  3. Off Topic
  4. Reolink RLC-520 und motioneye
    6.0k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @saeft_2003
    da war was mit dem Port bei mir, im deinem Log steht ja Port 8081 auf Git :
    Defines the TCP port on which the motionEye server will listen. Defaults to 8765
    saeft_2003
    #41
    @ralla66 sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
    @saeft_2003
    Da komm ich jetzt nicht ganz mit. Der motioneye port ist bei mir 8765 und was soll ich jetzt probieren?
    • S saeft_2003
      @saeft_2003
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #42
      @saeft_2003
      keine Ahnung warum, bei dir kommt ja immer im Log
      ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8081
      • Ralla66R Ralla66
        @saeft_2003
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #43
        @ralla66
        Ok wüsste aber nicht wo ich da was ändern kann. 8081 ist der iobroker port!
        • S saeft_2003
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #44
          @saeft_2003
          so Fit bin ich in Linux nicht würde aber vermuten in der motioneye.conf
          Hier den listen genau zuweisen.
          listen
          Defines the IP address on which the motionEye server will listen. Use 0.0.0.0 for all interfaces or 127.0.0.1 for localhost. Defaults to all interfaces.
          Nix genaues weiß ich :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @saeft_2003
            listen
            saeft_2003
            #45
            @ralla66
            Das ist meine motioneye.config
            # path to the configuration directory (must be writable by motionEye)
            conf_path /etc/motioneye
            # path to the directory where pid files go (must be writable by motionEye)
            run_path /var/run
            # path to the directory where log files go (must be writable by motionEye)
            log_path /var/log
            # default output path for media files (must be writable by motionEye)
            media_path /var/lib/motioneye
            # the log level (use quiet, error, warning, info or debug)
            log_level info
            # the IP address to listen on
            # (0.0.0.0 for all interfaces, 127.0.0.1 for localhost)
            listen 0.0.0.0
            # the TCP port to listen on
            port 8765
            # path to the motion binary to use (automatically detected if commented)
            #motion_binary /usr/bin/motion
            # whether motion HTTP control interface listens on
            # localhost or on all interfaces
            motion_control_localhost true
            # the TCP port that motion HTTP control interface listens on
            motion_control_port 7999
            # interval in seconds at which motionEye checks if motion is running
            motion_check_interval 10
            # whether to restart the motion daemon when an error occurs while communicating with it
            motion_restart_on_errors false
            # interval in seconds at which motionEye checks the SMB mounts
            mount_check_interval 300
            # interval in seconds at which the janitor is called
            # to remove old pictures and movies
            cleanup_interval 43200
            # timeout in seconds to wait for response from a remote motionEye server
            remote_request_timeout 10
            # timeout in seconds to wait for mjpg data from the motion daemon
            mjpg_client_timeout 10
            # timeout in seconds after which an idle mjpg client is removed
            # (set to 0 to disable)
            mjpg_client_idle_timeout 10
            # enable SMB shares (requires motionEye to run as root)
            smb_shares false
            # the directory where the SMB mount points will be created
            smb_mount_root /media
            # path to the wpa_supplicant.conf file
            # (enable this to configure wifi settings from the UI)
            #wpa_supplicant_conf /etc/wpa_supplicant.conf
            # path to the localtime file
            # (enable this to configure the system time zone from the UI)
            #local_time_file /etc/localtime
            # enables shutdown and rebooting after changing system settings
            # (such as wifi settings or time zone)
            enable_reboot false
            # timeout in seconds to use when talking to the SMTP server
            smtp_timeout 60
            # timeout in seconds to wait for media files list
            list_media_timeout 120
            # timeout in seconds to wait for media files list, when sending emails
            list_media_timeout_email 10
            # timeout in seconds to wait for zip file creation
            zip_timeout 500
            # timeout in seconds to wait for timelapse creation
            timelapse_timeout 500
            # enable adding and removing cameras from UI
            add_remove_cameras true
            # enables HTTP basic authentication scheme (in addition to, not instead of the signature mechanism)
            http_basic_auth false
            # overrides the hostname (useful if motionEye runs behind a reverse proxy)
            # server_name motionEye
              saeft_2003
              #46
              Ich konnte mittlerweile die Lösung finden. Die Reolink mag am Schluss keine zweistellige IP. Auch in den Settings der Kamera kann man wenn man von dhcp auf static umstellt keine zeiwstellige nehmen, ich hatte ihr aber über unifi eine zweistellige zugeteilt.
              Mit einer dreistelligen IP am Schluss geht alles. Klingt verrückt ist aber so :-)
              • S saeft_2003
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #47
                @saeft_2003 aha, ich hab aber alle am ende 1stellig, tut auch...
                aber meine cams sind auf DHCP und nur im router an die MAC gebunden.
                irgendwas hab ich da im hinterkopf, daß wenn im router gebunden, static nicht wirklich funktioniert...
                gruß vom Woody
                • S saeft_2003
                  @bananajoe
                  Ja hatte ich versucht geht nicht. Da kommt nicht das connection refused, aber ich kann nichts auswählen oder auf ok drücken.
                  McLane
                  #48
                  @saeft_2003
                  Ja ich weiß, das Thema ist schon eine Weile her. Aber ich bin ja auch wegen des gleichen Problems hier gelandet, und weitere User vielleicht auch irgendwann. Aber ich habe die Lösung nach einiger Suche gefunden.
                  Reolink Kameras mit neuerer Firmware, oder Kameras deren Firmware ein Upgrade erhalten, haben
                  standardmäßig den RTSP Port deaktiviert. Ports müssen in den erweiterten Netzwerkeinstellungen unter Port-Settings wieder frei geschaltet werden. Das wars!
                  Hoffe das hilft irgendwann jemandem.
