  4. Rolladenverriegelung - Wie am besten?
    5.7k
rolladensteuerungfensterkontakthomematictür
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    Hey, ich habe bis jetzt folgendes Szenario:
    An der Terassentür habe ich noch eine alte Rolladensteuerung, die man nicht einbinden kann.
    Dort ist von aussen eine Fliegenschutztür angebracht, die sich mit einer Feder bei ordentlichem Schwung von selber schließt. Hin und wieder kann es aber passieren, dass der Schwung nicht stark genug war und sie nicht ganz schließt, also so ein Zentimeter aufsteht.
    Problem: Das fällt nicht unbedingt auf, wenn man nicht dran denkt. Lässt man jetzt das Rollo runterfahren bleibt es am Griff der Tür hängen, lässt die ganze Rollade verhacken und reißt im Rolladenkasten die Rolladenaufhängung ab. Ist jetzt schon dreimal passiert, konnte ich zum Glück immer reparieren.
    Hatte eh schon länger vor auf die Homematic Komponenten umzusteigen und habe mir jetzt folgendes überlegt:
    Ich verbaue den Rolladenaktor (HmIP-BROLL) und an der Fliegenschutztür einen Fensterkontakt (HMIP-SWDO)
    Nun würde ich ein Script basteln, dass die Rolladen nur runterfahren, wenn der Fensterkontakt sagt, dass die Tür geschlossen ist. Sollte ja soweit kein Problem sein von der VIS aus zu steuern.
    Wie sieht das allerdings aus, wenn ich am Rolladenaktor selber per Schalter runterfahren lasse. Da kommt das Script ja garnicht zum Einsatz da die Rollade ja sofort reagiert durch die CCU3 oder?
    Gibt es eine Möglichkeit die beiden Komponenten auf der CCU zu koppeln und es dadrüber zu veriegeln?
    Zweite Idee, falls es in der CCU nicht möglich ist, wäre ein Script in iobroker, welches merkt wenn die Rollade runterfährt und dann stopt bzw. wieder hochfährt wenn der Fensterkontakt noch auf offen steht. Wäre dann vermutlich mit einer kleinen Verzögerung, welche aber verhindert dass die Rollade wieder durchdreht im Kasten.
    Habt ihr so eine Verriegelung schon mal realisiert oder eine bessere Idee?
    Fände interessant zu wissen, wie ihr evtl. sowas schonmal gelöst habt.
    LG
    Dicken
    RandyAndy
    #41
    @dicken
    da unterscheiden sich die alten Homamtic Aktoren und die IP Aktoren deutlich voneinander.
    Das muss man mit "virtuellen" Schaltern lösen, dann ist das mit den neuen Ip Broll aktoren auch machbar.
    Ein wenig aufwendiger aber am Ende wenn man das Prinzip begriffen hat eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten.
    => machbar
    Andreas
