  3. Off Topic
  4. Reolink RLC-520 und motioneye
    6.0k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @ralla66
    nach dieser anleitung. lief alles problemlos durch. läuft in einer VM auf einem NUC.
    https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-on-Debian-11-Bullseye
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @saeft_2003
    VM und Nuc kann ich leider nicht weiter helfen
      saeft_2003
      @crunchip
      ich glaube du hast auch motioneye in einer VM laufen, oder? Falls ja muss man da auf irgendwas achten?
      • S saeft_2003
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @saeft_2003 ja hab ich, worum gehts denn?
          saeft_2003
          @crunchip
          per vlc bekomm ich den rtsp stream, aber nicht über motioneye. Da bekomme ich immer folgendes...
          Ich habe jetzt überlegt ob es daran liegen könnte das es in einer VM läuft?
          • S saeft_2003
            @crunchip
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @saeft_2003 also ich habe einige von denen - aber an BlueIris. Dort habe ich folgenden Einstellungen für die Verbindung (Firmware v3.0.0.136_20121112):
            Nein, das ist kein RTSP:
            http://192.168.1.220/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user={id}&password={pw}
            wobei er bei {id} und {pw} halt Benutzernamen und Passwort einsetzt.
            Wenn ich RTSP H.264 nehme schlägt er diese Einstellung vor:
            rstp://192.168.1.220/
            als Port ist dann 554 eingestellt (was auch der Einstellung in der Kamera entspricht)
            Beide Einstellungen funktionieren, also lass mal bei dir bei rtsp alles hinter dem Port weg, maximal ein /
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Nachtrag: Kannst du in deinem Dialog oben bei "Network Camera" auch was anderes auswählen?
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @saeft_2003 nö, hat nix mit VM zu tun, guck mal hier
                also eins der beiden sollte gehen,
                FullHD-Stream:
                rtsp://<IP>:554/h264Preview_01_main
                VGA-Stream:
                rtsp://<IP>:554/h264Preview_01_sub
                • S saeft_2003
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @saeft_2003
                  mal ohne Paßwort testen.
                  Hinter Camera fehlt bei dir der Blaue Rahmen, warum auch immer.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    saeft_2003
                    @bananajoe sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
                    Ja kann ich aber das sollte alles nicht in frage kommen, mjpeg stream hat die kamera meines wissens nicht.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @ralla66 sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
                      @saeft_2003
                      Ohne passwort kommt auch „connection refused“
                        saeft_2003
                        Also... mit rtMp://192.168.178.70/ kann ich die Kamera hinzufügen, leider habe ich nur ein graues Bild. Jemand eine Idee?
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @saeft_2003 Beiträge wie diese https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden gelesen und getestet?
                          Du kannst Benutzername und Passwort auch leer lassen und
                          rtsp://admin:password@ip_address:554//h264Preview_01_main
                          versuchen (natürlich mit deinem Passwort), siehe https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007010473-How-to-Live-View-Reolink-Cameras-via-VLC-Media-Player
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            @bananajoe
                            Ja hatte ich versucht geht nicht. Da kommt nicht das connection refused, aber ich kann nichts auswählen oder auf ok drücken.
                            BananaJoeB M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @saeft_2003 zähl mal die / in den Reolink-Beiträgen sind da 2 drin - kann gerade nicht sagen ob das richtig oder falsch ist. In deren Screenshots sind es auch 2. In VLC geht der Link?
                                saeft_2003
                                @bananajoe
                                in vlc geht dieser link:
                                rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.178.70:554/h264Preview_01_main
                                mit zwei // geht aber auch.
                                rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.178.70:554//h264Preview_01_main
                                • S saeft_2003
                                  @ralla66
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @saeft_2003 hab auch motioneye in einer VM unter proxmox laufen. mehrere verschiedene reolink und auch sv3c cams.
                                  bei den reolinks hab ich einfach nur die rtsp drinnen stehn. keine probleme...
                                  5acaacfc-43f9-415f-b2e0-5d3a8622514b-grafik.png 6fd02467-cb0d-432f-80de-0fabf9cf006f-grafik.png
                                  auch im vlc genügt die rtsp ohne irgenwelche preview zusätze.
                                  • S saeft_2003
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @saeft_2003 also bei mir läuft es in VLC mit einem / und mit 2 // und auch nur mit der IP, also ohne was dahinter
                                    wenn also das alles geht stimmt mit deinem MotionEye etwas nicht. Ich hab auf die schnelle nicht gefunden ob es ein Log gibt, es scheint ins Systemlog zu schreiben.
                                    In der
                                    /etc/motioneye/motioneye.conf
                                    /etc/systemd/system/motioneye.service
                                    könnte stehen wohin er das Log schreibt, im Zweifel mal schauen ob es unter /var/log/ einen eigenen Ordner oder Datei hat
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      saeft_2003
                                      @da_woody
                                        In der
                                        saeft_2003
                                        @bananajoe
                                        hier das log:
                                        Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:29:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:29:31 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:29:41 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:29:51 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:11 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:31 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:41 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:30:51 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:31:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:31:08 motioneye meyectl[11099]:     INFO: removing camera config file /etc/motioneye/camera-1.conf...
                                        Dec  5 11:31:13 motioneye meyectl[13635]: Cannot open device /dev/video0, exiting.
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye meyectl[11099]:     INFO: adding new netcam camera with id 1...
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motioneye/motion.conf
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file camera-1.conf
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to syslog
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 4.3.2 Started
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using default log type (ALL)
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using log type (ALL) log level (WRN)
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:11 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:31 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:41 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:39:51 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:40:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:40:11 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                                        Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                                        Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                                        Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                                        Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                                        Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                                        Dec  5 11:40:21 motioneye meyectl[11099]:     INFO: removing camera config file /etc/motioneye/camera-1.conf...
                                        Dec  5 11:40:24 motioneye meyectl[14146]: Cannot open device /dev/video0, exiting.
                                        Dec  5 11:50:14 motioneye meyectl[11099]:  WARNING: Connect error on fd 15: ECONNREFUSED
                                        Dec  5 11:50:14 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: rtsp client error: Connection refused
                                        Dec  5 11:51:21 motioneye meyectl[11099]:  WARNING: Connect error on fd 15: ECONNREFUSED
                                        Dec  5 11:51:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: rtsp client error: Connection refused
                                        Dec  5 11:51:26 motioneye meyectl[11099]:  WARNING: Connect error on fd 15: ECONNREFUSED
                                        Dec  5 11:51:26 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: rtsp client error: Connection refused
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Created slice User Slice of UID 0.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/0...
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/0.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Queued start job for default target Main User Target.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Paths.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Sockets.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Timers.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Basic System.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Started Session 23 of user root.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Main User Target.
                                        Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Startup finished in 44ms.
                                        Ist diee Auflösung in der Kamera zu hoch eingestellt? Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden
                                        • S saeft_2003
                                          @bananajoe
                                          hier das log:
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @saeft_2003 hast du die Kamera auf der aktuellen Firmware? und mal neu gestartet? Eventuell mag die dich auch einfach wegen zu vieler Fehlversuche nicht mehr. Deine MotionEye VM wird ja eine andere IP haben als dein Rechner
