  3. Off Topic
  4. Reolink RLC-520 und motioneye
    6.0k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    saeft_2003
    ich versuche gerade eine Reolink RLC-520 IP Kamera in motioneye (bin kompletter motioneye Anfänger) einzubinden. Leider ohne Erfolg habt ihr eine Idee was ich falsch machen könnte?
    Ralla66R chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @saeft_2003
      teste mal nur Url : rtsp://192.168.178.70:554 oder rtsp://192.168.178.70:554/videosub
      Link
      • Ralla66R Ralla66
        @saeft_2003
        Link
        saeft_2003
        @ralla66
        Ich hab die verschiedenen Varianten der URL mal probiert aber kein Erfolg immer der selbe Fehler wie oben.
        Kann es sein das man an der Kamera noch irgendwas spezielles einstellen muss?
        • S saeft_2003
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @saeft_2003
          hast du ein Paßwort in der Camera vergeben ?
          Teste mal mit dem VLC Player oder anderes Programm ob der Stream läuft.
          • S saeft_2003
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            @saeft_2003 den Rtsp link habe ich auch drin , der funktioniert. Denke dein Passwort oder so ist falsch
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              beim vlc player läuft diese url:
              rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.178.70:554/h264Preview_01_main
              und auch diese dann werde ich aufgefordert benutzer und passwort einzugeben
              rtsp://192.168.178.70:554/h264Preview_01_main
              und
              • S saeft_2003
                und
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @saeft_2003
                Sonderzeichen im Paßwort ?
                /videosub mal getestet ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @ralla66
                  nein pw sind nur buchstaben und zahlen. videosub hatte ich probiert.
                  • S saeft_2003
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @saeft_2003
                    Puh,
                    richtig Motioneye installiert mit ffmpeg ?
                    Link
                    wo laufen wir denn, PI 3 ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @saeft_2003
                      Puh,
                      Link
                      saeft_2003
                      @ralla66
                      nach dieser anleitung. lief alles problemlos durch. läuft in einer VM auf einem NUC.
                      https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-on-Debian-11-Bullseye
                      Ralla66R da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @saeft_2003
                        VM und Nuc kann ich leider nicht weiter helfen
                          saeft_2003
                          @crunchip
                          ich glaube du hast auch motioneye in einer VM laufen, oder? Falls ja muss man da auf irgendwas achten?
                          • S saeft_2003
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @saeft_2003 ja hab ich, worum gehts denn?
                              saeft_2003
                              @crunchip
                              per vlc bekomm ich den rtsp stream, aber nicht über motioneye. Da bekomme ich immer folgendes...
                              Ich habe jetzt überlegt ob es daran liegen könnte das es in einer VM läuft?
                              • S saeft_2003
                                @crunchip
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @saeft_2003 also ich habe einige von denen - aber an BlueIris. Dort habe ich folgenden Einstellungen für die Verbindung (Firmware v3.0.0.136_20121112):
                                Nein, das ist kein RTSP:
                                http://192.168.1.220/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user={id}&password={pw}
                                wobei er bei {id} und {pw} halt Benutzernamen und Passwort einsetzt.
                                Wenn ich RTSP H.264 nehme schlägt er diese Einstellung vor:
                                rstp://192.168.1.220/
                                als Port ist dann 554 eingestellt (was auch der Einstellung in der Kamera entspricht)
                                Beide Einstellungen funktionieren, also lass mal bei dir bei rtsp alles hinter dem Port weg, maximal ein /
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Nachtrag: Kannst du in deinem Dialog oben bei "Network Camera" auch was anderes auswählen?
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @saeft_2003 nö, hat nix mit VM zu tun, guck mal hier
                                    also eins der beiden sollte gehen,
                                    FullHD-Stream:
                                    rtsp://<IP>:554/h264Preview_01_main
                                    VGA-Stream:
                                    rtsp://<IP>:554/h264Preview_01_sub
                                    • S saeft_2003
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @saeft_2003
                                      mal ohne Paßwort testen.
                                      Hinter Camera fehlt bei dir der Blaue Rahmen, warum auch immer.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        saeft_2003
                                        @bananajoe sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
                                        Ja kann ich aber das sollte alles nicht in frage kommen, mjpeg stream hat die kamera meines wissens nicht.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          @ralla66 sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
                                          @saeft_2003
                                          Ohne passwort kommt auch „connection refused“
