  4. Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]
    5.4k
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @meicker sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
    klar mache ich backups ...
    Na dann, die Daten liegen in /var/lib/redis/dump.rdb, aber davon läuft der redis-server noch immer nicht.
    Ich würde jetzt redis purgen und neu einrichten.
    meicker
    #41
    @meister-mopper
    Ich habe alles von redis gelöscht und neu installiert. Jetzt verbindet er sich mit der Datenbank und ist gerade am arbeiten ... klappt also wieder - denke ich ...
    Vielen Dank für die Unterstützung !
    vg Marc
    Meister MopperM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M meicker
      @meister-mopper
      vg Marc
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #42
      @meicker
      Schön 😊 , wenn es dann läuft editiere bitte diesen thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
      Proxmox und HA ...
      • M meicker
        @meister-mopper
        vg Marc
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @meicker sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]:
        Also ...
        @thomas-braun sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]:
        Klar, wenn du da als root wie 'Elefant im Porzellanladen' durch das System stolperst und alles verbiegst...
        Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          Also ...
          Meister Mopper
          #44
          @glasfaser
          Nachtreten war früher 😖
          Proxmox und HA ...
            Also ...
            meicker
            #45
            @glasfaser
            sorry - das hatte mit root nix zu tun ... Da hast Du leider daneben getippt ... aber danke für den abschließenden Kommentar :-)
              @meicker
              iobroker stop
              iobroker fix
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              meicker
              #46
              Noch eine Frage - kann ich das zwischendurch (relativ) gefahrlos machen ?
              vg
              Marc
              • M meicker
                vg
                Marc
                #47
                @meicker
                Was heißt 'zwischendurch'?
                Das hängt davon ab, was da an updates installiert werden würde.
                Ich schaue da immer rein und wenn es etwas 'brenzeliges' ist stoppe ich den iobroker z. B. vorher.
                  @meicker
                  meicker
                  #48
                  ich glaube ich steige bei dem apt noch nicht ganz durch ...
                  Du hattest dieses aufgeführt:
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  sudo reboot
                  fix ist klar, das dist-update hat z.b auch pivccu aktualisiert und für mich sah das so aus als würden alle updatefähigen pakete ein Update bekommen ... Ist dem nicht so ?
                  • M meicker
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    sudo reboot
                    #49
                    @meicker
                    Okay, das war nicht ganz sauber von mir. Da hab ich zwei Vorgänge miteinander verwoben, weil sich das gerade angeboten hatte, der iobroker wurde ja eh gestoppt.
                    apt bezieht sich auf alle im Betriebssystem über den Paketmanager installierten Softwarepakete, also auch auf piVCCU.
                    Mit dem iobroker und den dort verwendeten Adaptern hat das nichts zu tun.
                      @meicker
                      meicker
                      #50
                      da ich ja eben redis komplett gekickt hatte ...
                      Hätte
                      sudo apt dist-full-upgrade
                      das Problem ebenfalls gelöst ?
                      und muss man immer ein
                      sudo apt dist-update
                      voranstellen ? oder ist das UPDATE eher eine Anzeige was gemacht werden könnte und UPGRADE der Schritt zum aktualisieren ?
                      • M meicker
                        Hätte
                        #51
                        Den Befehl gibt es nicht.
                        Ja,
                        sudo apt update
                        schaut was anliegt,
                        spielt die updates dann ein.
                          meicker
                          #52
                          stimmt :-) hatte ich von apt übernommen - dist ist aber ein anderer Befehl ...
                          Aber ich habe noch was doofes ...
                          Als ich eben REDIS neu installiert habe bin ich über eine Anleitung aus dem Forum gegangen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                          Dort stand:
                          sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install redis-server
                          was mir jetzt scheinbar bei update von nodejs Probleme bereitet:
                          marc@ioBroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Ign:3 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          Fehl:5 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy Release
                            404  Not Found [IP: 91.189.95.85 80]
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          OK:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          OK:8 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye InRelease
                          E: Das Depot »http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy Release« enthält keine Release-Datei.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          Error executing command, exiting
                          Muss ich das noch einmal deinstallieren und neu machen und wie werde ich die REPO wieder los und installiere normal ?
                          • M meicker
                            Dort stand:
                            sudo apt-get update
                            + apt-get update
                            #53
                            @meicker
                            Da stand:
                            Mit folgenden Kommandos installiert man damit Redis auf einem Ubuntu-System:
                            Hast du ein Ubuntu? Nein. Also gilt das auch für dich nicht. Hast du das Zeuch aus dem ppa jetzt im System kleben?
                            apt policy redis redis-server
                            Und schmeiß das ppa wieder raus. Das haut dir alles kaputt.
                            Und bitte auch mal schauen, von wann Anleitungen sind. Nov 2019 ist getrost als veraltet zu betrachten.
                              @meicker
                              Da stand:
                              meicker
                              #54
                              marc@ioBroker:~$ apt policy redis redis-server
                              redis:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 5:6.0.15-1
                                Versionstabelle:
                                   5:6.0.16-1~bpo11+1 100
                                      100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                   5:6.0.15-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                              redis-server:
                                Installiert:           5:6.0.15-1
                                Versionstabelle:
                               *** 5:6.0.15-1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              • Und schmeiß das ppa wieder raus. Das haut dir alles kaputt.
                                Wie ?
                              Ich mache Morgen weiter :-) Nicht wundern wenn ich nicht antworte 😊
                              • M meicker
                                redis:
                                  Versionstabelle:
                                     5:6.0.15-1 500
                                redis-server:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 5:6.0.15-1 500
                                  Wie ?
                                #55
                                @meicker
                                sudo apt install redis
                                Und das ubuntu-ppa muss irgendwo unter /etc/apt/sources.list.d/ liegen. Vermutlich als eigene Datei. Die dann löschen.
                                Wenn das in die /etc/apt/sources.list eingetragen wurde dann dort die Zeilen dazu löschen.
                                  @meicker
                                  meicker
                                  #56
                                    @meicker
                                    meicker
                                    #57
                                    Vorher mit Purge löschen ? Oder nur von Hand löschen wie beschrieben ?
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #58
                                      @meicker
                                      Das ist doch gar nicht installiert. Kannst du also auch nicht löschen.
                                        @meicker
                                        meicker
                                        #59
                                        so - alles erledigt ! klappt wieder so wie es soll ... Vielen Dank !
                                          #60
                                          @meicker
                                          Okay. Zeig Mal die Ausgabe von
                                          sudo apt update
