  3. Off Topic
  4. Reolink RLC-520 und motioneye
    6.0k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    saeft_2003
    Also... mit rtMp://192.168.178.70/ kann ich die Kamera hinzufügen, leider habe ich nur ein graues Bild. Jemand eine Idee?
    • S saeft_2003
      @ralla66 sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
      @saeft_2003
      mal ohne Paßwort testen.
      Hinter Camera fehlt bei dir der Blaue Rahmen, warum auch immer.
      Ohne passwort kommt auch „connection refused“
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @saeft_2003 Beiträge wie diese https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden gelesen und getestet?
      Du kannst Benutzername und Passwort auch leer lassen und
      rtsp://admin:password@ip_address:554//h264Preview_01_main
      versuchen (natürlich mit deinem Passwort), siehe https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007010473-How-to-Live-View-Reolink-Cameras-via-VLC-Media-Player
      • BananaJoeB BananaJoe
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        @bananajoe
        Ja hatte ich versucht geht nicht. Da kommt nicht das connection refused, aber ich kann nichts auswählen oder auf ok drücken.
        BananaJoeB M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @saeft_2003 zähl mal die / in den Reolink-Beiträgen sind da 2 drin - kann gerade nicht sagen ob das richtig oder falsch ist. In deren Screenshots sind es auch 2. In VLC geht der Link?
            saeft_2003
            @bananajoe
            in vlc geht dieser link:
            rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.178.70:554/h264Preview_01_main
            mit zwei // geht aber auch.
            rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.178.70:554//h264Preview_01_main
            • S saeft_2003
              @ralla66
              nach dieser anleitung. lief alles problemlos durch. läuft in einer VM auf einem NUC.
              https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-on-Debian-11-Bullseye
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @saeft_2003 hab auch motioneye in einer VM unter proxmox laufen. mehrere verschiedene reolink und auch sv3c cams.
              bei den reolinks hab ich einfach nur die rtsp drinnen stehn. keine probleme...
              5acaacfc-43f9-415f-b2e0-5d3a8622514b-grafik.png 6fd02467-cb0d-432f-80de-0fabf9cf006f-grafik.png
              auch im vlc genügt die rtsp ohne irgenwelche preview zusätze.
              gruß vom Woody
              • S saeft_2003
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @saeft_2003 also bei mir läuft es in VLC mit einem / und mit 2 // und auch nur mit der IP, also ohne was dahinter
                wenn also das alles geht stimmt mit deinem MotionEye etwas nicht. Ich hab auf die schnelle nicht gefunden ob es ein Log gibt, es scheint ins Systemlog zu schreiben.
                In der
                /etc/motioneye/motioneye.conf
                /etc/systemd/system/motioneye.service
                könnte stehen wohin er das Log schreibt, im Zweifel mal schauen ob es unter /var/log/ einen eigenen Ordner oder Datei hat
                • da_WoodyD da_Woody
                  saeft_2003
                  @da_woody
                    In der
                    saeft_2003
                    @bananajoe
                    hier das log:
                    Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:29:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:29:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:29:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:29:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:29:31 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:29:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:29:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:29:41 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:29:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:29:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:29:51 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:29:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:11 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:31 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:41 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:30:51 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:30:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:31:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:31:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:31:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:31:08 motioneye meyectl[11099]:     INFO: removing camera config file /etc/motioneye/camera-1.conf...
                    Dec  5 11:31:13 motioneye meyectl[13635]: Cannot open device /dev/video0, exiting.
                    Dec  5 11:38:42 motioneye meyectl[11099]:     INFO: adding new netcam camera with id 1...
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motioneye/motion.conf
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file camera-1.conf
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to syslog
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 4.3.2 Started
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using default log type (ALL)
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using log type (ALL) log level (WRN)
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:38:42 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:38:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:38:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:11 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:21 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:30 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:31 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:31 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:40 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:41 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:41 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:50 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:39:51 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:39:51 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:40:00 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:40:01 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:40:01 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:40:10 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:40:11 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:40:11 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
                    Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Wiederholen, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist
                    Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden ( Camera1): Verbindungsaufbau abgelehnt
                    Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP konnte nicht geöffnet werden
                    Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Das ursprüngliche Bild konnte nicht von der Kamera abgerufen werden
                    Dec  5 11:40:20 motioneye motion: [1:ml1:Camera1] [WRN] [ALL] motion_init: Die Bewegung verwendet weiterhin die Breite und Höhe der Konfigurationsdatei (en).
                    Dec  5 11:40:21 motioneye meyectl[11099]:     INFO: removing camera config file /etc/motioneye/camera-1.conf...
                    Dec  5 11:40:24 motioneye meyectl[14146]: Cannot open device /dev/video0, exiting.
                    Dec  5 11:50:14 motioneye meyectl[11099]:  WARNING: Connect error on fd 15: ECONNREFUSED
                    Dec  5 11:50:14 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: rtsp client error: Connection refused
                    Dec  5 11:51:21 motioneye meyectl[11099]:  WARNING: Connect error on fd 15: ECONNREFUSED
                    Dec  5 11:51:21 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: rtsp client error: Connection refused
                    Dec  5 11:51:26 motioneye meyectl[11099]:  WARNING: Connect error on fd 15: ECONNREFUSED
                    Dec  5 11:51:26 motioneye meyectl[11099]:    ERROR: rtsp client error: Connection refused
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Created slice User Slice of UID 0.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/0...
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/0.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Queued start job for default target Main User Target.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Paths.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Sockets.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Timers.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Basic System.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[1]: Started Session 23 of user root.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Reached target Main User Target.
                    Dec  5 11:54:37 motioneye systemd[14154]: Startup finished in 44ms.
                    Ist diee Auflösung in der Kamera zu hoch eingestellt? Normale Auflösung: Kamera kann nicht geöffnet werden
                    • S saeft_2003
                      @bananajoe
                      hier das log:
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @saeft_2003 hast du die Kamera auf der aktuellen Firmware? und mal neu gestartet? Eventuell mag die dich auch einfach wegen zu vieler Fehlversuche nicht mehr. Deine MotionEye VM wird ja eine andere IP haben als dein Rechner
                        saeft_2003
                        @bananajoe
                        Ja habe ich alles probiert.
                        BananaJoeB da_WoodyD Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @saeft_2003 https://github.com/ccrisan/motioneye/issues/1622
                          da haben einige das gleiche Problem. Bei einem hat geholfen einen extra Benutzer anzulegen (und nicht den admin zu nehmen). Die schienen eigentlich alle etwas böses im Passwort gehabt zu haben. sonst probiere doch mal ein Passwort wie test1234
                          Da ist auch ein Beitrag für einen Bash-Befehl um dort probeweise was direkt mit ffmpeg aufzuzeichnen:
                          ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://username:passwordJ@192.168.9.250:554/h264Preview_01_main ipcamrec.mp4
                          Give this about 30 seconds then hit ctrl + c to stop recording and then playback the ipcamrec.mp4 and see if this gives the same effect.
                          • S saeft_2003
                            @bananajoe
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @saeft_2003 ist die cam eigentlich im reolink client ordentlich eingerichtet?
                            iwie erinnere ich mich dunkel das ich anfangs auch passwort probleme hatte...
                            gruß vom Woody
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @da_woody ich hab mir die Kameras gekauft weil es ja ohne den Client geht :-) Einfach die IP der Kamera im Webbrowser eingeben.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @bananajoe jup. das problem ist nur, flash player funktioniert nicht mehr...
                                Da Flash Player seit dem 31.12.2020 nicht mehr unterstützt wird und Adobe die Ausführung Flash-basierter Inhalte in Flash Player seit dem 12.01.2021 blockiert, empfiehlt Adobe allen Anwendern dringend, Flash Player zum Schutz ihrer Systeme umgehend zu deinstallieren.
                                gruß vom Woody
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @da_woody Da ist einer auf der alten Firmware. Auch toll fand ich ja bei Reolink das die für alle Ihre Kameras ein Update heraus gebracht haben was diese auf HTML5 umstellt ...
                                  Also noch mal einen FlashPlayer irgendwie zum laufen bringen und Updaten. Oder geht das über die App?
                                  Älteres Windows 10 in einer VM installieren (15xx oder 16xx) ohne Updates, da ist der Flashplayer noch an Board)
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    @bananajoe sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
                                    sieht so aus...
                                    muss ich mir einen link suchen... :)
                                    got it. falls noch wer braucht: https://reolink.com/de/firmware/
                                    gruß vom Woody
                                    • S saeft_2003
                                      @bananajoe
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @saeft_2003
                                      da war was mit dem Port bei mir, im deinem Log steht ja Port 8081 auf Git :
                                      Defines the TCP port on which the motionEye server will listen. Defaults to 8765
                                      da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @saeft_2003
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @ralla66 die streamingports gehn bei mir von 8081-8088 bei meinen 8 cams...
                                        sreaming url:
                                        gruß vom Woody
                                          sreaming url:
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @da_woody
                                          nicht die Streamingports, Motioneye selbst wars es bei mir
