das Verständnis wie ich da eine Verriegelung mit Abhängikeit des Fensterkontakts zwischen schalten kann.
                                      • DickenD Dicken
                                        ah ok
                                        und mir das Wissen worauf sich dieser Datenpunkt
                                        auswirkt
                                        Darüber übrigens der datenpunkt für die Richtung
                                        • DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          auswirkt
                                          Ok dann hilft nur kaufen und testen. Vielen Dank für deine/eure Hilfe und vorallem für die Geduld :D
